המלצה לכרטיס חדש עד 1700 ש''ח
חשוב לבדוק במשחקים הכבדים ביותר היום, אלה שיהוו סטנדרט בשנים הקרובות ואלה שבגללם יהיה כדאי לשדרג מעבד (ההבדל בין 35FPS ל-25FPS משמעותי, ההבדל בין 60FPS ל-100FPS לא קיים.
הבאתי אותם כדוגמא מ - Techspot.
מבחינת מעבד Crysis 3 ו - CoH 2 הם המשחקים הכבדים ביותר היום.
המעבד בסדר גמור, OC כמובן ייתן תוספת ביצועים נחמדה במשחקים שיזדקקו לזה.
כמו שאמרתי, מה שהייתי מחליף במקומך זה הספק (למשהו כמו Seasonic S12II 520W).
למה הספק הנוכחי לא טוב? ושוב האם זה חשוב גם שיהיה OC לכרטיס במקרה שלי ?
נערך על-ידי barrrrrrrrrr10
הספק דווקא בסדר. סדרת כניסה אבל בהחלט לא ספק גנרי, ספק עם מתחים יציבים והספק שמספיק בהחלט לשילוב כזה.
אמנם לא ג'נרי אבל גם לא איכותי.
איך המתחים שלו קשה לדעת כי לא עשו ביקורות עליו, אבל רוב הספקים הזולים של HEC הם מאיכות נמוכה למדי ולא מומלצים.
Gil28 תכריע בנושא הכרטיס מסך: GTX760 או GTX660 :D
בוא נגיד ככה, איך זה שהוא לא איכותי צריך לבוא לידי ביטוי בעתיד עם כרטיס כזה ? משפיע על ביצועים? כאילו במקרה הכי גרוע מחליף אותו בהמשך
למה?
אני אבין את זה אם עושים OC למעבד או כהשקעה לעתיד כשיקנה מחשב חדש
נערך על-ידי ABL
מתחים פחות יציבים, אדווה גבוהה יותר (גם הנצילו שלות די גרועה).
פחות אמין בסה"כ.
ABL, לא ראית את הדוגמאות במשחקים החדשים שמעבד מספק שם ביצועים טובים בהחלט ?
נערך על-ידי dennis14
אין טעם לרכוש מחשב חדש ה-760 יהווה בהחלט תוספת ביצועים נאה למערכת שכזו.
מה שכן ואני בהחלט מסכים עם דניס,יש להחליף ספק.
הולך להיות כמו עצם בגרון אבל... חכה קצת, הסדרה החדשה של ATI יוצאת ואולי בכלל הם ייתנו לך את התמורה הכי טובה למחיר עם המתחרה שלהם ל-760.
על פניו אם לא מחכים אז כפי שנאמר לך ה-760, המעבד לא אמור להוות בעיה אבל OC בהחלט יהיה מבורך, אני רק מקווה שקירור כרטיס המסך שלך הגון.
וכן, ככה או ככה, תחליף ספק :P
כשיוצאים כרטיסים חדשים משחררים בהתחלה רק את הדגמים היקרים ביותר ככה שלא תראה מתחרה ל - GTX 760 בהשקה של סדרת כרטיסים חדשה.
כמו בהשקה הקודמת של AMD כשה - HD7970 הושק ראשון, חודש אחריו ה - HD7950 ורק 3 חודשים (אחרי ה - HD7970) הגיעו ה - HD7850/70 המשתלמים יותר.
אז אולי לפחות זה יוריד מחירים של הכרטיסים הנוכחיים
