כדאיות קורס QA ולאן אפשר להתפתח איתו (אם בכלל).
שלום.
אני מעוניין להשתלב בעולם התוכנה.
חשבתי בהתחלה ללמוד מדעי המחשב, אבל אני לא מתאים לכך.
3 יחידות מתמטיקה ו 4 יחידות אנגלית.
מה גם שהבנתי שבשנה הראשונה, כמי שמתקשה במתמטיקה, אני הולך לסבול.
בכל זאת, תחום התוכנה מושך אותי מאוד.
אז חשבתי על QA.
איך המקצוע הזה? יש ביקוש לבודקי תוכנה?
מה הוא דורש?
יש אפשרויות קידום?
ובכלל, הייתם לוקחים את המקצוע הזה כמקצוע לחיים?
מה אני אצטרך להשלים על מנת ללמוד מדעי המחשב?
ואיך כדאי? השלמת יחידות / מכינה?
תודה.
אני עובד בQA כבר 5 שנים, אנסה לענות לך על כל השאלות.
יש ביקוש לבודקי תכנה, אבל כיום עיקר הדגש הוא לכותבי אוטומציה, שזה פיתוח כלי בדיקה אוטמטיים לבדיקות. שווה לנסות, אבל רוב המקומות יירצו לראות קצת רקע בתכנות.
המקצוע דורש ראש גדול, ראש טכני טוב, ירידה לפרטים ורצון עז לשפר את המוצר שאתה עובד עליו.
מבחינת דרישות, כמה שיש לך יותר ידע בסביבות שאתה תתעסק איתן (מבחינת דפדפנים, מערכות הפעלה, מסדי נתונים וכו') עדיף.
אפשרויות קידום הם כמו כל מקצוע טכני בהייטק, ראש צוות ומשם הכל פתוח.
כמקצוע לחיים אני לא יודע, אבל בתור התחלה לעולם ההייטק בהחלט שווה.
אין שום חפיפה בינו לבין מדעי המחשב, כך שאם תרצה תצטרך ללמוד הכל.
יש מבחני הסמכה לQA בשם ISTQB. זה מקום טוב להתחיל, תראה מה הם רוצים שם. אם יש לך הסמכה כזו יהיה לך הרבה יותר קל למצוא עבודה בתור חסר ניסיון.
מקווה שעזרתי :)
עזרת. מאוד.
יש לך המלצה על מוסד לימודי טוב שאפשר להוציא דרכו את התואר?
עם איזה שפות יוצא לך לעבוד?
אני חושב שמכללת סלע עושה קורס ISTQB אבל אין לי ממש מושג.
לגבי שפות, עבדתי עם מוצרים ב.NET, JAVA, C++, C וכו', אבל בתור QA אין לך יותר מדי (אם בכלל) נגיעה או עניין בקוד עצמו.\
  • 1 חודש מאוחר יותר...
לא כדאי בשום מצב ללמוד בדיקות (לא תוכנה ולא חומרה). השוק מ-ו-צ-ף בוגרי קורסים ואנשים שמחפשים הסבת מקצוע. התחרות קשה ותמיד יעדיפו בודקים עם ניסיון. אם כבר ללמוד ולהשקיע, תלמד תוכנה. כל קורס תכנות עדיף מקורס בדיקות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
זה לא בהכרח נכון, חבר שלי למד קורס QA לאחר שסיים תואר בתקשורת ולא היה לו הרבה מה לעשות עם זה.
כרגע הוא עובד במקום נחמד עם משכורת לא רעה, ממוצעת.
אני מתחיל קורס בדצמבר הקרוב בסלע - מסלול שנתיים של תכנות. כרגע אני דיי כמוך פותח השרשור. גם אני בהתחלה רציתי ללכת על קורס QA אבל לבסוף העדפתי תכנות, אבל זה מסלול של שנתיים, לעומת 8-12 חודשים של QA.
