לא מצליח לבצע OC יציב 760GTX צריך עזרה
שלום אז ככה אני משתמש בכרטיס gigabyte gtx760 windforce x3
רציתי לבצע לו OC נוסף ומשום מה לא מגיע ליציבות ניסיתי לבצע את ה OC עם התוכנה של MSI גרסת בטא אבל לא נתנה לי לשנות מתח.
בכל מקרה ניסיתי לבצע איתה ולא היה יציב או שהיו ארכיפקטים איך שלא רושמים את זה או שהמסך קפא ועשיתי ריסט.
ניסיתי גם בתוכנה של EVGA שם הייתה לי אפשרות לשנות מתח
עשיתי בקפיצות של 50 שניתי את הPOWER ל 100 אחוז ואת המעלות מקסימום שיגיעו ל 80.
המאווררים על אוטומט שמתי GPU 50 ולזיכרון 50 עשיתי APPLY והרצתי 3DMARK 11 עבר בשלום
לאחר מכן העלתי בעוד חמישים לכל אחד זאת אומרת GPU 100 זיכרון 100 שמרתי ושוב בדיקה וכבר אז התחלתי לראות ארכיפקטים ואחרי שתי דקות קפא המסך עשיתי ריסט ונכנסתי שוב לתוכנה והפעם שמתי מתח 12V שזה המקסימום.
הרצתי בדיקה ושוב קפא, לאחר מכן שמתי את המאווררים על 80 וגם על 100 ועדיין זה קרה.
למישהו יש מושג למה אני יכול להתקדם וזה קורס? בסך הכל העליתי ב 100 וזה קורס ראיתי כבר מישהו שהגיע להרבה יותר עם הכרטיס באותו הדגם.
חשוב לציין המעלות במאמץ גם עם +100 לא עוברות את ה 60
במנוחה 35-40
ככה שאין לי מושג מאיפה מגיעה הבעיה אשמח לעזרה
אל תיגע בזיכרון עד שאתה מייצב את תדר הליבה. אם ב 50 זה עבר אז תעלה ל 75. אם גם עובר אז תקפוץ ל 100. אם ב 100 הייתה קריסה אז תרד ל 90. אחרי שתייצב את הכרטיס בתדר הליבה תעלה גם את הזיכרון בקפיצות של 50-25.
Power תשים על מקסימום שזה 110 או כמה שנתנו בכרטיס הזה.
אם תגיע ל OC יציב כזה זה מצויין:
http://www.guru3d.com/articles_pages/geforce_gtx_760_gigabyte_windforce_review,24.html
אוקיי תודה אני ינסה בדרך הזאת
אני מעדכן:
הגעתי ל 75 לליבה היה יציב עבר את הבדיקה מעבר לזה כבר לא היה יציב.
התחלתי להעלות זיכרון 50 היה יציב ב 100 המסך קופא.
אני פשוט לא מבין איך אותו כרטיס מגיע ל 90 לליבה ו 350 לזיכרון ואני בקושי מצליח לעבור את ה 50?
מישהו?:kickme2:
אם זה ה OC המקסימלי שהצלחת לעשות אז זה מה שהכרטיס שלך מסוגל, אף אחד לא מבטיח לך שתוכל לעשות OC גבוה בעצמך. הכרטיס גם ככה בא כבר עם OC. מה שחשוב זה שהוא יהיה יציב ב OC שעשו לו במפעל, מעבר לזה זה עניין של מזל.
חוץ מזה גם אחרי OC ההבדל בביצועים לא יהיה מורגש כפי שאפשר לראות פה:
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,24.html
הכרטיסים הללו מאוד מושפעים מחום, ניסיתי לבצע את ה-OC בחדר יחסית קריר/ממוזג?
לא ממוזג אבל יש מאוורר בחדר והחדר לא חם בכל מקרה נבדקו הטמפרטורות הם לא היו גבוהות כמו שציינתי בתגובות קודמות
תפתח את המארז ותשים מולו מאוורר ככה אני עליתי מ75 לליבה ל90 אבל זה עשיתי רק לבנצ'מרקינג.
