האוברקלוק גודל.הביצועים יורדים
איך יכול להיות שככל שאני מרים ת MHZ של המעבד הביצועים יותר גרועים?הנה בדיקות שלי פעם עם 3.4 ופעם עם 3.6
אני על 3.6 עם מתח של 1.30000 E7500
3.4
http://www.3dmark.com/3dm11/6981341
3.5
http://www.3dmark.com/3dm11/7028727
3.6
http://www.3dmark.com/3dm11/7032557
נערך על-ידי spider272
  • תגובות 59
  • צפיות 13.5k
1.3v ? הE8400 שלי בזמנו היה לגמרי יציב עם 1.25V ב3.6GHz , מצד שני הE8400 כנראה היו פשוט שבבים יותר "איכותיים" ..
לדעתי זה יכול להיות אחד מהשניים (או שניהם) :
-הOC לא יציב וזה למה התוצאה נפגעת, כנראה המתח ..
-מה שאתה רואה כאן זה התנהגות דיי רגילה של 3DMark ,יש סטייה לפה ולשם לפעמים .
איך הטמפרטורות ? יכול להיות שהוא מתחמם ומאיט את עצמו
אני חושב שהמעבדים האלו צריכים להגיע לטמפ' רציניות כדי שהthermal throttling יכנס לפעולה ,אבל ברגע שהוא נכנס אני משער שהשפעה שלו צריכה להיות עצומה ,ולא 100 נקודות ב3Dmark .
הטמפרטורות לא עוברות את ה 70 בבדיקת LINPACK של שעה..כן את האמת הייתי צריך מתח מכובד כדי שאני לא יקבל מסך כחול מ 3.50 ומעלה..אבל שיחקתי קצת עם האוברקלוק ויצא לי מצב כזה5211891cdcc61.png5211891ce22e0.png5211891ce445f.pngרציתי לדעת למה הווינדוס רושם שהמהירות על 3.85?הוא על 3.5
1.25?הלוואי עליי..אולי אני עושה משהו לא נכון??תוכל להדריךאותי בקשה?אם קורה משהו אני אחראי
גם ככה אני מחליף מערכת עוד תקופה קצרה..
למען האמת אני הבן אדם האחרון שצריך להתיעץ איתו בנוגע לOC .. בנוגע למתח, 1.25 זה המתח ה"סטנדרטי" של הE8400 ברוב המדריכים לOC בנוגע למעבד הזה היה מצויין שסביר להניח שהמעבד יעבוד ב3.6GHz בלי לעלות מתחים אפילו ,זה היה נכון במקרה שלי אבל גם שמעתי על אנשים שלא התמזל מזלם .. חוץ מזה אתה צריך לקחת בחשבון שהE8400 שהיה אצלי היה פשוט שבב איכותי יחסית כנראה ..
בכל מקרה מציעה לך להתחיל מהגדרה של המכפלה של הזכרונות , אם אני מבין נכון זה זכרונות של 800MHz והם כרגע בOC מה שיכול לפגוע ביציבות (בעיקר אם אתה לא מעלה את המתח שלהם מה1.8 הסטנדרטי של זכרונות DDR2) הייתי מתחיל עם זה .
אז כדי שתבין הזיכרונות כעת הם 1066..הוצאתי ת 800..שיחקתי קצת באוברקלוק שמתי מחלק 1:1 העליתי טיפה מתח המעבד על 3.5 מה שאני זוכר שהמתח פחות מ 1.3..בינתיים כבר עבר חצי שעה של בדיקת LINPACK בOCCT מעלות מקסימום:68ניראה איך יתקדם..
במפרט בצד כתוב OCZ PLATINUM , מחיפוש מהיר בגוגל היה רשום שהם 800MHz , אני לא מניח השערות סתם ..
ואווו זה פשוט מוזר כבר..מה אני לא עושה נכון??למה על 3.50 יציב צריך מתח פחות מ 1.3 ו3.60 פשוט צריך מתח מוגזם??
ככה זה עם כל מעבד ,אתה יכול לעלות מתח בצעדים קטנים כל פעם כדי להגיע לתדר מסויים ,אבל אחרי זה המעבד מגיע לתדר כלשהו ופשוט מסרב בלי לעלות משמעותית את המתח .
זה הזמן לעצור?
כן
בזמנו ען הE8600 שלי הייתה את אותה התופעה עד לאזור ה3.5-3.8 הכל היה טוב מעבר ל4+ היה מתח הזוי של 1.5V+.
פשוט תעצור במתח הנמוך חיי המעבד תלוים בזה.
