יש טעם בשדרוג מעבד??
שלום. בבקשה יעוץ.
מערכת שיש לי עכשיו:
MSI P45D3 NEO MB
E8400 CPU
8GB RAM 1333 MHZ KINGSTON (2X4) DDR3
HEC-COUGAR-750W PSU
GPU- SAPPHIRE HD-4850X2 2GB
מארז של IVORY :(
HDD sata-2 250gB
זה מחשב שהולך לשמש לגלישה וסרטונים מ YOUTUBE. ז"א להיות מחשב של הורים.
אני רוצה שהוא ישאר רלווטנטי כמה שיותר זמן.
יש טעם להחליף את המעבד ל EXTREME? נגיד Q9300 או יותר גבוה או שבעתיד ניתן להסתפק ב-OC למעבד קיים?
כרגע אין לי תלונות מהמחשב, עובד מציין, אצל ההורים הוא יהיה רק עבור גלישה, פייסבוק וסקייפ. אני פוחד על העתיד שמעבדים 775 יעלמו מ-EBAY בזמן הקרוב.
רק בבקשה, אין צורך להציע להחליף מארז או ספק. הוא מספיק טוב גם למעבד חזק יותר. בבקשה תתרכזו במעבד.
תודה מראש
Q9300 אינו מעבד EXTREME. בכל מקרה לשימושים שתיארת ה-E8400 מעל ומעבר.
חשדתי כך.. רק רציתי לשמוע את זה ממישהו נוסף :) תודה!
המחשב הזה הוא אוברקיל רציני מאוד למחשב יוטיוב ואינטרנט. כרטיס המסך שבפנים גם חזק יותר ממה שהוריך ידרשו ממנו אי פעם, וגם צורך בוודאי המון חשמל. אם תוכל לשנמך אותו למשהו פשוט יותר זה יספק להוריך אמינות ובטחון רב יותר בשימוש במחשב, כמו גם יותר שקט... כנ"ל הספק, שאפשר בכיף לשנמך למשהו של 300 וואט אם אתה משמנמך הכ"מ.
המעבד, דרך אגב, ממש סבבה לשימושים הנ"ל.
בתור אחד שעבד החודש עם שתי מערכות שכללו את המעבד הנ"ל אין לך מה לדאוג....יו טיוב,גלישה,ויישומי אופיס הוא אוכל בלי מלח....תהנה =]
תודה רבה, העצה על שנמוך כ.מסך נשמעת ממש טוב. תכלס הוא באמת זולל חשמל ושומעים אותו.
אתם יכולים להציע כ.מסך יותר יעיל למטרות הנ"ל?
תודה מראש וסליחה שלא בפורום הנכון אני שואל.
תנסה להשיג משהו חלש בגרושים. חדש יעלה כ-150-200 ש"ח
לשימושים כאלה אתה יכול להעיף את הכרטיס מסך ולהשתמש אם המובנה
לך ליד שניה וקנה ב-30 שקל או משהו את הכרטיס הכי חלש ופשוט, עם קירור פסיבי, שתוכל למצוא. חשוב שיהיה בחיבור PCI-E כמובן.
מי מוכר ביד-שניה משהו ב 30 שקלים? עדיף לתת עוד חצי שעה בעבודה וזהו.
מדי פעם אתה רואה כל מיני 6600GT או X550 למיניהם שהבעלים מוכר בעבור סכומים זעומים.
לא בטוח שזה בכלל כלכלי לקנות כרטיס מסך נוסף, אפילו אחד זול ב 150 שח.
אם הפרש צריכת החשמל בעבודה בשולחן העבודה הוא 100 וואט שעה בין הכרטיס הנוכחי לכרטיס זול וחסכוני, אז רק לאחר 2400 שעות תחזיר את ההשקעה על הכרטיס.
אך אם תמכור את ה 4850x2 ביד 2, זה כנראה ישתלם.
נ.ב. לפי זה נראה שמדובר אפילו בפחות מ 100 וואט הפרש בין הכרטיסים
כרטיסים כפולי שבבים הם חמים, בזבזניים ולא אמינים. פשוט לא כדאי לשים את זה במחשב אינטרנט.
בסדר. אבל זה כבר קיים אצלו.
