מה הגוף קירור הכי מומלץ לP4?
אני רוצה להתחיל אוברקלוק אבל רק שיהיה לי את הציוד הנכון...
מה הגוף קירור למעבד הכי מומלץ?
קראתי את הביקורת על הVOLCANO 12 והמקביל לו של פנטיום זה ספרק 4 אם אני לא טועה אבל אין לו מאורר עם 3 להבים!
בכל אופן מה מומלץ?
אני מאמין שמשהו מבין הSLK למיניהם אבל איזה?
גוף הקירור של מעבדי אינטל הוא טוב בהחלט ומספיק גם לאוברקלוק כבד.
אם אתה רוצה להעלות מתח בצורה עצבנית אז תצטרך לקנות מאוורר כמו הספארק4 או האירו 4 (בשילוב עם אוזניות נגד רעש)
ספארק 4? לא שמעתי עליו... האחרון הוא 7 לא?
ומזה אירו 4?
לא עדיף:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1298221677.htm
או
http://www.pch.co.il/docs/pd-1924740838.htm
הם נראים יותר על רמה... הם באים עם מאוורר? באתר כתוב שהם באים עם מאוורר דלתא (יופי עכשיו השכנים יחשבו שאנחנו עושים שיפוצים)
ומה ההבדל בין שני הגופים האלה?
The SP92 is probably the best cooling solution for P4, the main difference between it and the SLK947U is the usage of heatpipes.
Neither of these sinks are sold with a fan in Israel, you should add a nice 92 mm fan to the sink, Enermax would be a good choice.
מה שאתה אמרת זה
SP92
מה שיש באתר של ת'רמלרייט ובPCH זה SP94
התבלבלת או שזה דגם אחר?
אגב, אמורה להיות בעיית הרכבה של העניין הזה? או שזה פשוט עם קליפסים וברגים?
I got confused, it's SP94 indeed, the installation shouldn't be too complex, you could check the guide @ Thermalright's site.
אתה צודק אני מתנצל הייתי אמור לעשות את זה.
אבל תמיד דעה אישית עדיפה לדעתי.
למה שדעה אישית תיהיה עדיפה
בן אדם ברמה מישהו שבאמת מבין פותח סטיקי לעניין הזה בשביל המטרה הזאת בדיוק
שלא יצטרכו כל יומיים לפתוח תארד חדש בנושא ושהכל יהיה מאורגן ומורכז במקום אחד..
דרך אגב עד כמה שידוע לי הסטיקי מתעדכן לא מעט והוא תמיד נשאר עדכני
אבל למשל תקח את המפרטים המומלצים
הם לא יתאימו לכל אחד
לא לכל אחד יש אותם העדפות
לאחד לא אכפת מכרטיס מסך אבל כן אכפת לו מכרטיס קול למשל...
בגלל זה שואלים פה.
וחוצמזה אני לא חושב שצריך להיות גאון כדי לדעת מה הגוף קירור הכי טוב לP4. זה כמו שתשאל מה הכרטיס מסך הכי טוב... זה לא תשובה מסובכת.
אבל נכון הייתי צריך להסתכל בת'ראד ההוא במקרה הזה.
זה באמת תלוי בהרבה דברים איזה גוף קירור מומלץ
אם אתה רוצה להשתמש בו להגנה עצמית (או סתם בא לך מינימום רעש) יש לך את ה Zalman 7000-Cu
בגלל זה הם ממוינים שם לפי רמת/עוצמת הרעש ומדורגים לפי ביצועי קירור, יש יותר טוב מזה?
אלו ההעדפות של בחירת גוף קירור, הנתון האחרון שאתה תקבע לקנות גוף קירור מסויים זה הכסף, אז תבחר את ההכי מתאים לההעדפות שלך לפי התקציב המוקצה לך.
אני רוצה לקנות קירור עוד מעט (להוריד את הרעש) זה לא לOC כבד זה רק להוריד תיפה טמפרטורה ולהשקיט את המחשב (זה הרבה עבודה יש לי 3 מאוררים של ANTEC ועוד 2 בדרך) אז אני יעשה פן באס וחשבתי על הזלמן 7000.
יש בKSP ב210 זה מחיר טוב? אבל הוא אלומיניום שזה נראה לי פחות טוב מהנחושת אבל זה הרבה פחות טוב?
יש בKSP גם את הגרסת נחושת ב230...
הבעיה היא שהוא מאוד מאוד כבד
אבל שקקקקקקקקקקקט
(וגם גדול, אתה צריך לבדוק אם הלוח והמארז-ספק שלך מתאימים מבחינת גודל)
ל-KSP יש רק את הגרסת אלומניום הזולה יותר לפי האתר שלהם
