פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים שלום.רציתי לקנות מחשב חדש, עם הרכיבים הטובים ביותר.אך קראתי ב"מעריב היום" שייצאו השנה רכיבים חדשים כגון :pci express על לוחות האם החדשים.DDR2 שמהיר פי 2 .קירור מים ועוד.השאלה היא אם כדאי לחכות את השנה כדי לרכוש את הרכיבים החדשים הללו או שמא המחיר ורמת הביצועים שלהם לא מצדיקה את ההמתנה.תודה על העזרה.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים תלויי כמה דחוף אתה צריך את המחשב כי זה יקח כמה חודשים (שלושה לפחות).ו DDR2 לא פי שניים מהיר יותר, למעשה בהתחלה הוא צפויי להיות בדיוק באותה מהירות או מעט יותר, יקח זמן עד שיהיו גזסאות מהירות יותר.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים שאלות שטות האלה... אתה רוצה מחשב טוב? תקנה עכשיו מחשב טובזה לא שעוד חודש כל העולם יצטרך לשדרג, תצאו מהמחלה הזאת כברמה זה לחכות שמשהו יצא? אתה שומע את עצמך? מה השטויות האלהכל פעם באים שואלים כדאי לחכות... אם אתה רוצה מחשב תקנה מחשב, לא יצא לך כלום מזה שתחכה וגם שזה יצא זה יעלה הרבה או שלא יהיה מספיק מגוון, זה בכלל לא באופקתמיד בהתחלה יוצאת חומרה של איזה חברה מעאפנה ורק אחרי חודשיים באה טובה...גם עוד שנה תצטרך לחכותקנה מחשב עכשיו ולפני שאתה שואל שאלות כאלה תפעיל את ההגיון שאלוהים נתן לך
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר כרגע אני עובד עם פנטיום 3 800 , 256MB RAM, geforce 2.רק MINESWEEPER רץ אצלי חלק.חשבתי לקנות :proccessor: Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOXmother board: Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard memory : 2X DDR-RAM 512MB 3200 Samsung HD: Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDDvideo card: ATI Radeon 9800 PRO (380/680) 128MB DDR DH DVI 256bit 8-Pipes .אבל עם הרכיבים החדשים כמו PCI-EXPRESS ו DDR2 וכרטיסים עם קירור מים וסוגים חדשים של לוחות אם. אני כבר לא יודע אם כדאי לחכות עוד כמה חודשים .
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מה שתקנה בעוד שלושה חודשים ולא עכשיו לא יהיה טוב ב50% אולי 10-15% לפי מה שהבנתיקירור מים יש מספיק זמן בעולם וזה דבר ממש לא חדשוMIKE יכול ליהיות שאם הוא יחכה כמה חודשים שהטכנולוגיה החדשה תיצא וגם הרכיבים יהיו זולים יותר אז יהיה לו רווח גדולהייתי מציע לחכות קצת.... והזמן שווה את הכסף כי הDDR2 כמו שהבנתי יהיה מאוד זולאתה תשלם אותו מחיר או אולי פחות על ביצועים יותר טוב מעכשיו
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים קירור מים לא הולך להיות סטנדרט בזמן הקרוב.אם אתה קונה מחשב כזה הוא יספיק לך להרבה זמן, בהתחשב במה שיש לך כרגע אתה לא מהסוג שמשדרג כל חצי שנה אז זה לא צריך כל כך לעניין אותך, בעוד 3 שנים תקנה מחשב חדש שוב וזהו.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים יהיה לך בכלל כסף לקנות תחדשים ?יש לי חבר חחחחחחח הוא לפני שלוש שנים אמר אני אחכה קצת שיצא יותר טוב. הוא מחכה עד עכשיו כי כמעט כל 4חודשים יוצא משו חדש. יוצא לעיתים הרבה יותר קרובות אם לכלול את כל שוק ההיטק. אני מדבר על נקודות נחת שבירה.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מר שפי, רק בישראל שואלים שאלות מטומטמות כמו שווה לי לחכות עשרים שנה בשביל הטכנולוגיה הזאת..1. אתה בכלל לא בטוח כמה זמן עד שזה יגיע2. אתה לא בטוח מה יהיו הביצועים3. אתה לא בטוח מה יהיו התאימות4. אתה לא בטוח במחיר5. אין לזה שום מטרהאתה יודע מה.. תחכה, ואז שיבוא הDDR 2 אתה כמו מטומטם תשאל אם כדאי לחכות לddr 3תפסיקו להיות כאלה יצורים, זאת השאלה הכי מטומטמת ששמעתי, אתה רוצה מחשב תקנה, מה זה שווה לחכות מה אתה דיסלקט נפשית ופיזית? אני מדבר אל שפיאי אפשר לרוץ אחרי זה, לא מחכים למשהו שיצא בתחום המחשבים ואז קונים אותוזה כמו שאני ירצה פלאפון, אני ישאל אם שווה לחכות לדור הבא עם כרטיס קול מיוחד, או לקנות עכשיוואז שאני יקנה את הכרטיס קול המיוחד יצא עוד משהו, ועוד משהוזה מחלה נפשית ברצון שלכם לקבל את הכי טוב שיש לפני כולם, תתבגרו כברהתחום מלא בצעצועים, ולפי הרצון שלכם אליהם אתם תינוקות, תקנו איזה ארגז עם חיילים יותר מועיל
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים לדעתי כדי לחקות כי אלו יהיו טכנולוגיות חדשות שאמורות להחליף את הישנות ....זה משהו כמו שהיה פעם אם ה sdram ל ddr
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים לדעתי כדי לחקות כי אלו יהיו טכנולוגיות חדשות שאמורות להחליף את הישנות ....זה משהו כמו שהיה פעם אם ה sdram ל ddrלחקות זה עם כ' עם= withאם= if גם אתה עוד מפונק... לא מספיק לו אף פעם, הוא רוצה את הכי טוב
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים עוד 20 שנה ייצא מחשב עם ייכולת עיבוד שמקבילה לייכולת של המח האנושי !! אני אומר חבל לך על הכסף תחסוך למחשב נורמלי , או-טו-טו הוא יוצא...עכשיו קצת ברצינות: כל 3 חודשים יוצאת טכנולוגיה "קריטית" חדשה אם אתה צריך מחשב תקנה מחשב מתי שאתה צריך אותו כי שוק המחשבים הוא דינמי מאוד.דבר שני: אני משחק על מחשב דיי דומה לשלך 866 עם ג'יפה 2 ומשחקים רצים אצלי יופי... הכל עניין של כסף, אם יש לך כסף אז למה לא, אישית אין לי ואני מסתדר יופי עם להריץ UT2003 וגם 2004 בלי בעיה HALO וWC3 וכ"ו בלי שום בעיות (אם יש בעיות מורידים לרזולוציה של 800*600 והכל רץ חלק). אם באמת המחשב שלך מקרטע לחלוטין אולי כדאי שתטפל בו קצת תמחוק הכל תתקין XP מחדש תעדכן את כל הדריוורים ואז תראה... במצב אופטימלי אני מריץ HALO עם כל ההגדרות על גבוה שלא ייזיינו לך את השכל.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים "עוד 20 שנה ייצא מחשב עם ייכולת עיבוד שמקבילה לייכולת של המח האנושי !! אני אומר חבל לך על הכסף תחסוך למחשב נורמלי , או-טו-טו הוא יוצא..." ואלה ? אני רץ לחנות כשיוצא אני מסכים עם FREE וMIKE, מנסיון, זה לא שווה להמתין...תקנה עכשיו כי אתה לא יכול לדעת איך יהיו הטכנולוגיות החדשות כמו שAGPX8 לא הביא שום שיפור ושימש כגימיק בלבד, וPARHELIA של MATROX התגלה כאכזבה... לעולם אי אפשר לדעת מה העתיד יביא.
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים אני לא חושב שזו שאלה מטומטמת בכלל, מי שלא קונה מחשב כל שנה או משדרג כל חצי שנה רוצה ובצדק לקבל תרומה הלומת עבור הכסף שהוא משלם ולהרגיש שהוא לא מפגר אחרי התעשייה. אבל, בשורה התחתונה השאלה היא אם יש לך את הזמן ואת הסבלנות לחכות שעד שהטכנולוגיה החדשה בכלל תגיע לשוק. למשל, כדי שתוכל להשתמש בכרטיס מסך בתקן PEG וזכרונות חדשים בתקן DDRII אתה צריך לוח אם שהצ'יפסט שלו יתמוך בהם. צ'יפסטים כאלו אמורים לקבל הכרזה לקראת סוף הקבעון הראשון של 2004 או תחילת הקבעון השני של 2004. תוסיף על זה את הזמן שלוקח מיום ההכרזה ועד שלמעשה חברות לוחות האם ייצרו כמויות מסחריות של לוחות אם שייכנסו אל השוק. כמו-כן, יש לציין שלוחות אם עם צ'יפסט ל-DDRII יהיו בעלי תאימות לאחור ל-DDR אבל לא כך הדבר לגבי PEG. בעוד לוחות אם שיבוססו על הצ'יפסט של VIA יהיו עם חריצי AGP ו-PEG לוחות אם מבוססים על הצ'יפסטים החדשים של INTEL יגיעו עם חריץ ל-PEG בלבד שאין לו תאימות לאחור ל-AGP. כמובן שאף פעם לא רצוי לקנות את המחשב עם הטכנולוגיה הכי חדישה לפני שיש מספיק ביקורות וקוראים את כל היתרונות והחסרונות כנגד הטכנולוגיה הותיקה יותר. מפה יוצא שעד סוף הקבעון השני של 2004 (יוני 2004 לערך) אין טעם לקנות מחשב חדש. אם יש לך את הזמן לחכות עד אז אדרבא אבל אם לא אז אל תמתין לטכנולוגיה החדשה ותרכוש את המחשב שמתאים לך כבר עכשיו. נקודה נוספת אם כבר הזכרנו טכנולוגיות חדשות, לאחרונה יש יותר ויותר כתבות על תקן המארזים החדש שנקרא BTX ויחליף את ה-ATX. לפי שמועות שמתרוצצות להן ברשת מארזים מסוג זה יהיו זמינים החל מאמצע 2004 ואולי אפילו מוקדם יותר. אבל כל מי שמתכוון לרכוש מארז BTX צריך לדעת שהוא יצטרך לוח אם שמותאם למארז כזה וגם ספק כוח חדש שמותאם למארז הזה. בקיצור, אם כל "3 חודשים" יש טכנולוגיה חדשה הרי שבחצי שנה הקרובה שוק המחשבים נמצא לפני קפיצת מדרגה נוספת לקראת מערכות מחשב שקטות יותר וחמות פחות אבל גם כאן הכל שאלה של זמן. יש לך את הזמן לחכות? מי שאין לו חבל לו לחכות עד אז כי הוא גם לא יודע מה יהיו המחירים של מארזים וספקים כאלו. עצה שלי, ישנם מספר אתרי חדשות מחשבים בארץ ועוד מספר לא מבוטל של אתרי חדשות עולמיים. כל יום יש כתבה חדשה ומעניינת. אם יש לך זמן תעקוב אחרי התחום מפעם לפעם וכל כמה זמן תעשה את החושבים שלך. תזכור, דחיות בתאריכי הכרזה בתחום המחשבים הם עניין של מה בכך
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים עכשיו אני בטוח שלא כדאי לשדרג עד היום הולדת שלי עוד חצי שנה ;D תודה על המידע americium... בדיוק שנתיים לאחר קנית המחשב הנוכחי השלי, יצאו כל הדברים החדשים - PCIEXPRESS, BTX, DDRII...נקווה שיביאו רק טוב 8)
