המחשב מפסיק להגיב לחלוטין (רק ריסט מהמארז עובד)
להלן המפרט:
Asus P8H61-M LX R2.0
4GB Ram G.Skill
Intel i3 2120
Geforce GTX 650 Ti
SeaSonic 400W 80 Plus
WIndows 7 Ultimate 64bit
הכרטיס מסך הוסף אתמול, אבל הבעיה של התקיעות הייתה עוד מלפני.
המחשב עובד רגיל ואז פשוט נתקע, לגמרי, רק ריסט מהמארז מוציא אותו מזה, וזאת בעיה שחוזרת על עצמה.
היום זה קרה כשסטים הוריד משחק מהענן, אתמול כשסטים התקין משהו, אבל זה גם קרה סתם כשהשארתי דברים להוריד בלילה וכאלה.
הורדתי והתקנתי אתמול עדכון לביוס אבל לא נראה שזה עזר.
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות? (סרקתי גם לוירוסים עם AVG, אין. גם הרצתי בדיקת זיכרון חיצונית עם CD של memtest86, ונראה שהזיכרון בסדר)
אני חושש שזה משהו עם הלוח אם, אבל לפני שאני מעביר את המחשב למעבדה חשבתי להיוועץ פה.
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי DarkW
אוקי.. אז הרצתי memtest86 סריקה מלאה, כלום.
הרצתי גם איזו תוכנה לבדיקת הזמני תגובה מההארד דיסק, כלום.
אז היום הרצתי את OCCT, והמעבד הגיע ל-127 מעלות. כןכן, 127. מצורפות תמונות:
ליבה 1
ליבה 2
תצלום של התוכנה כשהיא הפסיקה להריץ עצמה
אז הקירור למעבד שלי לא מספיק טוב? זה יכול לגרום לכך שהמחשב כולו מפסיק להגיב לחלוטין?
תודה לעוזרים!
עריכה:
מצרף עוד תמונה. אני לא לחלוטין מבין מה זה, אבל אולי זה הצריכת חשמל של הקירור? כי אז יכול להיות פשוט שהקירור מפסיק לעבוד.
אגב, הקירור של המעבד שלי הוא זה.
עריכה 2:
חיפשתי בבית מיכל בלחץ אוויר, כי יש קצת אבק על הקירור של המעבד, אבל לא מצאתי. האם בטוח להשתמש בשואב אבק או שבגלל חשמל סטטי זה יכול לעשות נזק? תודה.
נערך על-ידי DarkW
2 רעיונות
1. תעלה את המחשב ממערת הפעלה אחרת - livecd או משהו בסגנון ותריץ שם עומס - אם זה עדיין נתקע הבעיה חומרתית
2. תסתכל על מצב הקבלים במחשב. נפוחים עקומים דולפים = לא טוב...
גם לי היה את הבעיה הזאת, החלפתי זיכרונות והארד דיסק שלא עזר.
התקנתי מערכת ההפעלה מחדש שגם לא עזר, התקנתי גם לינוקס שגם לא עזר.
לבסוף הלכתי לחנות שממנה קניתי את הלוח אם והשתמשתי באחריות.
כרגע הכל תקין, לפי מה שקראתי באינטרנט יש בעיה עם הלוח אם הזה.
הצעה שלי תממש את האחריות על הלוח ותהיה רגוע עם עצמך
נערך על-ידי almor12
מלך, תודה.
אני אלך ביום ראשון למסור את המחשב אליהם.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
המחשב חזר אחרי שבועיים (!!) אצל K.S.P, הם טוענים שמדובר בבעיית תוכנה. הטכנאי שם אמר שהוא הריץ מכונן קשיח אחר בדיקות מאמץ במשך יומיים והמחשב לא נתקע ולא הייתה בעיית התחממות.
לי זה נשמע מונפץ רצח שמשהו בתוכנה יגרום לתוכנת מאמץ להביא את המעבד ל-120 מעלות, אבל בסדר הסכמתי לקחת את המחשב בחזרה.
עכשיו אני רוצה לפרמט ולהתקין מחדש את המערכת הפעלה, אבל תהיתי אם אולי זו בכלל הבעיה (אני משתמש במערכת הפעלה שהיא לא "מאושרת"). יש לי מחשב נוסף שגם עליו היא מותקנת וגם הוא עושה בעיות (קצת שונות, אבל עושה). אפשרי שזה צירוף מקרים ופשוט בשני המקרים רכיבי חומרה בעייתיים, אבל רציתי לשמוע מה לדעתכם כדי לי לעשות.
