קניתי Audio-Technica ATH-M50
IlyaN לא שמתי לב לתגובה שלך..
קודם כל, מהניסיון שלי ה DT880 הרבה יותר "רגיש" להגברה לא מספקת. על אחת כמה וכמה ה 600 .. יש המון תלונות ברשת אפילו על ה 250 בנושא הזה.
אבל עכשיו כשאני חושב על זה, ייתכן וה E17 פועל אחרת כמגבר בלבד דרך ה LINE OUT . כנראה שההספק המקסימלי המוצהר שלו נמדד כשיש לו מקור כוח חיצוני (USB) .
אולי לא שמתי לב לעניין הזה עם ה DF כי תמיד הייתי מחבר אותן ל E17 בתור DAC , לעומת ה MS1 שלהן היתי מאזין בעיקר מחוץ לבית.
אז מה היה המגבר בשרשרת שלך כאשר היית מחבר דרך הליין-אאוט?
נערך על-ידי IlyaN
המגבר היה ה E17 כמובן, כשהאזנתי מהמחשב השתמשתי בו כמגבר בלבד.
אלו אוזניות מעולות שעלו עד לפני כשנה באיזור ה 900 שקל. קניתי אותן בארה"ב ב 120 דולר בערך שזה גם המחיר שם עכשיו ואני נהנה מכל רגע
לידע כללי, למחפשים אוזניות ביתיות יש אופציות יותר טובות מהM50, באותו מחיר פחות או יותר, בטח אם מוסיפים הגברה.
הM50 טובות, אבל קצת overrated.
בהחלט מסכים :)
אתה שם לב לסתירה?
ייתכן וה E17 פועל אחרת כמגבר בלבד דרך ה LINE OUT... אולי לא שמתי לב לעניין הזה עם ה DF כי תמיד הייתי מחבר אותן ל E17 בתור DAC , לעומת ה MS1 שלהן היתי מאזין בעיקר מחוץ לבית.
אבל אני מבין שחיברת אותו למחשב עם *כניסת LINE-IN* אז זה מסתדר... עדיין לא מובן לי אפילו דרך USB איך הוא לא נכנס לקליפינג בווליום שהוא לא האזנת אמביינט אבל לא משנה, זה לא הנושא.
אז איזה אלטרנטיבות יש לM50 בטווח התמחור הנוכחי הדי משתלם לדעתכם?
אני אישית מעדיף את ה SRH840 על פני ה ATH-M50 , אבל זה תלוי מה הייעוד ואיך אתה אוהב לשמוע.
אני יכול לומר שהחסרון הכי גדול של ה ATH-M50 הוא בצליל שבטווח הבינוני. האוזניות האלו מדגישות מאוד את הבאס ויוצא שהבינוניים נבלעים באמצע, בין הנמוכים לגבוהים. לעומת זאת ה SRH840 יותר נייטרלים ומאוזנים.
שלא תבינו לא נכון, ה ATH-M50 נותנות תמורה מצוינת לכסף והן מאוד כיפיות לשמיעה.
TomL94 הגדיר את זה טוב, הן פשוט אוברייטד, הרבה ממליצים עליהן כי גם הרבה אנשים שמעו אותן....
IlyaN
קראתי שוב ולא רואה סתירה, אני חושב שהלכנו לאיבוד..
מה שרציתי להגיד - ייתכן שה E17 בחיבור USB מסוגלות לדחוף יותר מאשר כשהן מחוברות ב LINE IN .
עם ה AKG השתמשתי בE17 ללא כרטיס קול (מחשב>E17 USB>אוזניות) כך שהוא תפקד כ DAC+מגבר למעשה.
אך כשהחלפתי ל DT880 השתמשתי ב E17 רק כמגבר (מחשב>כרטיס קול>E17 LINE-IN>אוזניות) בעוד שהכרטיס קול תפקד כ DAC.
זה ההסבר הכי הגיוני שעולה לי לראש. לצערי אין לי איך לבדוק את זה יותר.
נערך על-ידי LQDForce
אני באופן אישי התעניינתי לאוזניות לבית לפני כמה חודשים, נתקלתי בעוד אודיו טכניקה - ATH-A900X.
הייתי ממש על סף הזמנה אבל ויתרתי בסוף, אני מאמין שאקנה אותן בשלב מסויים, אפשר למצוא ב500-600 ש"ח באיביי, יכול אולי להגיע ל700 עם משלוח (אין למצוא אותן בארץ).
ה A900 טובות מאוד, אבל קניה שלהן די מחייבת החלפת הפדים- הם גם לא נוחים וגם נהרסים נורא מהר !
הפדים של בייר הרבה יותר "פתוחים" כלומר לוחצים פחות על האוזן, במיוחד ה velour שהן בערך הכי נוחות שאפשר לקבל באוזניות ברמה כזו..
אגב - ה AD700 נמכרות בארץ ובמחיר מעולה בבאג (לא מאמין שאני אומר את זה..)
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=11193
אני כבר באמת לא זוכר כי התעניינתי מזמן, אבל אם אני זוכר נכון יש שני דגמים, יש A900, שהן אוזניות פתוחות שבאמת יש איתן בעיה בפדים כי הם לא נוחים.
הדגם שאני מדבר עליו הוא הA900X, זה דגם שונה, אלה אוזניות סגורות ולפי מה שאני זוכר ווידאתי שהפאדים שלהן בסדר.
וזה באמת מחיר מפתיע לAD700, במיודח מבאג.
