XITEL MD PORT DG2 ממיר USB TO OPTIC
שלום לכולם מצאתי אצלי בבית את הממיר הזה
XITEL MD PORT DG2
הוא ממיר USB TO OPTIC TOSLINK
הוא יצא בשנת 2001 בערך והייעוד שלו היה לחבר את המחשב למיני דיסק לצורך העתקת שירים
אמרתי ננסה לחבר אותו לDAC אולי יעבוד ( בתור ממיר USB TO OPTIC TOSLINK)
ואכן עובד מצוין גם בווינדוס ויסטה וגם בווינדוס 8
הוא PLUG AND PLAY ולא צריך שום דרייבר .
הוא מופיע בהתקני הקול בתור כרטיס קול חיצוני
שומעים מצוין
הקטע שחששתי ממנו
אני שומע רק FLAC
והשאלה איך הוא מעביר את האות ל DAC ?
האם הוא עושה כיווץ לסאונד כמו שהיה נהוג במיני דיסק ?
או שמעביר את האות ללא כיווץ בתור LOSSLESS ?
מישהו יכול לענות על השאלה הזאת ?
http://techreport.com/review/3045/xitel-dg2-md-port
תודה לעונים
אין לך חיבור SPDIF בלוח אם? לא ברור למה כל הטרחה הזו...
ואיזה DAC יש לך שאין לו חיבור דיגיטלי כלשהו?
בכל אופן, המכשיר הזה לא מכווץ ולא מעבד שום דבר, הוא לא DAC ולא DSP אלא בסה"כ ממיר פשוט עם יציאה דיגיטלית.
נערך על-ידי LQDForce
אין לי חיבור דיגיטאלי בלוח אם
לDAC שלי יש רק כניסת קוואקס ואופטי .
ככה שאני חייב ממיר כזה
אני לא הייתי מכניס דבר כזה למערכת שלך..
נסה לחפש מתאם SPDIF , לא סביר שיש לך מחשב כל כך ישן שאין יציאה כזו (גם אם זה על גבי הלוח).
בכל אופן , אני חושב שדבר כזה לא יהיה מסוגל להעביר בכלל bitstream , נסה לנגן קבצים שונים במצב WASAPI exclusive (נסה דרך foobar2000)
מנגן בFOOBAR 2000 וואספי בלי שום בעיה .
אתה מתכוון bit-perfect. אין דבר כזה DAC שלא מעביר ביטים.. כי אז פשוט לא יהיה D ב DAC.
udii - מפתיע , ובהחלט חדשות משמחות בשבילך :)
רק דבר אחרון לוודא, בהגדרות ההתקן בווינדוס (playback devices) תבדוק אם יש לך ב default format גם 24/96 , אם כן אז אתה מסודר כי זה אומר שהדרייבר USB תומך בקצבים הנפוצים שתמצא ב FLAC.
-LosNir- - תודה על התיקון, לא יודע מה עבר לי בראש שכתבתי את זה... :silly:
