בעיה בתצוגה.
יש לי מחשב נייח ישן קצת. פתאום אני כבר לא רואה כלום במסך.. כאילו הוא לא מחובר בכלל.. ניסיתי כמה מסכים. ניסיתי להוציא את הכרטיס מסך ולחבר לחיבור שבלוח אם ישירות.. ועדיין לא מתחבר למסך..
מה לעשות...?:huh::huh::huh:
האם יש לך סיבה כלשהי לחשוב שרק אות התצוגה חסר, ולא שהמחשב בכלל לא עובר POST?
לא. איך אני בודק אם הוא עובר פוסט?
האם המנורות והמאווררים נדלקים כרגיל עם הדלקת המחשב? האם נשמע צפצוף יחיד מהמחשב מספק שניות לאחר ההדלקה? אם לא, האם היה צפצוף כזה קודם? ייתכן והרמקול הפנימי מנותק בכלל.
יש אורות ויש צפצוף.. ניראה לי שזה בעיה באות תצוגה....
אם יש חיבור בלוח האם (כלומר יש כרטיס מובנה), נסה לאפס את הגדרות הביוס באמצעות שליפת סוללת לוח האם. ברירת המחדל אמורה להיות הכרטיס המובנה. אחרי זה נסה לחבר לחיבור שבלוח.
אפשר קצת נתונים?
מה הלוח, איזה מעבד, ספק כח וכרטיס מסך?
הוצאתי את הבטריה ועדיין אין אות תצוגה..
זה לוח אם של של msi ניראה לי ציפסט g31 ומעבד core2due e220...
נערך על-ידי זאק
לא עוזר יותר מדי, תן יותר פרטים...
זה העניין זה מחשב ממש ישן ואני לא זוכר את המפרט..
הספק כוח ג'נרי ניראה לי 230 w
הכרטיס מסך ממש ישן לא רשום עליו כלום..
יש 2g ראם.
איזה בדיקות אני יכול לבצע? מה יכול להיות שהתקלקל?
תוכל לצלם ולהעלות תמונות של הספק והלוח?
ספק ג׳נרי זה כבר מחשיד ולא מועיל לעניין..
ניסיתי לחבר כרטיס מסך אחר ועדיין לא מראה כלום. אבל הכונן דיסקים עובד.. :nixweiss:
כמה סטיקים של זיכרון יש לך?
נסה להעלות את המחשב כל פעם עם סטיק אחר, כמו כן נסה לבדוק אם ישנם קבלים נפוחים, מפוצצים, נוזלים על הלוח.
הספק נראה ג׳נרי לגמרי.
אם תוכל צרם תמונות איכותיות של הקבלים על הלוח, נסה לצלם בזווית כך לא יהיה הסינוןר של הפלאש.
