עזרה בבחירת זכרון
שלום, מעוניין בהמלצות לשדרוג הזכרון (הזכרון שלי כרגע פגום וחשבתי על הדרך לשדרג)
המערכת שברשותי:
מעבד - intel core i7 920 2.67GHz
לוח אם - ASUS P6T chipes - intel x58
זכרון עכשווי - OCZ ddr3 6 gb (triple) - לא זוכר את המהירות ולא כל כך מבין איך בודקים אותה, אך הנה שתי נתונים שאולי קשורים מcpu-z -
NB Frequency - 2137Mhz
DRAM Frequency - 534.5Mhz
בדף של SPD רשום Max Bandwidth - 533Mhz
כרטיס מסך - Nvidia GeForce GT 240
שימושים:
אני סטודנט למדעי המחשב - צריך מחשב יציב בעיקר ומהיר
תקציב: מעדיף משהו בסביבות 300-500
תודה לעוזרים
ניר
אין אחריות??
אין אחריות??
יכול להיות, זה מה שאני מנסה לברר עכשיו, אבל חשבתי על הדרך כבר לשדרג, הזכרון והמחשב כולו נקנו לפני 4 שנים
אני מניח שאפשר לשדרג את המהירות
אם אין אחריות אז אתה יכול פשוט לקנות 2 סטיקים של Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333 ב330ש"ח(סטיק יחיד ב165ש"ח) מאחר והלוח שלך תומך מקסימום ללא OC בזכרונות במהירות של 1333/1066Hz שהם למעשה במהירות 666/533Hz .
אם אני זוכר טוב האחריות היא "לכל החיים".
פנה לחנות עם קבלה של הרכישה.
מאיפה קנית?
מעולה תודה!
אני אשמח אם תפנה אותי לביקורת על הזכרון או לחילופין תגיד למה אתה ממליץ דווקא עליו
- - - תגובה אוחדה: - - -
מאיפה קנית?
אתה צודק, וכמו שאמרתי זה מה שאני מנסה לברר עכשיו, אני באמת לא זוכר מאיפה קניתי לפני 4 וחצי שנים, זה היה באינטרנט מאיזשהי חנות בחולון
אני אבדוק את העניין ותודה על העזרה אני מעריך את זה, אבל ביקשתי המלצות לשדרוג, להפעיל את האחריות (אם קיימת) אני אסתדר
תודה רבה!
מאיפה קנית?
כשכתוב "לכל החיים" מתכוונים לחיי המוצר לא נראה לי הגיוני שאם למשל קניתי זיכרונות היום ועוד 10 שנים הם יתקלקלו אני אבוא לחנות ואקבל חדש ובכלל היה על זה דיון ב2007
האם יש הבדל בין מעבד באחריות איסטרוניקס לכל החיים לבין אחריות 3 שנים?
אתה לא צריך "שדרוג" - אתה צריך מימוש אחריות וחשוב שתבדוק זאת לפני שאתה זורק סתם כסף. במקום לנהוג בפזיזות, תנהג בחכמה.
מבחינת זיכרון שנתנו לך - אז קח את הזול ביותר במהירות שמתאימה - זה לא ממש משנה.
עדיף כבר שתקנה לעצמך איזה SSD נחמד למערכת, בתקציב של עד 500 ש"ח.
っ◕‿◕)っℜ◯ⓃУ,
כיוון ש-DDR3 עדיין רלוונטי בימינו יתכן ויחליפו לו לשווה ערך.
נערך על-ידי Chevy
קניתי כבר SSD לפני שבוע :) וברור שאני מנסה להפעיל את האחריות, אך למה לא לבדוק את שתי האופציות במקביל?
אין שום בעיה שתבדוק במקביל רק חשוב שיהיה סדר עדיפויות לפני שתשקיע כסף.
ברור, תודה רבה על העזרה!
מעולה תודה!
תודה רבה!
ביקורות על הזיכרונות
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145322
ואין לך צורך בזיכרון מיוחד לפי מה שאני מבין אז עדיף את אלו הם זולים והם יספיקו .
לגבי ה"אחריות לכל החיים" שלא קיימת, אני לא בטוח אם אחרי 4 וחצי שנים הם כבר יכבדו את האחריות וזה גם נורא תלוי מאיפה קנית את המחשב.
lifetime warranty is usually a guarantee on the lifetime of the product on the market rather than the lifetime of the consumer.
קישור למקור http://en.wikipedia.org/wiki/Warranty
נערך על-ידי rony2
