פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים אני מנסה לבדוק יציבות מערכת לפני אוברקלוק...אני מודד טמפרטורה עם SPEEDFAN..כשאני מריץ PRIME95, הטמפרטורה טסה ומתייצבת על 50 מעלות(נראה לי, לא המשכתי יותר מידי...פחדתי)TOAST לעומת זאת....מעלה ל-43 ונשארת שם...זאת למרות שראיתי פה באתר האחד הת'רדים כי TOAST יותר אפקטיבית מאשר PRIME95בכל מקרה ראוי לציין שטמפרטורת המעבד במנוחה טוטלית נע בין 30 ל38 ובמאמץ (RENDERING של סרטים)...מגיע ל45מה שמוזר גם שהטמפ ישר עולה ויורדת אם אני מפסיק RENDER אז היא תוך שנייה יורדת בשלוש-ארבע מעלות, ואותו דבר ההיפך....זה לא נראה יותר מידי אמין.....מעבד: 2.4Cלוח: GIGABYTE 8IK11002X 512 WINBOND 3200דרך אגב, כל תוכנות המאמץ באמת צריכות לרוץ כ"כ הרבה זמן?לא מספיק רבע שעה?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים זה מאוד אמין וההבדלים בין מצב מנוחה ועבודה של 100אחוז אמור לקחת כמה שניות בלבד עד שהטמפרטורה עולה או צונחתבשביל לבדוק טמפרטורה מקסימלית מספיק חצי שעהבשביל יציבות מומלץ להשאיר 6 שעותאם יש לך קירור סביר זה אמור להגיע ל 50 חחח כי אצלי ש3 סמארט פאן על מקסימום וגם המאורר על המעבד אני ב 41
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים Prime heats P4 CPUs drastically while on an AMD platform Toast has a tendency to cause more heat.
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר אם יש לך קירור סביר זה אמור להגיע ל 50 חחח כי אצלי ש3 סמארט פאן על מקסימום וגם המאורר על המעבד אני ב 41אז 50 מעלות תחת PRIME זה בסדר?יש מה לדבר על אוברקלוק אם אני נשאר עם קירור כזה?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים תנסה ותראה... בכל מחשב זה שונה...אגב בדקת תאימות עם הביוס לגבי הטמפ'.. אולי התוכנות לא קוראות טוב או משהו...
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים Generally I've never seen another program except Prime that brings a P4 cpu to such temperatures, certainly not in daily use.But like, you should keep your system under 50 c at all times, especially when overclocking, the temperature should be as low as possible.
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר תנסה ותראה... בכל מחשב זה שונה...אגב בדקת תאימות עם הביוס לגבי הטמפ'.. אולי התוכנות לא קוראות טוב או משהו...איך אפשר לבדוק תאימות עם הBIOS במאמץ??? זה נעשה ע"י תוכנת מאמץ.מה גם שהטמפרטורה בBIOS מעט יותר גבוהה(2-3), כי אין התערבות של תוכנה שגם שולטת על הטמרטורה, אפילו במנוחה...(ככה קראתי איפשהו).לARMAGEDONגם אצלך PRIME מגיע לכאלה טמפרטורות?האם אפשר להתעלם מתוצאות PRIME ולהתחשב בTOAST שמגיע רק ל43 מעלות...כי אז אני במצב שמאפשר אוברקלוק..לא?
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים Without overclocking at all I never went above 40 degrees even with Prime 95 running. With overclocking with 1.600 V I go above 50 degrees up to about 56c with Prime 95 working.I suggest you see what's the temperature while running programs like 3Dmark 2003 or actual games, that's the best measurement because those are the thing you really run on a daily basis.Prime 95 temperatures are a bit too high to be taken seriously (unless you want to run it none stop).
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים איך אפשר לבדוק תאימות עם הBIOS במאמץ??? זה נעשה ע"י תוכנת מאמץ.האם אפשר להתעלם מתוצאות PRIME ולהתחשב בTOAST שמגיע רק ל43 מעלות...כי אז אני במצב שמאפשר אוברקלוק..לא?אני לא הייתי מתעלם מזה ורק הייתי מנסה אוברקלוק קטן כדי לראות האםם העליה בטמפ' גדולה, אבל בעיקרון באובר (כמו שארמגדון אמר) הכי טוב זה לשמור על טמפ' נמוכה כמה שיותר ו-50 מעלות זה הרבה ולא טוב.אגב, גם לי יש 2.4C וכשהוא במנוחה הוא מגיע גם ל-28 מעלות, אבל הפריים מקפיץ את הטמפ' שלו עד ל-51 מעלות...
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר תכלס, המאמץ האמיתי שהמחשב הזה עושה, זה בעבודה עם אנימציה סאונד ווידאו (רנדרינג וכל זה)....כי זה מה שאני עושה.אז בעבודה מהסוג הזה (עשיתי רנדר ב PREMIERE?) הוא מטפס בכיף ל43-45...יכול להיות שההיטסינק לא מונח טוב?שמתי גם לב, שהמחשב נדלק אחרי מנוחה ארוכה אז הוא יציב על טמפרטורה ממש נמוכה בין 30 -35, ואז שאני מאמץ אותו הוא מטפס ושהוא חוזר למצב מנוחה אז הוא יורד ומתייצב על 37-40...אני פשוט לא יודע מה נורמלי ומה לא...דרך אגב הזמנתי מאוורר נוסף 120 שיהיה מקדימה למארז שלי 6A19 שכרגע יש בו רק מאורר 120 מאחורה...זה יעזור?חוץ מזה בקשר לטמפרטורה בתוך המארז SPEEDFAN מראה כל הזמן 25 מעלות , לא משתנה אף פעם...נראה לי שבכלל החיישן לא עובד או לא מזוהה...
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים תראה לא אמרתי ש50 זה טובואני לא מאמין במה שיוני אמר על העריכה גראפית ודברים כאלהכי לא חשוב רק עד איזה טמפרטורה המחשב שלך מגיע בעבודה יומיומיתחשוב מאוד גם לדעת מה המקסימום שלו במצב העכשווי..בכל מקרה אין לי הרבה תשובות להגיד לך כי שאני על 41 מעלותזה במקסימום של המאוררים שלימה שאתה יכול להיות בטוח שלא יקרה ביומיום.. זה רק שאני מפעיל תוכנות מאמץכי אם אני יפעיל את כל המאוררים על מקסימום אני פוגע בשמיעה שלי.. וזה לא בצחוק זה לגמרי ברצינותאז תוכנות מאמץ בדרך כלל אני מפעיל שאני יוצא בבוקר מהבית וחוזר בצהרים
