בעיה בהדלקת המחשב ?
נשרף לי הספק-כוח של המחשב הישן שלי (AMD - Athlon 3 - 700MHz).
הלכתי לחנות מחשבים באיזור וקניתי ספק-כוח חדש. חברתי בדיוק כמו שהיה הספק הקודם מחובר
אך בספק החדש יש שני חיבורים שלא היה בספק הקודם אז לא חברתי אותם לשומקום מכוון שלא
מצאתי לאן הם שייכו ומההגיון הפשוט הבנתי שלא צריך לחבר אותם ? (מקווה שצדקתי).
נסיתי להפעיל את המחשב ולצערי הרב המחשב אינו נדלק\מגיב כאילו הוא מת.
מה יכולה להיות הבעיה? ואיך אנ י יכול לדעת בוודאות מה עוד הבעיה?
תודה רבה על התמיכה :-*
אתה לא אמור לחבר את החיבורים האלה.
כנראה שכשהספק נשרף לך הוא שרף עוד רכיבים במחשב כמו הלוח אם ולכן המחשב לא נדלק. (או שפשוט הספק החדש לא תקין)
החיבורים הלא מזוהים הם בטח
Sorry I'm using linux and I didn't install Hebrew...
But you can check your PSU. Just take a wire and plug one end to the Green Wire and the other to one of the blacks. And then plug it. If the fan works so the psu is good if not replace the psu to a new one.
ספק שנישרף הרבה פעמים שורף ציוד נוסף (לוח אם וכוננים בהסתברות הגבוהה ביותר).
נתק את כל הכוננים שלך (גם מהספק וגם מהלוח), נתק את הספק מהחשמל (החדש - אל תתעסק בכלל עם הישן) ותאפס את הביוס.
תוציא גם את כל כרטיסי ה PCI
בשלב זה נסה להפעיל את הלוח כאשר מחוברים אליו אך ורק המעבד, הזיכרון וכרטיס המסך.
אם זה לא נדלק אז הלוח מת ואולי גם ציוד נוסף.
אם זה כן פועל תחבר בחזרה את הכוננים אחד אחד ובכל פעם תבדוק שהמחשב עדיין פועל, אם אתה מוצא כונן שמונע מהמחשב לפעול הוא שרוף.
עשיתי מה שאמרת נתקתי הכל והוא לא עובד.
כנראה שהלך הלוח.
לא הבנתי את הבחור שהגיב באנגלית. אנגלית זה לא הצד החזק שלי מישהו יכול לתרגם לי מה הוא רשם?
ואיך אני בודק אם הספק החדש הוא אכן תקין והוא לא מקור הבעיה? :-X
מה שהוא אמר זה שבשביל לבדוק תקינות של הספק אתה צריך לעשות -
1. נתק את הספק מהמחשב, ששום כבל לא יהיה מחובר לרכיב במחשב.
2. חבר את הספק לשקע של החשמל.
3. בחיבור ATX הגדול שיוצא מהספק קצר את החוט הירוק עם אחד השחורים, ותחזיק אותם מחוברים.
במצב הזה אם הספק תקין המאורר שלו אמור להתחיל להסתובב.
לא הבנתי כ"כ
תוכל להסביר שוב במילים פשוטות יותר במקום ATX תסביר מזה :| ?
תודה על הסבלנות בנאדם
זה החיבור הגדול שיוצא מהספק
כתוב - "בחיבור ATX הגדול שיוצא מהספק"
לא מסובך להבין מה זה.
תפרק את הספק כח מהמחשב
תיקח את החלק שמתחבר ללוח ותיקח חוט חשמל פשוט
תחבר צד אחד של החוט לחוט הירוק(תכניס את זה פשוט בתוך הכניסה של החוט הירוק) ואת הצד השני חבר לאחד השחורים.
חבר את הספק לשקע. אם המאורר בספק עובד אז הספק תקין אם לא אז הספק לא תקין.
אם הספק עובד זה אומר שאיזה רכיב חומרה נשרף אצלך בשביל לדעת מה נישרף תעשה מה שAmiram אמר.
