אוזניות לנגן=האם להחליף ?
אני מעוניין לקנות נגן sandisk clip zip.
האם האוזניות שמגיעות איתו מספיק טובות או שכדאי להשקיע באוזניות כפתור כדוגמת AKG או סנהייזר ?
ארגיש בהבדלים ?
היי,אני לא אוהב אוזניות in ear,לא נוח לי.
לגבי אוזניות over the ear גם כן לא מתלהב.
לגבי נגן-יש אופציות נוספות באיזור ה-300 ש"ח ?
והם כדאי להשקיע בכפתור או להישאר עם הרגילות ?
העניין הוא כזה,יש לי גלקסי S1.
אתה חושב שהנגן שלו טוב יותר מ - sandisk clip zip ?
אחד השיקולים שלי הוא עניין הסוללה,אני כמעט בטוח שהנגן בגלקסי יאכל לי את כל הסוללה.
לגבי האוזניות,אני מקציב גג 250 שקלים.
ל S1 יש DAC טוב מאוד (Wolfson
WM8994) והוא הרבה יותר טוב מהנגן קליפ..
הבעיה היחידה של ה S1 היא שהמגבר המובנה שלו מכובה, אז תתקין Voodoo Sound וקרנל מתאים ויהיה לך סאונד נקי , באס עמוק יותר ווליום גבוה יותר.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.projectvoodoo.controlapp
דורש קצת התעסקות עם המכשיר , אבל יש מדריכים מפורטים בעברית.
בכל מקרה, לא הייתי מתעסק עם זה אלא אם אתה קונה אוזניות נורמליות.
אוקיי אז GR06 מספיק טובות ביחד עם השילוב של הגלקסי S1 ?
אמרת שאתה לא אוהב אוזניות In ear , לא ?
בכל אופן, אם אתה מרוצה מהסאונד באוזניות ובנגן, לא רואה סיבה להחליף משהו או לקנות אוזניות..
אם אתה לא מרוצה, תגיד ממה בדיוק את לא מרוצה, מה חסר ומה לא טוב במצב הקיים.
בנוסף, תרשום איזו מוסיקה אתה שומע...
אם אין אוזניות כפתור נורמליות אז אקח בלית ברירה את הGR06 שהן IN EAR,השאלה אם הן נוחות באוזניים ?
בנוסף,החלטתי להשתמש בנגן של S1 ולא לקנות את הclip zip.
התקנתי את ה-Voodoo Sound במכשיר,יש הגדרות מומלצות או לפחות מדריך קצרצר למי שכן משתמש באפליקציה הזו ?
MTV + ישראלים.
אין חשיבות לרוק כבד ומטאל ..
costia,תודה שצירפת את התמונה,אם כך אני יורד מהדגם הספיציפי הזה של vsonic.
מה אתה אומר על אלו ?
http://ksp.co.il/?uin=17911
תודה רבה!
אני חושב שאלך על cx300ii בסופו של דבר.. בהחלט מחיר טוב לפי זאפ.
אולי כדאי באמת שתתחיל עם ה cx300 , אם לא תהיה מרוצה אז תדע יותר להגדיר את הצרכים שלך.
תודה לכם שוב.
עקבתי אחרי הטבלה ומצאתי את האוזניות האלו,שאמנם יקרות במקצת 300 ש"ח כולל משלוח.
האם הצורה הלבשה שלהן היא סביב האוזן כמו ב VSONIC ?
http://www.ebay.com/itm/MEElectronics-A161P-Balanced-Armature-In-Ear-Headphones-with-In-line-Mic-/140767577032?pt=US_Headphones&hash=item20c666c3c8
נערך על-ידי KF
הבאס פחות חשוב לי.. האמת שהן נראות טוב אמנם יקרות אבל אולי בכל זאת אלך עליהן.
יש דגם כזה ללא מיקרופון ? אולי יעלה פחות.
בנוסף מצאתי את akg k350 שעולות כ300 ש"ח.
ואת k375 שעולות כ350 ש"ח בבאג.
שכחתי לציין שבשבוע הבא יש לי קרובים שנוסעים לחו"ל (לא לאירופה) השאלה אם יש מציאות בבאג דיוטי פרי ?
נערך על-ידי KF
הלכתי בסוף על MEElectronics A161P
מקווה שעשיתי שאת הבחירה הנכונה.
תודה לכולם
