יציאות USB מחוברות אך לא מגיבות
שלום,
כל יציאות ה USB לא מתפקדות.
יש חשמל (האור דולק) אבל זה לא קורא שום דבר.
לא עכבר ולא כרטיס רשת חיצוני.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה!
תתקין מחדש דרייבר של ה USB
מחשב נייד או נייח?
מחשב נייח
מדובר על ה USB הקדמיים בלבד ? אם כן יכול ליות שיש בעיה בחיבור הכבל ביניהם (כבל בתוך המארז) ללוח
אם יש בעיה גם ב USB האחורי :
בדיקה 1 : תנתק את כל הדברים שמחוברים ל USB (יכול להיות ש 1 מהם פשוט מקצר ומפיל הגנה כלשהיא של המחשב). תנסה להחזיר משהוא ותבדוק שהוא עובד וכו
לא עובד - תתקדפם לבדיקה 2
בדיקה 2 : האם ה USB עובד ב BIOS ?
- בדיקה על ידיי דיסק און קי : כשהמחשב מכובה תחבר דיסק אוןקי ל USB אחורי של הלוח, תדליק אותו, לך ל BIOS ושם ל boot order ו hard disk priority. אם זה BIOS שמזהה כוננים לפי הדגם שלהם (מופיעים שמות של חברות וכו) תבדוק שהדיסק און קי מופיע תחת השם של היצרן והדגם שלו כמו דיסקים קשיחים
- בדיקה על ידיי לוח מקשים (למשל אם זה BIOS שלא ניתן להבין ממנו אם הוא מזהה דיסק און קי) : תחבר לוח מקשים USB ותבדוק אם הוא עובד ב BIOS. (יכול להיות שתצתרך להיכנס אם לוח מקשים רגיל, לאפשר enable USB legacy support וכדומה ואז לבדוק שוב אחריי הפעלה מחדש)
לא עובד - תנסה לאפס BIOS על ידיי האפשרות המתאימה בתוכו ו/או הוצאת הסוללה וקיצור המגעים בחיבור הסוללה בלוח ל 20 שניות
אם ב BIOS עובד ובמערכת ההפעלה לא - בעיה של מערכת הפעלה - כנראה דרייברים
נערך על-ידי 11010010110
