התייעצות + הרבה שאלות לגבי קניית מחשב
לאחרונה התחלתי לשקול לקנות מחשב שיהיה יעודי ליצירת מוזיקה, לצורך הענין המחשב שלי מסתדר כרגע עם התוכנה (CUBASE), הבעיה שלוקח לה הרבה זמן לעלות בגלל שיש לה הרבה פלאגינים, ולפעמים היא גם קורסת בעקבות זה שהיא צורכת הרבה זכרון, וכמו שאמרתי אני שוקל לקנות מחשב שיהיה מיועד ליצירת מוזיקה
חברים שלי שמתעסקים עם התוכנה ועם הפלאגינים האלה המליצו לי עד I5, ועל זה שמערכת ההפעלה שלי תהיה 32 ביט
יש לי לא מעט שאלות/חוסר ידע ואני מאוד אשמח לתשובות כמה שיותר מפורטות
01. מעבד:
כפי שניתן לראות בקישור הזה יש מגוון של מעבדי I5, וטווח המחירים 890-1210, במה בדיוק מתבטא ההבדלים בינהם, האם באמת יש הבדל מורגש בין המעבדים, ואיזה מעבד הייתם ממליצים לקנות?
02. מחשב מוזיקה + אקסבוקס או מחשב חזק שיוכל להריץ גם משחקים:
אני רוצה לשמוע את דעתכם לגבי ההתלבטות הבאה, מצד אחד אני חושב לעצמי לקנות מחשב שיהיה מיועד רק למוזיקה, מה שאומר שאני לא אשקיע בכרטיס מסך טוב, מצד שני אני אומר לעצמי גם ככה אני מוציא כסף יהיה נחמד אם אני אוכל לשחק GTA V כשהוא יצא, כי זה משחק שאני כן הייתי רוצה לשחק, וזה מייצר לי עוד כמה שאלות
א. איזה כרטיס מסך לדעתכם מבין הרשימה הבאה יהיה מסוגל להתמודד עם GTA V
http://ksp.co.il/?select=35..1044
ב. האם מחשב עם כרטיס מסך כמו שאתם ממליצים עם הארד דיסק של 2TB ומעבד I5, יעלה לי כמו אותו מחשב בלי כרטיס מסך טוב (יעודי למוזיקה) ובנוסף קנייה של אקסבוקס (כשיצא GTA V כנראה)?
ג. אני זוכר שבזמנו NVIDIA שלטו בתחום כרטיסי המסך, כפי שהראיתי בקישור בסעיף א' יש המון חברות שמייצרות כרטיסי מסך, אם אפשר לכתוב לי איזה כרטיסי מסך מומלצים, מאיזה כרטיסי מסך להתרחק בכל מחיר, ובכלל להרחיב כמה שניתן על הנושא
ד. מצאתי פה את הדרישות שכנראה יהיו ל - GTA V
http://5gta.com/gta-5-news/gta-5-system-requirements.html/
האם אחד מהמחשבים שברשימה יוכל לענות על הדרישות של GTA V
http://ksp.co.il/?select=269..397
ה. במידה ואני אחליט לקנות מחשב שמיועד למוזיקה בלבד, אני חושב שכן הייתי רוצה שיהיה בו כרטיס מסך אפילו לא מושקע יותר מידי, כדי שבכל זאת אני אוכל לשחק משחק פה ושם, וגם כדי שהכל יעבוד מהר יותר, על מה הייתם ממליצים מהרשימה הנ"ל?
ו. במידה ואני אחליט לקנות מחשב שמיועד למוזיקה בלבד, האם יש פה מחשב ברשימה שהייתם ממליצים עליו (בהנחה שאני אגדיל את ההארד דיסק ל-1 או 2TB)
http://ksp.co.il/?select=.269..391.&list=2&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
03. מערכת הפעלה:
המליצו לי להתקין מערכת הפעלה 32 ביט, הסיבה לכך זה בגלל שהרבה מהפלאגינים לא בטוח שיעבדו (או שבחלקם גם לא עובדים) תחת 64 ביט
א. האם זה משנה אם זה XP או WINDOWS 7 32 BIT?
ב. האם משחק כמו GTA V יוכל לרוץ על WINDOWS 7 32 BIT?
ג. האם כשמשחקים דורשים היום WINDOWS 7 הם מתכוונים ל-32 או 64 ביט?
04. סיכום והערות חשובות:
א. כמו שאמרתי הסיבה שאני שוקל את קניית המחשב היא בראש ובראשונה עבור מוזיקה, חשוב לי שהתוכנה והפלאגינים יטענו מהר,ושהמחשב יהיה חזק כדי לא שהתוכנה לא תקרוס אין לי בעיה לשלם יותר ולקבל מחשב שיענה על המטרה הזאת
ב. האמת היא שאני נוטה לכיוון מחשב מיועד למוזיקה, בלי כרטיס מסך מושקע, וקניית אקסבוקס פרוץ בשלב מאוחר יותר, בין השאר כדי לא להכביד סתם על הWINDOWS עם משחקים, מה שיוכל לשנות את דעתי זה אם שניהם יעלו אותו דבר...
ג. אני מבין שאקסבוקס 360 נחשב לקונסולה שלא תחזיק עוד הרבה זמן, מצד שני קנייה של PS4 או XBOX 1 לא ריאלית מבחינתי עקב המחיר הגבוה ואי יכולת להוריד משחקים
ד. כבר תקופה מסוימת שרציתי לפרסם את הנושא הזה פשוט חיכיתי שיהיה לי קצת זמן וסבלנות לכתוב את כל השאלות וההתלבטויות שלי, אז תודה רבה מראש לכל מי שקרא עד עכשיו ויעזור, תשתדלו להרחיב עד כמה שניתן בתשובות שלכם, אני יודע שהנושא עמוס בשאלות, ואני ממש מקווה שתוכלו לעזור לי לעשות סדר בבלגן ולהגיע להחלטה הכי נכונה
נערך על-ידי dj_anubis
נשמע לי קצת הזוי שהפלאגינים לא יעלו על 64 Bit, עם מערכת הפעלה 32bit תוכל להשתמש רק ב-3GB זיכרון, מה שיגביל אותך במקומות אחרים כמו משחקים חדשים.
יכול להיות שהתשובה לעליה מהירה שלהם הוא בכלל SSD.
תענה במסודר על השאלון שבחוקי הפורום.
עוד יותר הזוי שהם רושמים שם CPU: Intel Core 2 Quad 3.66GHz or equivalent AMD במומלץ
מעבד ה-Core 2 Quad המהיר ביותר שהושק לתושבת 775 היה QX9770 במהירות 3.2 גיגה-הרץ. כנראה שהם לא שמעו שם באתר על מעבדים שהושקו לאחר מכן בשם Core i5 Quadcore או חלילה Core i7
דרישות מערכת מופרחות חסרות כל נסיון טכני לצורך צפיה מה יהיו באמ תהדרישות למחשב... כשהגרסא למחשב תושק... אולי בשנה הבאה.
