רשת פלאפון
מישהו מוכן להסביר לי בבקשה:
יש ברשותי אייפון4 (מודה באשמה) ואני מעוניין להחליף לGalaxy S4. הלכתי קודם כל לאיפה שאני מנוי, חברת פלאפון, עם מספר שאלות:
א. כמה שנות אחריות למכשיר גלאקסי S4.
ב. האם מגיע לי איזשהו זיכוי אם אני אתן להם את המכשיר הקודם.
בשני המקרים קיבלתי ז*ן בע*ן. שנה אחריות, והחזר כספי של כמה שקלים כל חודש שזה לא שווה (ככה גם אמר לי הנציג).
טוב הלכתי לאתר הרשמי של סאמסונג בארץ, סאני, ומה? שנתיים אחריות על כל מכשיר, והחזר כספי של כשבע מאות שקלים (לא בטוח אם שווה לי אבל עדיין הבדל משמעותי מחברת פלאפון).
נו ו...? And your point is??
מה בדיוק ציפית שיקרה? תגיע לנציג והוא יגיד לך "איזה יופי שהגעת, יש לי בשבילך אחלה דיל" ?
למה בכלל לגשת לאחת מחברות הסלולר ולקנות מהן מכשירים כשאתה יכול לגשת לכל חנות בארץ שמוכרת מכשירים ולקנות ממנה ובמחיר נמוך (לעיתים קרובות נמוך משמעותית) מזה שמציעים בחברות הסלולר?
הם "מציעים" את המכשיר בכמה? 3200-3400 ש"ח? משהו כזה?? המחירים בזאפ עומדים על סביבות ה2780-2900 לחנויות הטובות.
אחריות שנתיים? לא ביג דיל... כבר דובר פה בפורום לא מעט על כך שהאחריות של היבואן/יצרן לא באמת שווה משהו וזה גם בטח לא שווה את ההפרש במחיר שבו סאני מוכרת את האס 4 (3300 ש"ח).
לא שווה עם טרייד אין ולא שווה בלעדיו.
בכלל, אם כבר לקנות אס 4 אז לדעתי עדיף לקנות את הi9505 ולא את ה- i9500 (זה הדגם הבינלאומי) שנמכר בסאני/חברות הסלולר.
מבחינת קהילת מפתחים לרומים/מודים/כל מה שתרצה, ל-I9505 יש קהילה רחבה הרבה יותר.
ואז יתנו לך מטען מזויף ומי אמר שבכלל החנויות הקטנות יתעסקו איתך אם יקרה משהו למכשיר? (שישבוק חיים ולא יפול כמובן)
אחריות בארץ לא שווה כלום בעניין הסלולר לפחות. כל נזק שתגיד, אם זה זיכרון פלאש שהלך, מגע לא טוב, מסך מהבהב,
שמע לא חזק מספיק או לא יודע מה, יפילו האשמה עליך.
יגידו שהפלת את המכשיר, שגרמת לו נזק, שזה עניין 'טעם אישי' ומה לא. אל תדאג, הם ימצאו מה להמציא לך.
ואני אומר את זה מניסיון אישי, מר ועצוב.
בכל מקרה, לדעתי כדאי לך כבר למכור את האייפון שלך ביד2 ועם ההפרש לקנות גלקסי 4 (אם זה המכשיר שאתה רוצה).
אל תסמוך על אחריות. כל עוד היא לא כוללת נזק (=ביטוח) היא לא שווה כלום.
אבל ההפרש מKSP למשל זה 130 שקל. :\
ומה עם זה שביבואן של S4 אומר שרק אצלם יש עדכונים? חרטא?
אגב עוד משהו בקשר לפלאפון. יש לי איתם כבר שנתיים iSafe, אני יכול לבקש מהם ש"יבדקו" לי את המכשיר הישן? או לפחות לקבל החזר כסף?
נערך על-ידי Zeev86
יש מספיק חנויות טובות שיתנו לך שירות יותר טוב ממה שתקבל בחברות הסלולר/סאני.
והסיפור עם המטענים פשוט מגוחך... קודם כל המטען לא מזויף, הוא לא מקורי.
הסיבה לזה היא פשוטה, היבואנים מחויבים לספק לך מטען עם תקע שמתאים לשקעים הישראלים ולכן הם מוציאים את המטען המקורי ושמים מטען חלופי.
חוץ מזה, הטענתי מכשירים עם מספר לא מבוטל של מטענים "לא מקוריים" שנרכשו באיביי וכו' ומעולם לא היתה לי בעיה.
זה שעל המטען יהיה כתוב "סמסונג" יגרום לך להרגיש טוב יותר? שיהיה לך לבריאות...
איך הגעת להפרש של 130 ש"ח? הפרש אולי מהמחירים שאני כתבתי, לא מהמחיר של סאני/חברות הסלולר...
גם לא הייתי קונה מKSP מכשיר סלולרי...
עדכונים של סאני?? פחחחחחחחח הצחקת אותי, זו החרטא הכי גדולה שקיימת.
כשהיה עדכון של הS2 ל4.1.2 בעולם, לקח לסאני "רק" 3-4 חודשים לשחרר אותו אחרי כל העולם...
כמו שכתבתי קודם, לא חסרות חנויות טובות לקניית המכשיר, וי מובייל, גו מובייל, איליין ועוד... כנס לזאפ ותראה את הרשימה של החנויות והביקורות עליהן
שילמת על שנתיים iSafe?? חשבת כמה זה עלה לך בשנתיים האלה וכמה לא משתלם זה??
מה בדיוק אתה רוצה שהם יגידו לך בבדיקה הזאת? במה זה בדיוק יעזור לך?
נערך על-ידי XTZ-Mike
הבעיה שאני גר באשדוד והחנויות היחידות שמוכרות אצלינו זה KSP, אייבורי וסאני (את המודל הספציפי).
לסוע לתל אביב? אני אשרוף דלק וזה יהיה בדיוק ההפרש בשקלים שדיברנו עליהם.
תמיד אפשר להזמין באינטרנט/טלפון ולקבל את המכשיר עם שליח...
ונסיעה מאשדוד לת"א וחזרה לא תעלה לך 600 ש"ח...
בכל אופן, אני לא חושב שאזמין מחנות מחוץ לעיר שלי. יותר פשוט לי לקנות מאייבורי או KSP. מה יותר מומלץ?
שום הבדל...מה שיותר נוח לך...
שים לב, אני הייתי ב-KSP כשמישהו קנה את הגלקסי4 (ביום ההשקה או כמה ימים אחריו) והאחריות היא לא אצל KSP. הם רק מוכרים.
האחריות היא אצל איזה יבואן כלשהו (לא סאני) בעיר אחרת כמובן...
אז אם אתה הולך ל-KSP או לכל חנות אחרת, תוודא לפני כן היכן אתה מממש אחריות. שלא תקנה בעיר שלך מכשיר טלפון ומימוש אחריות מול יבואן בעיר רחוקה ממך.
לבחור שקנה הם הדפיסו דף שהוא חותם עליו שהוא יודע היכן מימוש האחריות וכל התנאים של היבואן למימוש אחריות... אז תקרא היטב.
בתקווה שהם כן שינו את זה והכל נעשה דרכם אחרת זה באמת מסורבל.
אז לא פשוט יותר פשוט להוסיף 300 שקל ולקנות כבר מסאני וזהו? שיש להם סניף בעיר שלי?
ממה שראיתי סאני מוכרים את דגם ה9500 ולא 9505.
בכל מקרה, תשאל את KSP לגבי עניין האחריות דרך הפייסבוק, טלפון או תלך אליהם.
אולי הם ראו שזה לא כל כך עובד ועכשיו הם שינו את זה והם המתווך (אתה מביא להם, הם שולחים ליבואן).
הבנתי. עדיף לקנות את 9505 במקום 9500? מה הסיבות? אני רוצה מכשיר כמה שיותר חזק, והבנתי שתדר של המעבד ב9500 יותר מהיר, אבל אומרים שיש לאגים בין המעבד החזק לחלש ולהפך. דילמה רצינית חח (:
ובנוסף לזה, פחות לאגים, סוללה מחזיקה זמן רב יותר בגלל ניצול טוב יותר של המעבד (המעבד בI9500 עובד בצורה אחרת עם 8 ליבות ובינתיים מציג בזבוז גדול יותר של סוללה)
