האם ניתן לשדרג מעבד במפרט הבא
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
לוח אם גיגהבייט ׁ( eg41mf-s2h (fsb800mhz
זכרונות 4G ddr2 800mhz של ocz
מעבד e5200
האם ניתן לשדרג את המעבד ל-
[h=1]Intel Core 2 Duo E8400 Tray[/h]בהתייחס למחיר שלו שהוא יחסית זול - 350 ש"ח .
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694534
האם ההגבלה של מהירות לוח האם 800MHZ מהווה בעיה ?
האם כדאי לשדרג למעבד אחר שנמצא ברשימה של zap :
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-cpu&db205045=205518
מעבדים נתמכים:
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2954
מה זה מהירות לוח האם? אתה מתכוון לזכרונות? רשום באתר עד 1066mhz באוברקלוק.
נערך על-ידי ABL
תודה , ראיתי.
זה כדאי לדעתך לעומת המעבד הקיים (E5200) ?
ממש לא.
מה המטרה - משחקים?
הייתי מחפש Q9XXX יד שנייה במחיר הגיוני , זה בהחלט יתן לך שיפור ביצועים עצום בלי להחליף פלטפורמה.
המחשב לא משמש למשחקים אלא לגלישה באינטרנט ועבודה באופיס וסרטים .
יש לי מחשב נוסף שמבוסס על I5 שרכשתי לפני כחודשיים בערך (המפרט שקיבלתי כאן)
ואז הרגשתי את ההבדלים ביניהם. טעינת הדפים במחשב הישן באינטרנט ובכלל נראית איטית פתאום.
אז נכון שזה מחשב ישן אבל אם אפשר במחיר לא גבוה לשפר ביצועים אז אולי כדאי ?
אני חושש לרכוש מעבד יד 2 כי אולי הוא לא יעבוד .
בזאפ ה- E8400 עולה כ- 350 ש"ח
ה- Q9300 עולה 520 ש"ח .
השאלה - האם זה יהיה משתלם ?
לדעתי לא שווה להשקיע על מעבד חדש, לא חסר מחירים טובים בeBay למעבדים טובים יד שנייה שעובדים מצויין.
אם זה השימוש ..אז בהחלט אין טעם בQ9550.. אולי אפשר לחשוב על SSD .. לא בטוח עד כמה E8400 ישפר לך את הביצועים .
פירמוט ו SSD בהחלט יביאו שיפור. לשימוש כללי, ה E5200 הוא מעבד לא רע בכלל (היה לי כזה עד פני שבוע).
אתה יכול לקנות Q6600 או Q6700 (יד 2) בסביבות ה 250 שקלים ב EBAY או ב ALIEXPRESS. יותר מזה - אל תוציא (520 שקלים?!).
להשלים את התמונה:
הדגם של הדיסק הקשיח הוא :
Seagate ST3500410AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
והמארז הוא :
מארז כולל ספק Antec NSK6580 430W
בקיצור - ההתרשמות שלי מהתגובות היא שלא ממש כדאי לשדרג
