מחשב גיימינג עד 10,000 ש״ח
שלום לחברי הפורום.
הגעתי לפורום לפני בערך חצי שנה עם כוונה לקנות מחשב גיימינג במחיר 8,000 ש״ח. הסיבה שהתקציב לא הספיק לי בזמנו היא שאני רוצה לחבר שלושה מסכים, והרגשתי שהתקציב שמוקצה לכרטיסי מסך מאפיל מעט על האיכות של שאר החלקים. אז אגרתי עוד קצת חיסכון ועכשיו אני מוכן לקנות את המחשב שלי.
1. תקציב מקסימלי: עד 10,000 ש״ח. רצוי לנצל ולא ניתן לחרוג.
2. שימושים: בעיקר גיימינג, גם תכנות ועריכת סרטים. משחקי high end בעיקר, אני לא חושב שיש צורך להסביר. רזולוציה טבעית מקסימלית 5760x1080
3. ציוד הקיפי: ללא.
4. לכלול הכל.
5. רמה 7. שזה אומר שעדיף שקט, אם זה נכנס בטווח מחיר.
6. אוברקלוק: קל, אני לא מספיק בקיא בתחום בשביל להגיד משהו מעל, ואני גם לא מתכנן להשתמש בזה בהתחלה.
7. תוכנות מותקנות מראש: ללא.
8. חנות ספציפית: אין העדפה. אני גר בראשון לציון, אז חנויות מהסביבה.
חלקים ספציפים:
כמה שיותר רכיבים מאינטל, שכן יש לי הנחה משמעותית על הציוד שלהם.
כרטיסי מסך של nvidia (פעם שעברה המליצו לי על ה 670). עדיף שניים.
זכרון: 16Gb
כוננים: דיסק קשיח בנפח גדול ביחד עם כונן SSD.
כרטיס טלוויזיה תומך HD ובננה (צהוב אדום לבן)
מארז מקצועי לפירוק וסידור כבלים נוח.
רצוי שתהיה אפשרות לשדרוג בעתיד.
תודה רבה. אני מעריך מאוד את הפורום הזה.
נערך על-ידי BlindFaith
כמה דברים שצריך לחדד כדי שיוכלו לבנות לך מפרט מתאים -
-אתה מתכוון לעשות OC למעבד או לא ? כי אם כן מדובר ברכיבים שונים שעולים יותר , כדאי שתחליט עכשיו.
-2T +SSD מספיק ?
-מה הכוונה הנחה על מוצרים של אינטל ? גם אם אתה קונה מחנות פרטית ? האם אתה יכול לקנות מTMS ?
לגבי הSLI של ה760 , אני לא יודע איך הוא יתמודד עם 3 מסכים שכן הVRAM דיי נמוך [יחסית ].
אני מתכוון לעשות אוברקלוק מתישהו. לא על ההתחלה
טרהבייט 1 מספיק
אני קונה את המוצרים ישירות מאינטל
אם 760 לא מתאים אז אני צריך משהו שכן יוכל לסחוב 3 מסכים. רק אמרתי בכלליות שבדיון הקודם הציעו לי 670 (אולי התבלבלת שרשמת 760?).
צמד 760 לא יסחבו 3 מסכים..
כמו כן קח בחשבון שאתה הולך לצאת בנזק גדול יותר מאשר התקציב שהגדרת...הנה דוגמא:
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1157
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪203
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87X-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪853
מארז:
Fractal Design Define XL R2 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪688
קירור למארז:
Fractal Design 140MM
כמות: 1 - מחיר: ₪77
ספק כוח:
Seasonic 750Watt, Modular, Active PFC, 80PLUS Silver, 120mm Fan, 24 pin, 2x 12V, 4x PCIe, 11x SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪579
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪555
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 2 - מחיר: ₪1970
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪488
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪330
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 3 - מחיר: ₪849
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪11526
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 11296 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/dsl13ft9
נערך על-ידי idanmal
הקנייה עצמה היא ללא מסכים, אז זה הופך את המחיר לסביר.
אני אישית לא כ"כ אוהב את הקייס, והייתי מעדיף שהמעבד יהיה i7.
המפרט שקיבלת לפני חצי שנה:
  • מעבד מהדור הקודם
  • מעבד i7 לא מובן למה, למשחקים זה לא מועיל
  • מעבד לא מותאם ל-OC
  • קירור סטוק לא מותאם ל-OC
  • לוח אם מותאם ל-OC
  • שני כרטיסים שיחזיקו 3 מסכים אך יתקשו בחלק מהמשחקים
  • לא כללו במפרט שלושה מסכים
מכיוון שאין לי באמת מושג, מה השימושים של i7?
אם אתה קונה מאינטל (הנחת עובד) הרכיבים שתוכל לקנות הם לוח אם SSD ומעבד. אני קניתי את הi7 שלי ב600 שקל בעוד הi5 עלה מאה שקל פחות אבל אני לא יודע כמה המחירים עכשיו אז תבדוק את העיניין.
חורג לך מהתקציב אבל זה ממש ממש שווה את זה. SLI GTX 780 זה המינימום אם אתה רוצה לקבל FPS גבוהה על הגדרות גבוהות במשחקים כבדים ברזולוציה כזאת: (אם אתה נהנה לשחק על 30-40 FPS אז אתה יכול לקחת SLI של GTX 770 כמו שכולם פה בטח יציעו לך, אבל אני יודע שאני לא הייתי נהנה על FPS כזה)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670K Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Z87-A LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX780 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 2
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 Series MZ-7TD120BW 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 750W Bronze Series Active PFC 12cm Fan Modular M12II-750 Retail 1
מארזים: מארז Antec P280 Mid ATX Tower Black Case No PSU 1
מחיר החבילה: 11360 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
ותוריד את המחיר מההנחה של המעבד שתקבל מ-Intel, ואני גם בטוח ש-KSP יעשו לך הנחה נחמדה על מחשב במחיר כזה, והמחיר יהיה קרוב ל-10k כמו שאתה רוצה.
נערך על-ידי AcidPhase
^הצעת לו מפרט יעיל פחות ויקר יותר..
איך הגעת לזה ששני GTX770 חלשים מGTX780 בודד?
אתה טועה ובגדול, מה גם שלא כללת 3 מסכים.
חבל שהוא יתבעס מזה שכרטיס יחיד לא מריץ משחקים כבדים על שלושה מסכים.
יש לי שלושה מסכים ושני כרטיסים שמשמעותית יותר חזקים מGTX780, יש משחקים כבדים שהם פשוט מזיעים בהם.
נערך על-ידי idanmal
1. ,תסתכל טוב יותר, הבאתי לו 2 כרטיסי 780. שים לב ל-"2" הזה.
2. הוא כבר אמר שלא צריך לכלול לו את המסכים במפרט...
3. ה-Noctua D-14 עדיף בהרבה מה-Mugen, במיוחד בכרטיס כל כך חם כמו haswell.
4. מארז ממש לא מומלץ ל-OC למעבד ולמערך כרטיסים. המארזים האלה של fractal נועדו בשביל שקט, והשקט הזה בא על חשבון הקירור.
5. עכשיו שאתה יודע שיש שני GTX 780 במפרט, אתה כנראה מבין שהמפרט שלי עדיף.
בדיוק רשמתי תגובה והקדמת אותי.
מבוזבז לחלוטין לקנות שני GTX780, כרטיס חזק אין מה להגיד, אבל יקר ולא משתלם.
GTX770 יהיו פתרון זול יותר ויריצו משחקים על שלושה מסכים.
עוד שנה וחצי שנתיים הוא יצטרך לממן שוב את חברות הכרטיסים ולקנות עוד שני כרטיסים יקרים בגלל שאלו כבר לא מתמודדים?
בדיוק רשמתי תגובה והקדמת אותי.מבוזבז לחלוטין לקנות שני GTX780, כרטיס חזק אין מה להגיד, אבל יקר ולא משתלם.GTX770 יהיו פתרון זול יותר ויריצו משחקים על שלושה מסכים.עוד שנה וחצי שנתיים הוא יצטרך לממן שוב את חברות הכרטיסים ולקנות עוד שני כרטיסים יקרים בגלל שאלו כבר לא מתמודדים?
אפשר להגיד שזה קצת מבוזבז כן, אבל על רזולוציה כזאת אין ממש ברירה הייתי אומר. עם SLI של 770 הוא לא יוכל לקבל מעל 60 FPS במשחקים על הגדרות גבוהות. ולקנות מחשב ב-10k ולשחק איתו משחקים על 40 FPS זה דבר מטומטם ביותר לדעתי.
דבר ראשון 40FPS זה שחיק, דבר שני לא צריך לשים AA על מקסימום, תוכל במקום 8 בקרייסיס לשים 4 ולהרוויח עוד איזה 10FPS.
תאמין לי לא תשים לב להבדל.
קח בחשבון שעל שיא הAA גם עם שני 780 ברזולוציה כזו המשחק לא יזוז לו.
רק שתבין כמה המשחק כבד וכמה הרזולוציה הזו פסיכית.
יש לי שני 7970 בגרסת GHZ ששקולים לשני GTX770 בערך(אולי מעט חזקים יותר).
אני משחק על שלושה מסכים, בקרייסיס ברזולוציה כזו זה רק להתפשר ולשחק על FXAA וגם זה כבד.
שורה תחתונה התפשרות בפילטרים וGTX770 יהיה הכי נכון לקחת.
