לא מצליח להתקין מערכת הפעלה אחרי קריסה
שלום לכולם!
אתמול באמצע סרט, ללא כל אזהרה קרס המחשב בסלון. ללא הודעות או מסך כחול.
מאותה קריסה:
-ווינוס לא עולה
-"ריפייר" נתקע באמצע.
-חזרה לנק' אחרונה טובה - נתקע.
-לא מצליח להתקין ווינדוס מחדש- יש פריז בשלב העליה של דיסק ההתקנה - כשהלוגו מופיע על המסך....
-מחשש להרדיסק דפוק ניסיתי להקין גם על דיסק חדש (מהאריזה) - לא עבד.
-הרצתי PC CHECK ולוח האם יצא לכעורה תקין אך מצ"ב תמונה של בדיקת בקרים.
-מבחן מאמץ עם התוכנה עבר בשלם.
-המעבר עבר מבחן בשלום גם כן....
-כמו כן הPC CHECK לא מצליח להשלים בדיקת זכרונות ונתקע במאצע.
לפני שאני זורק את לוח האם בפח....... רעיונות????
נערך על-ידי dinsh
בעיה בזיכרון - תריץ memtest לבדיקה
איזה דגם של לוח ? ספק כוח (חברה + דגם) ?
מחזק, תריץ memtest ככה"נ הזכרונות
הרצה של MEM לא עבדה. כמה נסיונות ובכולם "פריז" מייד עם עליית התוכנה.....
מצ"ב מפרט מערכת....
אם יש לך כמה סטיקים של זיכרון תנסה להוציא ולהשאיר 1 ותריץ memtest, אחריי זה תנסה אחר וכדומה. תנסה אותם בסלוטים שונים למקרה שיש בעיה בסלוט ולא בסטיקים
אם יש לך סטיק 1 תנסה אותו בסלוטים שונים
תנקה את המגעים של הסלוטים אם אלכוהול ומברשת קטנה וגם את המגעים של הסטיק זיכרון, תן להם להתייבש ותנסה שוב
אני מעדכן רק בגלל ההתרגשות:
ישנם שני סטיקי וארבע סלוטים..... סהכ 8 קומבינציות.....
נכון לעכשיו אני עם הסטיק הראשון בסלוט 3 וזו הפעם הראשונה שהMEM בכלל רץ.....
איך שזה נראה כרגע זה שהסטיקים תקינים אבל הסלוטים/לוח האם פגומים...................
כבר מעדכן עם גמר הבדיקה...
אם זה AMD או אינטל i3/5/7 תבדוק גם אם המעבד מחובר טוב לסוקט (תוציא תבדוק שהמגעים נקיים) ושהוא תקין
להלן סיכום הממצאים:
סטיק 1:
סלוט 1 נתקע אחרי 6דק'
סלוט 2 נתקע אחרי 5דק'
סלוט 3 לא רץ בכלל
סלוט 4 לא רץ בכלל.
סטיק 2:
סלוט 1 נתקע אחרי דקה
סלוט 2 נתקע אחרי דקה
סלוט 3 לא רץ בכלל
סלוט 4 נתקע אחרי 5 דק'
אנא תעזרו להגיע למסקנה.
האם משמעות הבדיקה שהסטיקים שניהם פגומים? או שהלוח/סלוטים פגומים?
תודה!
תיקח את הסטיקים למחשב אחר (לא סטיקים של מחשב אחר למחשב הזה !) ותבדוק אותם שם
של איזה חברה/דגם הספק כוח והלוח ? יש בלוח קבלים מנופחים ? (תצלם תמונה באיכות טובה וקצת בזווית של כל הלוח כשהוא בלי סטיקים/קירור על המעבד)
הסטיקים רצו חלק במחשב אחרי. שני בוטים מוצלחים ועבודה רגילה.
האם יש טעם בבדיקות נוספות להציל את המצב, או שפשוט ללכת לקנות לוח אם חדש?
איזה לוח, מעבד ? בלוחות מסוימים אין בקר זיכרון בלוח אלא זה מובנה במעבד - תנסה את המעבד הזה על לוח אחר ותריץ memtest שם. יכול להיות שיש בעיה במגעים של המעבד ואוליי זה יסתדר אם תוציא ותכניס אותו מהסוקט וכדומה
דבר נוסף אפשרי - יכול להיות שבלוח יש קבלים מנפחים - אם כן אז יש תקלה בלוח אם כי ניתן לתקן אותה
תקלות חשמל בלוח בהרבה מקרים נגרמות בגלל ספק כוח דפוק - אם זה מה שקרה אצלך הספק יכול לשרוף גם את הלוח החדש. של איזה חברה הספק שלך ?
