מפרט למחשב לאינטרנט.
אני חשבתי על:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU [ ¤ 404.92 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VM400M VIA KM400 Motherboard (m.ATX, VGA, AGPx8, AC97 Sound, LAN) [ ¤ 372.16 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 240.55 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm LB ATA100 HDD [ ¤ 469.98 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200SE 64MB DDR TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 295.94 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 Black ! [ ¤ 125.39 ] 1
Monitors : 17" Samsung 763MB Flat Monitor [ ¤ 885.24 ] 1
Cases : Compucase-HEC Micro Tower CI-6K27 Front USB 300W Case [ ¤ 261.68 ] 1
Scanners : HP ScanJet 2300C Scanner [ ¤ 418.99 ] 1
TOTAL:3795
שימו לב אני בחרתי בשני זכרונות האם זה הכרחי או שאני יכול לוותר על אחד?
אני צריך לדעת אם חסר לי משהו.
בקשר למדפסת אני מכיר את הישנות כל ה: 690, 840, 960....... למה המדפסת שבחרתי שווה (בערך).
ואם יש לכם הצעה נוספת או שיפור לא משמעותי כדי להוריד את המחיר אז זה נורא יעזור לי.
המסגרת של המחיר היא 3500 +-.
בתודה מראש "יאסר".
"יאסר",
הכרטיס מסך שבחרת הוא זול אך חלש להחריד.
קח TBred 1800 ואת השארית תשקיע ב-R9200 של Gigabyte או Sapphire.
כמו כן ניתן לוותר על פלופי בזמננו.
תום.
אם המחשב הולך להיות רק לאינטרנט אז הוא ממש לא צריך להיות חזק לכן לפי דעתי הכרטיס מסך למרות שהוא חלש הוא יספיק ולפי דעתי אתה יכול או לוותר על סטייק זכרון אחד ולהשאר אם 256 למרות שנירא לי עדיף סטייק אחד של 512 לא צריך משו מהיר מספיק רק שיהיה אמין
הנה מפרט, לא משהו, אבל המקסימום שהצלחתי בתקציב:
Motherboards for AMD : Elitegroup N2U400-A nForce 2 Ultra 400 Motherboard (Dual DDR, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) [ ¤ 360.53 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 285.56 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 434.88 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200 64MB DDR DVI TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 353.83 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Cyberdrive x 52 [ ¤ 98.54 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 314.12 ] 1
Printers : Hewlett-Packard DeskJet 3550 Printer [ ¤ 331.46 ] 1
¤ 3571.09
טוב, אורי נראה לי שאני יקח את ההצעה שלך.
אבל אני ביינתים מעדיף לחכות לעוד תגובות.
את ה-NF7 אפשר למצוא בימינו כבר ב-390 ש"ח, הוא יהיה עדיף על לוח של ECS.
ולמה לחסוך בכונן האופטי? גם כן כונן של חברה קצת יותר מכובדת כמו LG או אסוס יעלה איזה 15-20 ש"ח יותר.
אני מסכים איתך, אבל עוד 30 ש"ח ללוח ועוד 20 ש"ח לכונן האופטי זה כבר 50 ש"ח שזה כבר תוספת לחריגה שיש כבר ממילא...
אם אין בעיה להשקיע עוד 50 ש"ח לחריגה הקיימת, אני מסכים וממליץ לשנות את הלוח אם והכונן האופטי, פשוט רציתי להצמד כמה שיותר לתקציב...
אוקי שיניתי, זהו המפרט שאני חושב עליו
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 399.78 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3I v2.1 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 488 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 439.97 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9200 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 451.18 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 244.23 ] 1
TOTAL:3787
אני חייב להוריד בהוצאות, נכון שהמחשב הוא לאינטרנט בלבד אבל אני ירצה לשחק מידי פעם פיפא או אנדרגראונד ברשת הביתית.
מה אתם אומרים?
המעבד ששמת לא בא בחשבון... הוא חלש...
קח את ה2500XP בגרסת הBOX (בTRAY אין מאורר, וחבל לקנות אחד בנפרד...).
למה לקחת כרטיס מסך 9200 יותר יקר? בשביל 128MB? בכרטיס כזה חלש, תוספת המגה בייטים לא ממש יעזרו...
אתה יכול לקחת לוח יותר פשוט בין אם Gigabyte KM400, או ECS NF2..
כרטיס מסך יספיק אחד עם 64 מ"ב, רק שלא יהיה SE..
מסך יותר זול לא הייתי ממליץ, אבל יש כאלו שעולים מתחת ל-700 ש"ח של CTX.. אבל חבל לחסוך כאן. זה החלק שבד"כ מחזיק את השידרוגים של המחשב.
מארז - בחרת אחד שמתאים רק ללוחות Micro.ATX ולקחת לוח ATX רגיל.. אולי אתה יכול להצטמצם פה ולקחת אחד של Task בסביבות ה-170 ש"ח.. אבל הספקי כח שלהם לא נחשבים בין הטובים שיש.
אגב גם חסר לך קירור למעבד.. מעבד בגירסת TRAY מגיע ללא גוף קירור.. מינימום Spire Fridgerock עולה 50 ש"ח.
נראה לי גם שיספיק לך מעבד AXP1800.
החלפתי את הכרטיס מסך ל64 של ג'יגבייט זה פחות 100 ש"ח.
לא הבנתי על מה דיברת בקשר ללוח ולמארז אם אתה יכול להמליץ לי על לוח נחמד ומארז איתו - יהיה סבבה.
ובקשר לגוף קירור - יש לי כבר אחד ספר בבית שמתאים לאיי אם די.
לוח.. אם אתה מחפש לחסוך על חשבון איכות וביצועים: Elitegroup N2U400-A nForce 2 או הלוח שבחרת במפרט הראשון שלך, ה-Gigabyte KM400..
אם אתה מוכן לא להתפשר כאן - Abit NF7.
מארז, אמרתי משהו של Task ב-PCH בסביבות ה-170 ש"ח אם אתה רוצה להתפשר..
אם אתה מוכן ללכת על המינימום המומלץ כאן - Compucase 6A19.
נגיד שאני ילך על המפרט הזה:
נכון כמו שאתה רואה חסר מארז איזה מארז מתאים אני יכול לקחת ב200 ש"ח MAX ?
או אם אי אפשר מארז כזה זול ומתאים אז במה לחסוך או מה אפשר להוריד ולהחליפו באחר ?
אין לך מאורר...
כדאי לקחת לוח אם יותר זול כמו של אביט, או אפילו יותר זול- האליטגרופ.
מארז קח אחד של טאסק ב170 כמ ושאמרו כבר.
נ.ב.
סליחה שתרגמתי לעברית, פשוט אין לי כוח לאנגלית עכשיו... ;)
מה אתם אומרים:
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 451.18 ] 1
Cases : TASK A-2310 Screwless USB Front 350W Case [ ¤ 168.74 ] 1
Total:3560
מבחינת המחיר זה מעולה, השאלה היא אם המערכת מתאימה לעצמה?
האם לא חסר משהו?
מאורר יש אם אתה מתכוון למאוורר של המעבר (יש לי ספר בבית)
