עצה בקניית כרטיס מסך חדש, בדחיפות.
שטויות במיץ, המעבד והלוח שלו טובים מספיק. כל כרטיס חדיש הכי זול יעשה את העבודה.
אז, מדוע שני הכרטיסים שציינתי הראו קפיצה בתמונה בקבצים גדולים (בדרך כלל מעל ל 1G) ? לא כל הסרט, אבל בחלקים ממנו ובעיקר בחלק העליון של התמונה ?
אני עדיין לא מבין למה החלטת שהבעיה בכרטיס.
ניסיתי הכל. פרמטתי את המחשב לחלוטין וזה לא עזר, עדכנתי את הדרייבר העדכני לשני הכרטיסים שניסיתי וזה לא עזר, ניסיתי מהצד של הטלוויזיה כאשר החלפתי חיבורי HDMI וזה לא עבד, אם כי בחיבור USB זה עובד מצוין בטלוויזיה. מה זה עוד יכול להיות ? הכנסתי ספק כוח חזק שיתמוך בכרטיסים, המעבד בסדר, זיכרון הבנתי שיש לי מספיק ( 2 ג'יגה) גם אם לא הרבה, והם בסדר גמור, כי הרצתי להם בדיקה, וכך גם ל HD. יש משהו אחר שלא ניסיתי ?
האיכות של התמונה הייתה לא טובה, למרות שהתקנתי את הדרייבר הכי עדכני וההגדרות היו בסדר גמור.
אתה מכוון שהשחור לא היה מספיק שחור והלבן לא מספיק לבן ? אם כן אז יש בעיה בNVIDIA , אתה צריך פשוט להכנס לדרייבר, להגדרות וידיאו למטה, ולבחור ידנית טווח 0-255 במקום "תן לתוכנה לבחור" ...
הקפיצה הזאת בתמונה שאתה מציין, היה לי אותו מקרה, רק עם מחשב חדש בהרבה משלך ועם כרטיס מסך שמריץ גם היום משחקים בצורה טובה.
עשיתי בדיוק מה שעשית ועדיין לא פתר לי את הבעיה.
הבעיה נפתרה כאשר השתמשתי בנגן splash.
לא, הכוונה היא שבחלק העליון של התמונה נוצרו מעין גלים שעיוותו את התמונה.
מעניין, למה הבעיה דווקא בתוכנה ? והאם ניתן לצפות בה בכתוביות כמו ב BSPlayer ? ובסופו של דבר, איזה כרטיס כדאי בסוף לקנות ?
אין לאף אחד רעיון נוסף מלבד התוכנה ? אתם בטוחים שהבעיות לא היו בכרטיסים ? ואם כן, איזה כרטיס עדיף לי לקנות ?
השאלה אם בדקת עם התוכנה הנ"ל שהומלצה
הבעיה היא, שהחזרתי את כרטיסי המסך שקניתי ולכן אני לא יכול לבדוק, לפי שאני מחליט לקנות שוב כרטיס מסך אני צריך להיות בטוח שזה הפתרון (התוכנה). וגם אם אני מחליט לקנות כרטיס מסך חדש, אז איזה לקנות ? בטווח של עד 500 ₪.
