המלצה לכרטיס קול.
שלום,
אני מתכוון לקנות את הרמקולים SOLO6C וחשבתי לקנות גם כרטיס קול.
אני מתלבט בין ASUS XONAR DG ל ASUS XONAR DGX
מה ההבדל ביניהם? אם הבנתי נכון זה רק החיבור
וגם ראיתי שיש על הכרטיס משהו שאפשר לחבר של 4 פינים, מה זה הדבר הזה?
ואני ארגיש שיפור בסאונד בין הכרטיס קול הזה לכרטיס קול המובנה בלוח-אם?
הלוח-אם שלי זה P43-NEO
והיציאה הירוקה נהרסה, היא משמיעה סאונד רק בצד ימין אז אני משתמש ביציאה הכתומה (כמובן שאין הבדל בסאונד..)
התקציב הוא בסביבות ה- 200
תודה לעוזרים.
יש אפשרות של compare באתר שלהם. מציג לך את זה בטבלה מאוד מסודרת.
לגבי שאר הדברים אתה יכול להוריד את המדריך של המוצרים ולקרוא שם על כל הפרטים.
אין שום סיבה לקנות כרטיס קול עם רמקולים כאלה.. חבל על הכסף.
אני דווקא הבנתי שאלו רמקולים ממש טובים.
או שאתה מתכוון שאם קונים כרטיס קול זה כבר למערכות ממש יקרות ואין טעם להשקיע בכרטיס קול על רמקולים כאלו (?)
פשוט אין צורך בכרטיס קול, המשולב בלוח יותר ממספיק עבור רמקולים בסדר גודל כזה.
לא שמעתי את הרמקולים האלו אז אין לי מושג איך הם, אבל הביקורות טובות אז נראה לי שתהיה מרוצה.
הם רמקולים טובים מאוד זה כן, אם הם מחייבים כרטיס קול ייעודי - ממש לא בטוח
כמובן שזה תלוי באיכות של האונבורד שלך, תנסה בהתחלה להשתמש בו, רוב הסיכויים שזה יהיה יותר ממספיק
אם לא תהיה מרוצה תמיד אפשר ללכת ולקנות כרטיס קול
אוקיי תודה רבה לכם
