הסרת חלודה ממשטח פלדה מגולוון
פירקתי את מכונת הכביסה כדיי לטפל בנזילה. עכשו הנזילה היתה הרבה שנים והמכונה עבדה (המכונה מייצור 1993), עד שלפניי כמה ימים עפה טיפה למקום הלא נכון וקיצרה את החשמל, פירקתי כדיי לבדוק, ורק אז ראיתי שיש בעיה....
המשטח התחתון של המכונה עשוי ממה שנראה כמו פלדה מגולוונת - זה חומר טוב לא פח, ורואים שיש לו צבע שנראה כמו גילוון כלשהוא
יש עליו המון חלודה על פני כל השטח שלו כמעט
קניתי hammerite quita oxido ושמתי לפי ההוראות פעם ראשונה, שניה, יש כמה אזורים קטנים שבהם הוא אכן אכל את החלודה ורואים צבע נקי טוב של מתכת בהירה, אבל ברוב המקומות עדיין יש שכבה עמידה של חלודה
אם מה ניתן להוריד אותה חוץ מזה (ובלי לפגוע בעובי של המתכת שעדיין לא החלידה)
אני יודע שפחחים משייפים חלודה ואז ממשיכים... שיוף תיאורטית כן יפגע בעובי של המתכת אבל אם זה שיוף עדין עם נייר כמה עובי תאבד כבר...
רק שיוף עם בד שמיר יסיר את הריאקציה של החלודה, פח מגולוון אמור להחליד פחות ולהיות יותר עמיד.
שפשף את שכבת החלודה, צבע עם צבע יסוד כגון הצבע הזה ואתה מסודר:
http://www.jacobi.co.il/products/colors/steal/Base/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93.aspx
להבא שים את תחתית המכונה על רגליות או גלגלים, בדרך כלל בבסיסי מכונות כביסה, מייבשים, תנורים...יש קדחים לגלגלים.
הבעיה היא שהמכונה היתה צמודה לרצפה, אלא שהיתה הצפה בתוך המארז של המכונה - היו מים עומדים על הצד הפנימי של הפלאטה
עד עכשו ניסיתי לשפשף בצורה קלה יחסית, מחר נקנה נייר שיוף ו/או מברשת חוטי ברזל נראה כבר... השארתי ללילה פעם נוספת אם החומר
עם מברשת פלדה העבודה תהיה סיזיפית ולא ברת ביצוע על משטחים לא ישרים.
אם תוכל להשיג מלטשת מסתובבת(כמו של הפחחים) או אפילו דיסק חשמלי עם דיסקת שיוף יהיה לך קל יותר.
יש לי המון אביזרים בעבודה שאני לא יכול אפילו להסביר איך הם נקראים ומתאימים לשיוף, האחד הוא טורבינה מסתובבת שמתאימה לדרמל ואפשר להלביש עליה ראשי שיוף.
תוכל לקחת מברגה חזקה או מקדחה ולקנות ראש שיוף שכזה, לחבר ולעבוד בקלות.
אופציה אחת לחבר למקדחה:
http://img2.timg.co.il/forums/1_168776021.png
אופציה שני לחבר למקדחה:
נערך על-ידי idanmal
אני רוצה לתת לחומר לאכול את החלודה במהלך הלילה כדיי שיהיה ניתן מחר לגרד את החלודה בקלות, אם זה ילך לא אמורה להיות בעיה להוריד את השאריות ידנית. אם לא אני אקח דיסק שיוף לדיסק
