עזרה בניקויי ויסטה מוירוסים וניסיון כושל בהתקנת חלונות 7
אהלן חברים
המחשב של אבא שלי מלא בזבל !
ניסיתי להתקין NOD אבל בסוף ההתקנה הוא מוחק את ההתקנה - כנראה שיש איזשהו וירוס שמפריע להתקנה .
בכל אופן אשמח לשמוע המלצות למה אפשר לעשות - אולי אנטיוירוס שעולה מהדוס או משהו כזה או פורטובאל .
תודה ויום מצויין
נערך על-ידי 114508534
היי תודה
משום מה על המחשב שלי הכל עולה מבוט ובמחשב של אבא שלי זה רושם שגיאה בבוט .
אפשרות אבל זה התעסקות מיותרת - המחשב שלי זה עמדת עבודה .
No DEFAULT or UI configuration directive found
איזה שגיאה?
אני עוד בשלב של יש לי בררה - אם זה יהיה סיפור לנקות את המחשב מהוירוסים אני יעשה פורמט ויתקין הכל מחדש - יקח פחות זמן- לא רוצה לחבר למחשב שלי כלום כי זה מחשב של עבודה ושחלילה לא יקבל איזה וירוס - בכל אופן תודה :)
כאילו שיש לך ברירה :nixweiss:
נתתי לך פתרון הכי בטוח והכי מהיר.
אבל.....
תעשה איך שנראה לך
:nixweiss:
זה live CD עם KDE. לפי מה שאני רואה יש גם אפשרות לא לטעון את X ולעבוד רק טקסטואלי.
הייתי, בהזמנות קסומה זאת, באמת כבר מתקין 7 במקום ויסטה.
נערך על-ידי multicore
היי עדכון :
אז ככה ניסיתי להתקין חלונות 7 מהדיסק - אבל משום מה הוא לא מעלה את הדיסק בכלל - חושב חושב חושב ולא עושה כלום .
גיביתי את הדיסק ל ISO והעברתי לUSB שהוא BOOT- ההתקנה עולה הכל סבבה - ואז יש את השלב של הריסטארט הראשון - אחרי הריסטרט הוא לא מצליח לחזור אל ההתקנה וכל פעם מאתחל את עצמו מחדש .
האם אני עושה משהו לא נכון ?
תודה על העזרה .
אחרי הריסט הוא ציך לעשות BOOT מהקשיח.
עושה בוט ולא מצליח לעלות ואז עושה איתחול וכך הלאה .
עריכה :
מצטער על החפירה - ניסיתי עכשיו להתקין שוב פעם ושמתי לב שבשלב של ה COPYING FILES הוא קופץ ישר ל 100% וממשיך הלאה כאילו הוא לא התקין דבר .
בסוף, גם תקבל מלקות וגם תוכל את הדגים.
חבל להתברבר.
לא היו בעיות ששמתי לב לפני כל התהליך - אני ינסה לעשות ריסט ל CMOS ולנתק הכל שרק יהיה כונן מחובר ולהתקין נקי - אולי יעבוד . מוזר שפעם ראשונה שאני נתקע במקרה כזה
יש המלצה לתוכנת בדיקה ? הכונן הוא של סאמסונג HD501LJ
היי תודה על הלינק
באיזשהו שלב כבר מצאתי את זה לבד - בכל אופן עשיתי פורמט מלא וארוך דרך המחשב שלי - הרצתי את כל הבדיקות שיש בתוכנה הזו - והכל יצא תקין .
מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה ?
היי תודה על הטיפים - לא הבנתי את עניין התקנת הוינדואוס , אתה יכול להסביר את עצמך? תודה .
בקשר לזכרונות אני השארתי סטיק אחד- מחר אני ינסה להריץ את הבדיקה ולברור בין הסטיקים אולי באמת יש אחד תקול אנסה להריץ גם MEMO TEST
תודה :)
