קירור מארז ע"י תת לחץ?
תיאור קצר של המארז (מצטער שאין תמונה):
ATX רגיל (חדש, בתול) עם מקום ליחסית הרבה מאווררים (4*80ממ מקדימה, 2*80 מאחורה, 1*80 על הרצפה + איפה שבא לקדוח).
התאוריה - חשבתי לעצמי, אולי במקום לפתוח חורים בכל מקום במארז, אני יאטום את הפאנלים (עם טייפ איטום) כך שהקופסא במשהו שקרוב ל -AIRTIGHT, אז אני מחבר מאווררים שמוציאים אוויר מאחורה ולמעלה (כמה? נראה איך המרגש), ולבסוף אני אקדח סטים של חורים קטנים בפאנלים במקומות שאני רוצה אוויר נכנס.
סימני השאלה -
1. עד כמה יהיה אפשרי לאטום את המארז?
2. האם מצב של תת לחץ יעשה יותר רעש?
3. שאלת מיליון דולר - האם זה יכניס מספיק אוויר?
אני קצת (מאוד) בלחץ אז אני לא מבטיח להתחיל פרויקט היום, אבל בבקשה שתפו ברעיונות...
זה אותו הדבר זה לא יעזור לך... לדעתי זה רק יותר יתחמם
אתה יכול לתת קצת פירוט של סיבות?
הרעיון הוא להגיע לזרימת אויר אופטימלית עם כמה שפחות מאווררים - מה רע בתת לחץ?
כי זה אולי אולי ילך במקרה של איטום הרמטי מה שלא תצליח לעשות.
למה שאני לא אצליח לעשות?
בלי לפתוח מלחמת FLAME, החוק במודים אומר - "אם תרצה..."
זוכר את פסי האיטום לדלתות וחלונות ממלחמת המפרץ (1)? לדעתי עם זה ועוד טיפה טייפ, אני אוטם את המארז...
יש סיבה שלא?
אם לא תנסה לא תדע
ומה עם הקירור של המעבד
המאוורר שעל המאבד צריך אויר בשביל לקרר
מאוורר בלי אויר לא שווה כלום הוא פשוט לא יעשה את העבודה
Tom123: תודה.
Burton: לא אמרתי וואקום, אמרתי תת-לחץ.
ז"א ברור שצריך תנועה של אויר קר אל המארז ופליטה של אויר חם מהמארז - אבל מה הצורה הכי אופטימלית?
בתת לחץ תצטרך להשוואת את האוויר הנכנס והיוציא, בצורה טיפה יותר מדויקת כאשר לא אוטמים.
אבל למה לאטום? חשבת על זה שהמארז שלך יראה כמו חדר אטום לפני הפגזה כימית?
תסתכל על תמונות ממלחמת המפרץ, ככה אתה רוצה שיראה המחשב שלך?
הכל מסקנטייפ(או איך שלא קוראים לזה..)?
זה סתם יכער, לפי דעתי.
ואני לא יודע ממש עד כמה התת לחץ הזה יעזור לך, כל עוד המארז של מאוורר ופתוח זה טוב,
שהוא אטום וחסום והאוויר היחיד שיכול להכנס / לצאת הוא רק דרך המאווררים, זה לא נשמע לי פתרון יעיל לקירור.
אתה יכול לנסות, אני לא ממש חושב שזה מועיל.. ;)
אם כבר את אוטם אטימה מוחלטת תשתמש בסיליקון שקוף.
ככה במארז שלך לא יראה כמו חדר אטום.
רעיון למוד- מארז אטום נוסח מלחמת המפרץ
The only way for this to work is if you put the same amount of intaking fans as out-pushing fans, this way the pressure will stay the same in the case and it will act as a wind tunnel :)
נשמע בסדר למרוצ שלא ניראה לי שיהיה שינוי
דרך אגב איזה מארז זה? ( שם , לינק , משהו עליו )
יותר מידי עבודה בשביל מעלה או שניים , אם בכלל
לדעתי זה יוביל לעליה של מעלה או שניים אם לא יותר
אני לא מבין, מצטער...
למה אני צריך להשוות את הלחץ של האויר שנכנס לזה שיוצא? אם אני עושה את זה - זה לא תת-לחץ!
אני רוצה זרימה של אויר חם (שנוצר בעיקר באזור CPU והספק כח) החוצה, וזרימה של אויר קר (שמגיע בעיקר מקדימה ומהפאנל הצידי מלמטה). בוא נדמיין שהמארז אטום הרמטית (ולדעתי זה אפשרי, לא קשה ולא חייב להיות מכוער). עכשיו נשים מאחורה 2 מאווררים שדוחפים אוויר החוצה, ונקדח חורים מקדימה למטה כדי שאוויר ישאב פנימה.
עכשיו - למה שזה לא יעבוד?
נ.ב. לדעתי כל הסיפור על השוואת לחצים לא קשור לתת לחץ - הוא קשור למצב שיש יותר אוויר נכנס מאוויר יוצא, ואז המארז מתחמם.
