ל-GTX 770 יש טמפרטורות גבוהות בהרגיל?
אוקיי,אז יש לי את הGigabyte GTX 770 OC Windforce x3 2gb RETAIL
והטמפרטורות מחוץ למשחק הם 40 יציב,ובמשחק 70-80 טמפרטורות.
אני מקבל את הטמפרטורות האלה ב-Battlefield 3 ואני משחק על ההגדרות הכי גבוהות.Ultra (4xmsaa)
תודה מראש!:)
האם המארז שלך מאוורר כמו שצריך,איזה מארז יש ברשותך, מה כמות המאווררים והיכן הם יושבים, כמה מוציאים וכמה מכניסים, חדר חמים?
יש לי גם את הכרטיס הזה ובמנוחה שהחדר לא ממוזג ובחוץ שרב הכרטיס מגיע ל36 מעלות,שהחדר ממוזג זה יורד לכיון ה30 מעלות.
במאמץ האמת שעדיין לא בדקתי אבל מה שכן הכרטיס מאוד שקטטט גם במאמץ.
במנוחה זה לא מעניין, טמפ' נמדדות במאמץ :xyxthumbs:
חחח אני יודע,לפי מה שהסתכלתי מקודם במטרו אני לא עובר את ה70 מעלות.
גם במנוחה צריך לראות שהכרטיס לא חם מידי לדעתי אחרת יש בעיה בו.
כן אבל זה פחות מעניין, עד 70 בתקופה הזו זה בסדר גמור, 85 מעלות ומעלה כבר מחשיד ומסוכן.
מן הסתם שאתה לא עובר את ה70 מעלות, הכרטיס מתוכנן להוריד מתחים ומהירויות כדי לוודא שאתה לא עובר את זה.
דווקא במקומך אם אתה מבין עניין, הייתי משנה את זה ל80-85 מעלות כדי למזער את הTHROTTLING של הכרטיס.
תריץ GPU-Z עם LOG לקובץ, תשחק BF3 במשך 5 דקות לפחות ותעלה לכאן את הקובץ שנראה עד כמה הוא עושה THROTTLING.
אישית מבדיקות במערכת שלי יצא שTDM בCANALS לא גורם לTHROTTLING בכלל, בזמן שDAMAVAND PEAK שמתי לב גורם להרבה. זה ממש לא קשור לאיזה מפה נותנת פחות FPS , דווקא קנאלס נותנת פחות. בקיצור תנסה סיבוב במפה הזאתי ותקליט LOG עם GPU-Z ותעלה, אם הTHROTTLING לא משמעותי אין צורך להתעסק.
-אגב אני קראתי על הBOOST 2.0 בכרטיסים מסדרת 700 שמאפשר לך לקבוע טמפ' יעד, לא יודע אם זה באמת עובד טוב, בסדרת 600 זה לא אפשרי בכל אופן.
