טמ"פ המעבד=51 מעלות,והזיכרונות=40 מעלות - זה תקין?!->כי לפעמים המחשב לא מגיב?
השאלה בכותרת (לפחות 3 פעמים בשבוע,הוא לא מגיב - וכל מה,שעוזר זה ריסטרט).!
מפרט המחשב:
___________
לוח אם:ASUS P8Z68-V PRO.
מעבד:intel i5-2500k.
מאוורר מעבד:ZALMAN CNPSX11.
זיכרון:(Crosair XMS 8GB DDR3 1600MHZ (4*2GB.
כרטיס מסך:6970.
מארז המחשב:Antec P183 V3.
דיסק קשיח ראשי:INTEL SSD 520 SERIES 180GB.
דיסק קשיח שני:WD 1TB CAVIAR BLACK.
מערכת הפעלה:Windows 7 Ultimate-64Bit.
תודה רבה מאוד מראש לעוזרים:xyxthumbs:.
א. טמפרטורת מעבד: 51 זה סביר, השאלה איך מדדת את זה. טמפרטורות צריך למדוד בעומס, אין טעם לבדוק טמפרטורה כשהמחשב במנוחה, כי זה לא אומר כלום.
ב. מדדת טמפרטורות זכרונות? איך עושים דבר כזה?
תודה לך על תגובתך.
מדדתי זאת דרך תצוגת הBIOS.
בעצם השאלה העיקרית שלי היא:
מאילו סיבות עלול המחשב לא להגיב ולקפוא (אם בכלל וודאי,שזה לא מסיבת טמ"פ המעבד+הזיכרונות)?
איך ניתן בכלל לדעת ולבדוק מהי הסיבה ו/או הסיבות,לכך שהמחשב לא מגיב וקופא פתאום - ורק לחיצה על ריסטרט עוזרת?!
כדי שמדידת הטמפרטורה תהיה משמעותית, צריך כאמור לבדוק טמפרוטרות בעומס. היות שאי אפשר להעמיס על המחשב מהביוס, בדיקה משם לא תועיל לך. תוכל להשתמש בתוכנה כמו OCCT שגם תעמיס את המעבד וגם תבדוק טמפרטורות תוך כדי.
גם בלי לבדוק, אפשר לנחש בקלות יחסית אם הבעיה היא טמפרטורות, לפי התזמון שבו המחשב נתקע. למשל, אם אתה לפעמים יכול לשחק שעות במשחק כבד בלי שיקרה כלום, אבל קורה לפעמים שהמחשב נתקע באמצע הלילה כשהוא במנוחה גמורה, אז כנראה אין קשר לטמפרטורות.
אם הסיבה היא לא טמפרטורות, היא יכולה להיגרם מכל דבר אחר כמעט - כולל כרטיס מסך, זכרונות, לוח אם או ספק כח.
רק לצורך ההבהרה, כשאתה אומר שהמחשב "קופא" הכוונה שהתמונה נשארת על המסך כמו שהיא והוא רק לא מגיב?
אם אתה רוצה לחסוך כאב ראש, אתה יכול למממש אחריות.
מתי זה התחיל ?
למה אתה מניח שזה קשור לטמפ' ?
האם מקלדת ו/או עכבר לא תקינים,יכולים לגרום לבעיה זו?
*כי לא מופיע מסך כחול (Bluescreen).!
תודה רבה מראש:xyxthumbs:.
נערך על-ידי .Joseph M
תריץ בדיקה עם OCCT.
רק במאמץ אפשר לדעת מה הסיפור עם טמפרטורת המעבד, או האם יש עליה משמעותית בשאר הרכיבים בזמן מצטבר של מאמץ כולל.
התוצאות יכולות להצביע על בעיה בקירור רכיב ספציפי, ולפעמים גם הצטברות בגלל סירקולציית מארז שאינה מותאמת לכמות החום הנוצר במאמץ.
אם יש לך OC הבדיקה גם תבדוק את היציבות.
^ ארט , המחשב נתקע לו .
לא מתחמם ..
הוא גם סתם "יורה" , אמרו לו כבר לבדוק עם OCCT , הוא לא בדק . (ובעומס)
ולמען האמת לפי מה שאני יודע , ה-מ-ו-ן דברים עלולים לגרום לכזו התנהגות : נזק פיזי לחומרה , בעיית דריבריים כלשהי , ועוד ועוד ..
המחשב נתקע לו אבל צריך לבדוק למה.
עם OCCT התשובה יכולה להגיע מהר מאוד.
תודה לך ארט על ההבנה:xyxthumbs:.
ד"א:
אני לא סתם "יורה",הורדתי את התוכנה המדוברת (OCCT),אבל סליחה על הבורות,איך משתמשים בה?+כמה זמן היא צריכה לרוץ כדי לבצע בדיקה אמינה עם תוצאות?+תוך כמה זמן היא מסתיימת/אורכת ומתי מקבלים את התוצאות?,האם זו תוכנה כמו הMEMTEST,אשר בשביל בדיקה אמינה עם תוצאות צריכה לרוץ לפחות 5 שעות...?!.
+סתם שאלה מאוד פשוטה,שכבר שאלתי:
האם בעיה זו יכולה להיגרם בעקבות מקלדת לא תקינה ו/או עכבר לא תקין?!
שוב תודה רבה לך ארט,ולעוד כל מי שירצה לעזור,בניגוד - לאדון ליאור:xyxthumbs:.
כן , זה יכול להגרם גם מזה ..
אבל תבדוק עם OCCT , אתה סתם יורה לכל הכיוונים .. וכך לא מוצאים בעיה ..
הייתי אומר לך איך , אבל משום שאני "לא עוזר" , אתאדה .
חלש אופי , זה מה שאני :
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9770263
מצטער על הקישור ל fxp , אבל לא מצאתי כאן ..
נערך על-ידי Second Edition
תודה רבה לך ליאור:xyxthumbs:.
ד"א:אתה לא חלש אופי.!
