פרוייקט תיקון והשמשה נוסף! והפעם: אייפון 4
יש לך כיוון איך להחליף את המסך או שאתה רוצה מדריך מצולם?
האמת שמזמן רציתי לעשות מדריך מצולם להחלפת מסך לאייפון 4 אבל לא הייתה התעניינות.
המסך של אשתי שבור ואולי כן אצלם אם אתה רוצה?
בעיקרון בניתי על מדריך מ-ifixit, אבל אם תרצה לצלם, אשתמש במדריך שתכין :xyxthumbs:
אוקי השבוע אצלם מדריך החלפת מסך כולל החלפת כפתור הבית.
אני מחכה בקוצר רוח :)
תכין לך מברג פיליפס קטן ומגנטי(אחרת יהיה לך קשה), מברג ישר קטן, מין כלי מפלסטיק חד בקצה לניתוק המסך מהמסגרת(אתה אמור לקבל כזה עם המסך):
+1
קיבלתי מייל כזה מאיביי:
Hello *username*
We're writing to let you know that this listing for an item you won or bid on is no longer available:
151124922065 - OEM LCD Display Touch Screen Glass Lens Digitizer + GSM for Apple4 iPhone4 4G LE
We understand this may be disappointing, but occasionally we need to remove listings. In some cases, the item itself is fine, but was listed in a way that didn't follow eBay's guidelines.
Here's what you can do next:
-- If you already paid, received your item, and you're satisfied, please disregard this notice.
-- If you won the item but haven't paid, don't pay. Since eBay removed the listing, you're no longer obligated to go through with the transaction.
-- If you already paid for this item through eBay, and it's past the estimated delivery time, you can open a case in our Resolution Center. Click the link below, and select the "I haven't received it yet" option. This will guide you through the process of opening a case.
http://resolutioncenter.ebay.com
זה נשלח כ-6 שעות אחרי שבוצעה ההזמנה בהצלחה. המשמעות היא שהמוצר לא ישלח בכלל, או שהוא נשלח ופשוט כבר אינו זמין לקניה יותר?
אם לא קיבלת הודעה מהמוכר שהמוצר נשלח ויצא לדרך אז הוא לא נשלח, פנה אליו ותגיד לו שאתה רוצה ריפאונד.
בדוק בפייפל אם התשלום ירד, אולי בכלל קיפלת כבר ריפאונד.
כנראה שהמוצר לא תאם לחוקי EBAY מבחינת זיוף או משהו אחר.
נערך על-ידי idanmal
מצטער על ההקפצה, אבל קודם כל, שיהיה בהצלחה.
ואני רק רוצה לשאול שאלה קטנה, עידן, מה הסיכוי שיש לך גם רכיבים של אייפון 3GS? יכול לחסוך לי המתנה של כמה שבועות
במקרה גם המעסיק שלי נתן לי אייפון שהוא רצה לזרוק ואני רוצה לתקן, אבל במקרה שלי זה 3GS...
תלוי איזה חלק, יש לי כל מני שאריות של 3GS, דבר איתי בפרטי.
בכל אופן חברים, רציתם מדריך? קיבלתם....מדריך מצולם להחלפת מסך וכפתור הבית באייפון 4, תהנו:
http://hwzone.co.il/community/threads/533436-%D7%A7%D7%A6%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%95%D7%9B%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9F-4?p=4789750#post4789750
בסוף מתברר שזה בכלל 3G ולא ה-S, אבל לא נורא..
בכל מקרה בינתיים אני רואה שאני צריך את הכיסוי האחורי כולל הכפתורים, אבל אני אבדוק מחר-מחרתיים יותר לעומק, כשאני אשיג כבל להטענה, אם הוא עדיין עובד והמסך תקין או לא
להחליף גב אחורי לאייפון 3G או 3GS זה לא סיפור פשוט.
באייפון 4 אתה פותח את הגב עם שני ברגים, באייפון 3 או 3GS אתה צריך להוציא קודם מסך, לפרק לוח אם, ומאחורה כל הפלאט כבלים כולל הסוללה דבוקים
כל הגב האחורי, כולל ספיקר, מסגרת המכשיר, יחידת רטט, פלסטיקים של המצלמה ובקיצור סיפור לא פשוט.
יכול להיות שיש לי אחד כזה קומפלט אני צריך לבדוק.
