הכרטיס מסך תוקע את המחשב
שלום לכולם,
כבר הרבה זמן שהמחשב שלי עושה בעיות ורק עכשיו יש לי זמן לנסות לטפל בזה...
אז ככה:
אני בטוח ב95 אחוז שהבעיה היא בכרטיס מסך, הבעיה היא שהתקיע הזו היא אקראית... כלומר יכול להיות שאני אעשה הפעלה מחדש ואחרי דקה המחשב יקפא ויתקע, או יכולים לעבור עשרה ימים עד שזה יקרה, לכן לקח לי כל כך הרבה זמן להבין (כנראה) שהבעיה נעוצה בכרטיס מסך....
אז הסתכלתי על החום שלו, והוא מעולם לא עבר את ה34-35 מעלות, הוא לא קורס תחת "עומס" של משחקים, יכול להיות שאני לא אגע במחשב בכלל ופתאום הוא יתקע.
התקנתי את הדרייבר החדש ביותר, גם התקנתי את גירסאת הבטא החדשה ביותר, אך עדיין זה קורה...
האם יש דרך לבדוק את תקינותו? או שהמקרה שלי אבוד ואני חייב ללכת למעבדת מחשבים?
אשמח לעזרה, תודה רבה!
נ.ב.
הדגם של הכרטיס הוא: APPHIRE HD 7950 3GB OC GDDR5
הדבר ראשון איזה ספק כח יש לך, דגם וחברה?
האם ביצעת OC נוסף לכרטיס?
seasonic 650w
האם ביצעת לכרטיס OC נוסף, אתה משתמש בתוכנה כמו MSI AB?
לא, לא עשיתי OC נוסף, ואני לא משתמש בשום תוכנה מלבד התוכנה שמגיע עם הדרייבר של הכרטיס מסך....
לא הבנתי למה אתה חושב שזה קשור לכרטיס מסך ?
כי כשאני מוציא אותו ומשתמש בכרטיס מסך המובנה של הלוח אם, המחשב לא נתקע....
זה קורה בחזרה ממצב שינה במקרה?
בהתחלה חשבתי שזה זה, אבל ביטלתי את המצב שינה בווינדוס, וכל מצב שבו המחשב מכבה את עצמו וביטלתי הכל דרך הלוח אם, הדבר היחיד שעובד זה כיבוי המסך אחרי 15 דקות....
וקרה לא פעם שהוא נתקע גם שהמסך דלוק.....
תריץ memtest בשביל לבדוק את הזכרנונות. תריץ לפחות כמה לופים.
עם הכרטיס מסך או בלעדיו?
עשיתי כפי שאמרת......הכל יצא תקין...
האם יש עוד משהו לעשות לפני שאני צריך לקחת למעבדה?
