המלצתכם לכרטיס מסך ומניעת צווארי בקבוק
לא הצלחתי להבין מה הטעם לשים מעבד כזה יקר ואז לסרס לו את הצורה. היית יכול לקנות Q6600, שזול בצורה משמעותית ותמיד היה (מאז שה QX קיים) באותה מידה בדיוק.
לפי דעתי אין טעם לקנות 650 ti boost למחשב הזה, בתדר הזה המעבד הזה יגביל אותך בהמון משחקים.
היה על המחשב Q6600 (בתדר 1,066 כמו התדר המקורי של הלוח) והוא הוחלף ב-Q9550 (שכידוע עובד בתדר 1,333) מכיוון שהתפרסם שהלוח יכול לעבוד בתדר 1,333 לאחר עדכון ביוס. לאחר החלפת המעבד התחלתי לקבל מסכים כחולים הייתי בטוח שהבעיה במעבד מכיוון שזה החלק היחיד שהחלפתי. המעבד הוחלף באחריות לQ9650 והמסכים הכחולים נמשכו. לאחר זמן נוסף הבנתי שהבעיה בתדרים.
הלוח עובד 1,333 הזכרונות עובדים במקור ב-800 אך הורדתי אותם ל667 על מנת שהמערכת תהיה יציבה וזה גרם לתדר מעבד של 2.4GHZ. עד שהבנתי שזו הבעיה היה מאוחר מדי להחזיר את ה-Q6600.
הערות על הנושא יתקבלו בברכה.
אתה יכול לפתוח דיון בפורום מעבדים בשביל לסדר את הבעיה הזאת, אני בטוח שיש לזה פיתרון די פשוט (כנראה לעשות OC עד לתדר המקורי).
למעבד הזה אמורה להיות מכפלה פתוחה, לא?
אם כן - אז בהחלט אפשר להעלות אותו בכיף למהירות הסטוק שלו, גם אם ב FSB קצת נמוך יותר.
הוא כתב שזה ה - Q ולא ה - QX.
אה. אז אני לא חושב ש OC רלוונטי. כל הקטע הוא שה FSB של הלוח מוגבל...
נקנה GTX650 TI BOOST של אסוס ב-KSP. מריץ CRYSIS 3 על מדיום ב- 55-60 פריימים כשהמעבד עדיין על 2.4.
תודה לכולם, אני מרוצה מהייעוץ ומהקנייה.
