המעבד עומד על 60c בלי מאמץ ובמאמץ מגיע ל 77c !!!
בדקתי היום דרך התוכנה Easy Tune את הטמפרטורה של המעבד שלי ונדהמתי לגלות שהיא עומדת על 60c בלי מאמץ כלל
ולאחר מאמץ קצר היא עולה ל 77c וכל זה עוד בלי שום oc ! :o
הבעיה היא כניראה בHeatsink שהוא ג'נרי והמאוורר מסתובב ב 4678 RPM
כמה זה שווה ? זה טוב או רע ?
אני מתכנן לשדרג את המחשב רק בעוד כחודש ככה שעד אז אני לא יוכל להחליף את ה Heatsink
כמה זה קטלני הטמפרטורות האלה ? מדובר על P IV 2000 mhz
מה אתם ממליצם לעשות עד השדרוג ?
לכמה מעלות אני יכול להגיע עם Heatsink עד 200 ש"ח ?
ולכמה oc ?
ד"א אני מתכנן לקנות כניראה R9800pro ולהוסיף עוד זיכרון 256 או 512
כמה תוספת בביצועים זה יתן לי ?
על איזה שדרוג אתם ממליצים עד 2500 ש"ח ?
תדוה מראש
מוזר מאוד, לי יש את אותו מעבד ושלי עומד על 27 במנוחה ו34 בפול, כל זה עם קירור ג'נרי שהגיע איתו (ד"א החדר שלי חם ב4 מעלות מהממוצע).
תראה מה תעשה, תוריד סנדרה, היא תגיד לך איזו ליבה זו, אם זה ווילמייט יכול להיות שזה דיי נורמלי.
תוריד עדכון לביוס ואז תבדוק שוב טמפ', בד"כ העידכון מסדר את זה.
ממתי Whillmate עובר 60 מעלות!??
גם הווילמייט לא צריך לעבור 55 מע' במאמץ.
אני אומר שהתוכנה מזייפת (בדוק בביוס) או שהמגע בין המעבד לגוף קירור לא טובה.
The core voltage is 1.500
זה אומר לך משהו ?
יכול להיות באמת שהחישן מזייף כי גם דרך הביוס זה מראה לי על 60c +
איך אני מעדכן תביוס ?
מה יעזור לך לעדכן ביוס??
זאת לא הבעייה כנראה.
פתח את המארז שלך ותבדוק שהגוף קירור מחוזק למעבד, בדוק אולי שלא נשבר אחד הפלסטיקים שמחזיקים את הגוף קירור.
עידכון ביוס עוזר במקרים האלו, ךפעמים זה סתם באג בתוכנה של חישוב ההתנגדות של הנגד ליד המעבד.
60 מעלות זה גבוהה לכל מעבד, אפילו לאמד, אבל יכול להיות שזה לא כל כך גבוהה ממה שאמור להיות אם זה ווילמייט.
הורדתי את ה Qflash ואת העדכון לביוס אבל איך אני מתקין את זה ?
יש עדכון ביוס יותר חדש אבל הוא גרסת בטא , מומלץ להתקין אותו ?
וד"א הגוף קירור יושב טוב והוא לא רופף או משהו כזה
ההיט סינק אמור להיות חם בטמפ' הזאת, אם הוא לא חם, אז הוא לא יושב טוב על המעבד.
ולא כדאי להוריד גרסת בטא של ביוס.
ניסית לנקות את ההיטסינק?
ההיט-סינק קר ,ניקתי אותו לפני חודש בערך
קראתי איך עושים את העדכון לביוס אבל חסר לי רק דיסקט כי אצלי כל הדיסקטים נכחדו מזמן :P ...אני יבדוק אם יש לאיזה שכן משהו
אם ההיטסינק קר זה אומר שהמגע בינו לבין המעבד לא טוב. יכול להיות שכשניקית הזזת את ההיטסינק מהמקום.
כשניקתי לא פירקתי את ההיט-סינק רק את המאוורר שעליו ככה שלא ניראה לי שאין מגע (למרות שיכול להיות שזה שווה בדיקה ???)
וניסתי לעדכן את הביוס אבל לא הצלחתי , הביוס טוען שהוא לא מוצא את הקובץ למרות שניסתי מלא אפשרויות שונות
אז אם למישהו יש לוח אם של Gigabyte מסדרה 8 עדיפות ל GA-8SRX ועדכן כבר את הביוס אז בבקשה שיסביר לי איך הוא עשה זאת
יש לך dual bios ככה שאתה יכול לעדכן את הביוס בלי לדאוג דרך וינדוס עם התוכנה BIOS@ שנמצאת על הדיסק שקיבלת עם הלוח.
אם אתה לא מוצא תוריד מפה - http://www.giga-byte.com/motherboard/filelist/newtech/tech_a_bios.htm
תודה על המידע , באתר של Gigabyte היה מדריך ישן :-\ והאפשרות הזו לא הוזכרה שם
עדכנתי את הביוס אבל הטמפרטורות לא השתנו כלל , מה אתם ממליצים לי לעשות עוד ?
עומרי , אני חושב שהם מתכוונים שתבדוק אם ההיט סינק חם במשטח שנוגע במעבד ...
אם הוא קר אני חושב שאין מגע או לחץ מספיק חזק בינו לבין המעבד.
