מעבד חדש
הכל אני לא יודע... בסופו של דבר, ברוב המשחקים זה הכרטיס שקובע (אתה גיימר, נכון? אין סיבה אחרת להחזיק כרטיס שכזה), המעבד יכול רק להיות או לא להיות צוואר בקבוק.
המעבד שאתה רוצה לקנות כרגע עלול להוות צוואר בקבוק פה ושם, לעיתים רחוקות, אך ישפר את הביצועים לעומת המעבד הנוכחי לאין ערוך.
לדעתי 300 זה קצת הרבה למעבד כזה. תנסה לכופף את המוכר לכיוון ה-250.
אני לא ''גיימר''אני משחק פה ושם שאני בבית..לא 7 שעות..מה אתה הייתה עושה במצב שלי?עם תושבת של 775 והשקעה קטנה
  • תגובות 39
  • צפיות 4k
אם אתה לא חש שהמערכת מגבילה אותך כעת, או שהיית רוצה שיפור מסויים, אני לא היית משדרג. הייתי מחכה עד שהמערכת בכללותה לא תשביע את רצוני ואז קונה אחת חדשה. כמובן שיש כאלה שמשפרים את המחשב שלהם בעבודת טלאים, כך שהם לא קנו מערכת חדשה מזה שנים, אך לא נותרו כלל חלקים מהמערכת המקורית. זו אפשרות :)
בכל מקרה, אם אתה מרגיש שאתה רוצה שיפור ביכולות של המחשב, פשוט תקנה את המעבד וזהו.
זה הבדל משמעותי בין 28 של Q9550 לא מומהר ל - 19 של E7500 (שנגיד עולה ל - 21 אחרי OC).
וזה לא משחק מגוף ראשון ככה שכ - 30 פריימים לשנייה במשחק כזה זה סביר (אבל לא מושלם) מה שכן מאז שפרסמו את הביקורת יצאו עוד טלאים למשחק ועכשיו הוא רת טוב יותר.
לגבי ההגדרות כתוב שם שהכל על מקסימום חוץ מהטקסטורות.
ואו תודה לכולכם על העזרה והתשובות המפורטות..אני כמובן לא רוצה לשגע אותכם אבל אני כמו כל בן אדם אחר רוצה להשקיע תכסף נכון ולא על משהו שאני יתחרט עליו..לפי דעתכם(אני לא מתכנן על שילוש)כדאי להביא תמעבד הזה?
עוד שאלה שלא קשורה
יש לי 2X2GB זיכרונות של OCZ רציתי להוסיף עוד..האם אני יכול להוסיף זיכרונות DDR2 אבל של חברה שונה?
לדעתי ההבדל יהיה מורגש (לא רק במשחקים אלא גם בשימוש שותף) וזה שווה את ה - 300 ש"ח (אפשר למכור את המעבד הנוכחי באיזה 120-150 ש"ח ואז בכלל ההשקעה היא קטנה מאד).
אם לא תוכל תוך זמן סביר לחסוך כסף לשילוש חדש (אם אתה בכלל צריך אותו זה שאלה אחרת) אז ה - Q9550 זאת האופציה ההכי טובה.
לגבי הזכרונות, זה לא משנה החברה (למרות שפעם היו לוחות שהיו להם בעיות תאימות עם דגמים מאד ספציפיים של חברות מסוימות...)
נערך על-ידי dennis14
כן, אני הייתי מביא את המעבד הזה. מנסה אולי לכופף קצת במחיר, אבל לא באמת קריטי. זה יבטיח לך ניצול טוב יותר של הכרטיס. קאפיש? :)
כן, אתה יכול זכרונות של כל חברה שהיא, וכל תדירות שהיא שהלוח תומך בה או תדירות שגבוהה מזו שהלוח תומך בה. אם תביא סטיקים בתדירויות שונות, המחשב יעבוד לפי הנמוכה מביניהם, או לפי התדירות המקסימלית בה הלוח תומך- האופציה הנמוכה מבין השניים. בתכלס? לא כזה קריטי.
תודה רבה לכולכם עזרתם לי מאוד ;)
dennis מכיוון שיש לי כרטיס כמו שלך רציתי לשאול אותך נגיד ועשיתי אוברקלוק דרך ה תוכנה GURU ועבר 5 לופים ב 3DMARK11..שזה אומר שהאוברקלוק יציב..האם החיים שלו מתקצרים בהרבה מהאוברקלוק?
ואיך ההגדרות האלה?
נערך על-ידי spider272
לא עשיתי OC לכרטיס.
אבל אם הטמפ' של בסדר ולא הגמת עם המתחים (וזכור לי ששיש הגנה שמונעת את זה) אז הכרטיס אמור להיות בסדר.
אם בגדר ה האוברקלוק שעשיתי קרה משהו לכרטיס יש אחריות?
הסיכוי שיקרה לכרטיס משהו הוא קלוש למדי.
ולא, האחריות מן הסתם לא תכסה את זה.
הQ9550 יביא לי שדרוג משמעותי או שעדיף לחכות שנה שנתיים עם המעבד הזה ולהביא שילוש של הדור החדש?
תוך שנתיים הכרטיס שלך לא יהיה רלוונטי במיוחד...
מה גם שמבחינת משחקים אין ממש התקדמות בביצועי המעבדים בשנתיים האחרונות, מאז ה - I5 2500/K המחליפים שלו (3570 ו - 4570) בקושי הביאו שיפור במשחקים ככה שלא נראה שיש כל כך למה לחכות.
התגובה שלך בעד Q9550?
בלי להעליב אבל הבנת הנקרא שלך לא משהו.
מה שבאתי להגיד זה לחכות למעבדים טובים יותר זה לא רעיון טוב במיוחד לדעתי מה שאיר את האופציה של Q9550 ללא החלפת לוח וזכרונות או להשקיע יותר וללכת על שילוש I5 עכשווי (או שילוש מבוסס I5 מיד שניה)
