עזרה עם מציאת ספק כוח למסך
אהלן
קיבלתי מסך Lg l1970HR
רק שקיבלתי אותו בלי ספק הכוח שלו (ואין לי איך להשיג אותו).
אני רוצה לקנות ספק חלופי.
מבחינת חשמל
12v, 3A
מה שאני לא מצליח להבין מהאינטרנט זה מה הגודל המתאים של הPower Plug של המסך.
האם ספק הכוח הזה מתאים לי?
http://dx.com/p/12v-5a-60w-ac-power-supply-unit-with-5-5mm-dc-plug-for-lcd-monitors-cord-eu-plug-110-240v-15995
תודה על העזרה
מבחינת מתח וזרם - כן
מבחינת הפלאג - יש 2 גרסאות שלו שנראות כמעט אותו דבר, ההבדל בעובי של הפין המתכתי באמצע - 2.5 או 2.1 mm. הספק הזה מיועד לשקע אם פין 2.5mm - הוא יתחבר לכל שקע אבל יכול לא לגעת בצורה יציבה בפין של 2.1mm - ובשביל זרם של 3A זה יכול להיות משמעותי
כיי לבדוק איזה חיבור יש במסך - תיקח "שנאי" גנרי כלשהוא שמגיע אם סט של חיבורים. בסט אמורים להיות 2 דומים למסך - אם חור אמצעי של 2.5 ו 2.1 mm בהתאמה. תנסה אם הפלאגים מתאימים למסך - שתיהם או רק 1 - לפי זה אתה יודע מה יש במסך
מבחינת איכות הספק - תקנה אותו אבל אל תחבר. תפרק אותו, תצלם את המעגל מכל הצדדים ותשלח תמונה לכאן. ב DX ו Ebay מוכרים הרבה ספקי כוח בעייתיים - החל מסתם ספקים שלא יחזיקו את מה שכתוב עליהם ועד לספקים שלא בטיחותיים בשימוש. כרגע הספק הזה מעלה אצלי שאלה אחת והיא אם הם חושבים שהפלאג הזה הולך להחזיק 5A. אצלך המסך יקח 3A אז אין כאן בעיה
אם יש לך פלאג כזה בנפרד, אתה יכול במקום לקנות ספק לקחת סתם כל ספק גנרי של מחשב ולחבר ממנו 12V לראות שהמסך עובד
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
נשמע מעניין, אנא פרט איך בדיוק עושים את זה?
יש לך פלאג אם 2 חוטים
תבדוק (בציור על המסך) אם ה + הוא הפין הפנימי או החיצוני (בדרך כלל הפנימי)
תבדוק (אם מולטימטר) איזה חוט בפלאג שלך הוא הפין הפנימי ואיזה החיצוני, לפי 2 אלה תדע איזה חוט של הפלאג לחבר ל + ואיזה חוט ל -
את החוט + תחבר תחוט צהוב מהספק
את החוט - תחבר תחוט שחור מהספק
(תיזהר אם אתה מנסה לתקוע חוטים במולקס כי הם יכולים בקלות לצאת משם ולקצר, או שערה אחת מנחושת יכולה לבלוט מהחיבור ולקצר. רצוי שתחבר לחוטים של הספק עצמם, או לפחות תשתמש אם חיבור כמו של מאוורר בבדיקה הראשונית)
להדלקת הספק תחבר חוט שחור אם ירוק בחיבור של הלוח
תבדוק אם המולטימטר שה + ו - נמצאים בקוטביות הנכונה בפלאג DC (! - לפניי שאתה בטעות שורף את המסך)
ותחבר למסך לבדיקה
תודה על העצה
זה נראה לי גדול עלי, ואני לא רוצה להתחשמל. אבל תודה בכל מקרה
12V ממה כבר אתה יכול להתחשמל שם ?
