איזה כרטיס קול יותר טוב ועוד שאלה על PCIe 3 ?
סדר העדיפות שלי מוזיקה, סרטים ובסוף למשחקים.
http://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_STX
http://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/ROG_Xonar_Phoebus
או
http://www.soundblaster.com/products/sound-blaster-zxr.aspx
אם אכן אקנה את אחד מהם אני יקנה את Sennheiser HD 650, רמקולים Audioengine A2 וסאב Audioengine AS8 2 . זאת מערכת 2.1 ואני לא בטוח שכל הכרטיסי תומכים בה.
אם אני מחבר כרטיס מסך לחיבור PCIe 3.0 X16 ואחד מהכרטיסי הקול למעלה בלוחות H87 וZ87 המהירות בחיבור PCIe 3.0 תרד לX8 ?
נערך על-ידי _Amaterasu_
עוד פרטים חשובים
STX יותר טוב יותר מתאים.
אתה מחבר אותו ל PCIe-x1 ולא לחיבור של הכרטיס מסך , הכרטיס מסך ימשיך לעבוד ב x16
אם אין חיבור PCIe x1 (החיבורים הקצרים) אפשר לחבר ל X16 וזה לא אמור להשפיע על הכרטיס מסך.
איזה מבין הכרטיסים יותר טוב לשימושים שלי ?
אם אין x1 אז צריך לבדוק את זה לעומק, ה STX די ישנים והעניין הזה עלול לגרום לבעיות (אני לא מדבר על הכרטיס מסך).
מבין כרטיסי הקול - לא הייתי הולך על סדרת Z של קריאטיב כי למוסיקה הסאונד שלהם מאוד לא מאוזן, זאת למרות הנתונים הטכניים המרשימים שלהם.
ה STX יתאים בדיוק לשימושים שלך והוא כרטיס קול טוב מאוד.
למרות שבאופן אישי אני חושב שעם אוזניות כמו ה 650 אתה צריך להשקיע בנוסף גם במגבר אוזניות ייעודי ולא להשתמש במשולב בכרטיס קול.
חשבתי על זה גם כי קראתי שקריאטיב בעייתים וצריך לשבת הרבה כדי להוציא מהם את המקסימום לעומת הASUS STX היה נראה לי הכי מתאים אבל אני פוחד בגלל גילו המתקדם התמיכה בו לא תמשיך לעוד הרבה זמן ואז יהיה לי כרטיס מעולה עם דרייברים שלא עובדים עוד שנה - שנתיים.
אם אני קונה מגבר חיצוני לאוזניות וסטריאו לא עדיף לי פשוט לחבר אותו לחיבור הOptical S/PDIF שבלוח האם שלי ולוותר על כרטיס קול חדש ?
מגבר אוזניות רק מגביר את האות, בשביל להעביר אות ב SPDIF אתה צריך למעשה DAC שימיר את האות הדיגיטלי לאנלוגי.
בכל אופן, אם אתה מחבר ל DAC אתה תאבד את כל יכולות העיבוד, DSP , EQ וכו'. שזה גם כולל מפענח\מקודד DTS\AC3 וכו'.
אז שורה תחתונה - DAC יהיה מצוין למוסיקה אבל לא יתן מענה לסרטים ולמשחקים.
אל תוותר על ה STX כי הוא מעולה, רק רצוי להוסיף לו מגבר כי ה 650 די קשים להנעה ועם עכבה גבוהה יחסית.
על איזה מגבר היית ממליץ ?
תלוי מה התקציב שלך. כי זה לא נראה ששמרת כסף בצד בשביל זה..
ה Fiio E9 + Xonar DX יהיו שילוב טוב אם אין לך כסף למגבר איכותי שהאוזניות האלו ראויות לו.
נערך על-ידי LQDForce
את העניין הכספי תשאיר לי , איזה מגבר איכותי אחר שהיית ממליץ עליו ?
1) זה הדגם הקודם שדברת עליו ?
http://www.headphone.com/headphone-amps/fiio-e09k.php
2) ראיתי גם את הדגמים הבאים אבל הם גם DAC ואפשר אולי לכבות את הDAV ולעשות בהם שימוש רק כמגברים ?
http://www.mav-audio.com/store/index.php/dac/tube-magic-dac-d1-5670.html
http://www.arcam.co.uk/products,rseries,usb-dacs,rPAC.htm
3) זהו מגבר איכותי מספיק ?
http://www.amazon.co.uk/Heed-CanAmp-Headphone-Amplifier/dp/B00B3S1DX6
4) העיבוד, DSP , EQ וכו'. שזה גם כולל מפענח\מקודד DTS\AC3 וכו לא יכולי להתבצע באופן תוכנתי ולאבד הכוונה שלא
אשמע כלל או רק אבד כל מיני אפקטים ?
אם יש פה עוד אודיופילים אני ישמח למגוון דעות כדי להחליט את החלטה הטובה ביותר .
1. כן
2. ככל הנראה כן, אבל לא כדאי לקנות אותם מלכתחילה.
3. ראה תשובה 2 .
4. אין לי מושג למה אתה מתכוון, תצטרך להסביר את עצמך טוב יותר...
לגבי ה E9 - אם אתה לוקח את ה STX אז קשה להצדיק קניה של מגבר פשוט, וזו לא הייתה הכוונה שלי כשהמלצתי עליו מלכתחילה.
לדעתי האפשרויות ההגיוניות במקרה שלך הן -
א. לוותר על ה STX ולקחת את ה Xonar DX יחד עם מגבר פשוט (100$) כהכנה לשדרוג בעתיד.
ב. לקחת את ה STX אבל לוותר על האוזניות, לטובת כאלו שלא דורשות מגבר כדי להפיק מהן תוצאות טובות.
*ג. כמובן שיש אפשרות גם לקחת את ה STX ולקנות מגבר אוזניות שיעשה צדק עם האוזניות האלו (350$)
עריכה -
שכחתי להתייחס לעניין המגבר באופציה א' אז הנה :
מגברי אוזניות מומלצים בתקציב נמוך (100 דולר)
Fiio E9 \ E09K
http://fiio.com.cn/products/index.aspx?ID=100000017625376
Schiit Magni
http://schiit.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=13
JDS o2
http://www.jdslabs.com/item.php?fetchitem=O2Full
*לגבי אופציה ג' - המגבר הכי זול שעולה לי בראש שיהווה שידוך טוב עם ה 650 חייב להיות ה Little Dot MK III
הוא המגבר שהכי אהבתי בטווח המחירים הזה, במיוחד מבחינת עלות מול ביצועים.
http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=815
יש עוד אופציה אבל היא אולי יקרה לך מדי ובעיקר מסורבלת. אני ארשום בכל זאת כי היא ממש ממש טובה ואולי שווה את המאמץ !!
מגבר שקיבל ממכרים שלי ביקורות מצוינות - Bottlehead Crack + Speedball Upgrade
אבל לא יצא לי להאזין לו אז אני לא יכול להמליץ לצערי , מה גם שההרכבה דורשת ידע וניסיון עבודה שכנראה תצטרך להיעזר במישהו אחר (זו הסיבה העיקרית שאני לא ממש יכול להמליץ כרגע...)
http://www.bottlehead.com/store.php/products/crack-otl-headphone-amplifier-kit
http://www.bottlehead.com/store.php/products/speedball-upgrade-for-crack-amplifier
אתה אמרת שאם אני מחבר ל DAC אני יאבד את כל יכולות העיבוד, DSP , EQ וכו'. שזה גם כולל מפענח\מקודד DTS\AC3 וכו',
1) השאלה היא הDAC לא מקבל צליל שכבר המחשב עיבד כבר והוא רק משפר אותו ? DAC
2) הוא זה רק למוזיקה כאשר הוא מחובר למחשב ?
אני חושב שאולי עדיף לי לקנות DAC עם מגבר איכותי במקום לקנות כרטיס קול שיש ספק אם יענה על הדרישות של הHD650.
3) הכרטיס קול די קרוב לXonar DX ככה שאני חושב שלקנות אותו יהיה בזבוז
אלו הנתונים שלו https://en.wikipedia.org/wiki/AC%2797 + http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1988A_1988B.pdf מה אתה חושב ?
הכסף הוא לא ממש בעיה אבל גם צריכים לעשות דברים בהגיון כי אני נורא חדש וצריך לעלות בהדרגה, כדי באמת להבין ולעצב את הטעם שלי בסאונד .
3) STX מחובר למגבר E09K או כל מגבר אחר ברמות מחיר של עד 1500 שקל להתחלה נראה לי מספיק שמחובר לHD650 = זה לא יעזור להניע יותר בקלות את הHD650 כי זה הגברה על הגברה בעצם ?
מציע שתקרא שוב את ההודעות שלי, נראה שהלכת לאיבוד.
DAC מיועד למוסיקה , עבור משחקים וסרטים ה DX \ STX יהיו הרבה יותר מוצלחים, בעיקר מבחינת תאימות דרייברים ו DSP .
אני חושב שעבור ה 650 , ה DAC לא יהווה צוואר בקבוק כמו שיהיה המגבר.
המלצתי על ה DX בדיוק בגלל העניין הזה, ככה תוכל לקנות DAC בעתיד, להשתמש בו עבור האוזניות וכך לא להתפשר על הסאונד במשחקים ובסרטים.
לגבי DX מול STX - המטרה היא לעשות את השיקולים הנכונים, ואני אומר לך חד משמעית שכרטיס קול צריך להיות השיקול האחרון שלך במערכת הזו, בעיקר בגלל הבחירה שלך באוזניות יקרות ובררניות.
דבר אחרון, STX מחובר ל E9 יהיה בזבוז. ה E9 מגבר נחמד ביחס למחיר, אבל הוא לא שיפור כזה גדול מה STX והוא בכלל לא עושה חסד עם ה 650 . חוצמזה , למה לקנות STX אם אתה מחבר ממילא מגבר נפרד לאוזניות ??
נראה לי שאפשר לוותר בכלל על כרטיס קול כי הכרטיס שלי עכשיו קרוב מאוד ליכולות של הDX עם תראה בפרטים שלו .
זה מצב בעייתי כי DAC זה רק למוסיקה ואני משתמש הרבה באוזניות גם לשאר השימושים שהם לא מוסיקה. אין לי כוח כל פעם להחליף חיבור פעם לכרטיס ופעם לכרטיס קול זה לא פרקטי. חשבתי כבר לקנות כרטיס קול אולפני , אני די אובד עצות . אני לא נעול על ה650 הם אוזניות מעולות אבל לא אכפת לי לבדוק אוזניות באותו איכות ואפילו שיהיו יותר נטרליות זה יהיה בסדר. אם יש לך פורום שמתמחה באודיו שנוכל לדבר שם ולשמוע עוד דעות שלח לי בפרטי .
זה מה שאני מסביר לך, DAC הוא כרגע לא נחוץ ולא מהווה פתרון כי אתה מתכוון להשתמש באוזניות לא רק למוסיקה.
הכרטיס קול שיש לך בלוח לא טוב ואין מה להתייחס לנתונים במקרה הזה.
אתה צריך כרטיס קול ומגבר. אם אתה מוכן להשקיע עוד בשביל ה STX אז קח אותו, אבל אל תוותר על מגבר טוב אם אתה הולך על ה 650 !
לדעתי ה DX עדיף, במיוחד מאחר ואין שום כוונה לחבר את ה 650 למגבר אוזניות של ה STX .
ה STX מוגדר ככרטיס קול עבור מוסיקה ואין לו יתרונות על פני ה DX במשחקים וסרטים, לפחות מבחינת פיצ'רים ותכונות.
תפסיק לדאוג לגבי כרטיסי קול למחשב, הם ממילא לא כאלה טובים .. ה STX מכיל DAC שעולה 3 דולר ומגבר אוזניות \ IC שעולים $2 ... קצת פרופורציות.
תשקיע את כל מה שיש לך במגבר מנורות איכותי כמו שהצעתי לך, עם כמו ה 650 זה הגורם הכי משפיע על הסאונד, יותר מכל דבר אחר במערכת.
לגבי פורום אודיו, מאוד ממליץ על head-fi.org תפתח שם דיון ובעיקר תעשה שם קצת חיפוש ומחקר עצמאי.
