GTX 770 עושה לי ריסטרט
שלום,
קניתי והתקנתי היום כרטיס מסך Geforce GTX 770.
מאז שהתקנתי אותו, המחשב עושה לי ריסטרט כל רבע שעה בערך.
הריסטרט מתרחש כשאני סתם גולש באינטרנט או לא עושה דבר, אז חום אינו הבעיה (גם בדקתי ב-Afterburner).
לפי הדרישות שכתובות על האריזה, ספק הכוח שלי גם אמור להספיק - המינימום הנדרש הוא 600W
התקנתי מחדש את הדרייברים של הכרטיס וגם זה לא עזר.
להלן המפרט הנוכחי שלי:
ספק כוח: Chieftec CFT-600-14C 600W
כרטיס מסך: Geforce 770GTX 4GB GDDR5
לוח אם: Gigabyte GA-P55-USB3
זיכרון פנימי: G.Skill 4GB DDR3 1333 mhz (שני כרטיסים, סה"כ 8GB)
מעבד: I5 2.8 GHZ ארבע ליבות
  • תגובות 59
  • צפיות 6.4k
היי
תנסה כך: תוריד לגמריי את הדרייברים לכרטיס מסך ותשאר כך ותבדוק אם יש ריטרטים , אם לא עובד אז יש סיכוי לצערי שאין התאמה בין לוח האם לכרטיס או שהכרטיס לא תקין .
נשמע כמו תקלה אפשרית בספק כח.
רק בשביל לוודא, חיברת את הכרטיס כמו שצריך לספק כח ?
יצאו היום דריברים חדשים של NVIDIA,הייתה בעייה קודמת עם הדרייברים בסדרה 700 והדרייברים החדשים פתרו את זה.
אם בכל זאת הבעייה נמשכת אז כנראה זה בעיית חומרה כפי שטענו קודמיי.
גם לדעתי נשמע כמו ספק כח, אני חייב להבין את האנשים שמשקיעים במערכת ובמיוחד בכרטיס מסך, אבל קונים ספק כח של שקל וחצי, לא חבל? ברגע אחד הספק יכול לדפוק את כל המערכת!
נערך על-ידי deelad
דניס:
ככל שאני רואה, החיבור בין הכרטיס לספק הכוח יציב מבחינה פיזית.
אורי:
עדכנתי את הדרייברים שוב ועשיתי הפעם Clean Installtion ליתר ביטחון.
אם למישהו יש עוד רעיונות אז בבקשה. אעדכן אתכם האם הבעיה נמשכת.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עדכון:
חטפתי עוד ריסטרט.
בואו נלך על קו המחשבה שספק הכוח לא עושה את העבודה. איך אני מוריד קצת את צריכת החשמל של הכרטיס מסך? יש לי Afterburner אבל אני לא מתמצה בו מספיק כדי לעשות את זה לבד.
קנה ספק חדש.
אצה מעמיס עליו הרבה יותר ממה שהוא מסוגל.
צ׳יפטק לא לגמרי גנריים, אבל לא פסגת האיכות.
סיסוניק יכול להיות בחירה טובה.
בואו נצא מנקודת הנחה שאין לי כסף כרגע לקנות ספק כוח חדש...
איך אני מוריד את צריכת החשמל של הכרטיס מסך? ב-Afterburner אני חושב שזה דרך Core Clock אבל אני לא יודע בכמה להוריד.
בלוח הבקרה, Advanced System Settings
לשונית Advanced בבלוק השלישי Startup And Recovery לחץ על Settings
הורד את סימון Automatically Restart בבלוק System Failure - שמור ואתחל מחשב.
ראה אם המחשב נתקע ומציג הודעת שגיאה כלשהי - זה יכול לתת כיוון טוב מה מהות התקלה,
במקום לקנות חומרה חדשה ולהתבדות...
עדכון
אפשר להעזר גם ב Event Viewer כדי לראות אם נרשמו שגיאות כלשהן
במועדים בהם בוצע Restart...
נערך על-ידי Cahiml
לא יודע כמה יעזור לך פה downclock, נסה לבדוק שהכרטיס מחובר כמו שצריך.
קשה להאמין שספק כזה יקרוס ככה עקב צריכה כוללת של גג 350-400W.
Cahiml
עשיתי מה שהצעת, פעם הבאה שאחטוף ריסטרט אעדכן אותך אם מופיעה הודעת שגיאה.
idanmal
כבר בדקתי שהחיבורים יציבים.
הכרטיס מחובר עם 2 כבלים 6pin ו 8pin אם אינני טועה...
בכל מקרה, כדי להוריד את ההספק, אפשר לכבות את המחשב ולנתק זמנית דיסק(ים) HD שאינם BOOT
לנתק צורב וכדומה...
אך כמו ש idanmal כתב, קשה להאמין שהצריכה שלך עוברת את ה 350W-400W,
אלא אם אתה עם OC קיצוני ו/או שיש לך במחשב הרבה HD-ים פנימיים/USB (כמו אצלי)...
יש לי רק HD אחד מחובר וב-USB מנוצל רק סלוט אחד בשביל עכבר.
בחיים שלי לא עשיתי OC אז זו אינה הבעיה.
עדכון:
קיבלתי ריסטרט, לא הופיעה הודעת שגיאה אבל ה-BlueScreenVIew שהתקנתי יצר לי קובץ טקסט על הדסקטופ עם האינפורמציה הבאה:
[General]
ShowGridLines=0
SaveFilterIndex=0
ShowInfoTip=1
ShowTimeInGMT=0
VerSplitLoc=16383
LowerPaneMode=1
MarkDriversInStack=1
AddExportHeaderLine=0
ComputersFile=
LoadFrom=1
DumpChkCommand=""%programfiles%\Debugging Tools for Windows\DumpChk.exe" "%1""
MarkOddEvenRows=0
SingleDumpFile=
WinPos=2C 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 63 01 00 00 41 00 00 00 E3 03 00 00 21 02 00 00
Columns=B4 00 00 00 78 00 01 00 96 00 02 00 6E 00 03 00 6E 00 04 00 6E 00 05 00 6E 00 06 00 6E 00 07 00 96 00 08 00 78 00 09 00 8C 00 0A 00 82 00 0B 00 78 00 0C 00 78 00 0D 00 50 00 0E 00 78 00 0F 00 78 00 10 00 78 00 11 00 78 00 12 00 50 00 13 00 50 00 14 00 5A 00 15 00 5A 00 16 00 5A 00 17 00 5A 00 18 00
Sort=4097
ModulesColumns=B4 00 00 00 78 00 01 00 78 00 02 00 78 00 03 00 78 00 04 00 78 00 05 00 78 00 06 00 78 00 07 00 78 00 08 00 78 00 09 00 78 00 0A 00 78 00 0B 00
ModulesSort=1
תשמע, מניסיון שלי הבעיה שלך היא בספק כח, במידה ויש לך אפשרות לבדוק את המחשב עם ספק כח אחר איכותי זה יהיה עדיף לדעתי על שאר הבדיקות, כל עוד אתה "מושך" את התקלה עוד ריסט ועוד אחד אתה יכול לדפוק רכיבים נוספים במערכת!
אולי יותר פשוט וזול לפרמט את המחשב ואז לבדוק אם יש ריסטרטים, ספק כח בספק אם באמת עושה בעיות, איך המחשב עבד טוב עד לקניית ה 770?
