לא מצליח להתקין מחדש מערכת הפעלה במחשב נייד
שלום לכולם,
יש לי מחשב טושיבה סאטלייט.
מערכת הפעלה הלכה ונאלצתי לפרמט את המחשב (ללא דאגות כי החומר מגובה).
מאחר ואין לי את הדיסק של ההפעלה, יש לי מערכת הפעלה נוספת, ברישיון של המחשב הנייח (אבל זה של מקום עבודה עם הרבה רישונות).
מה שקורה כרגע זה שאני מכניס את הCD והוא פשוט לא מצליח לעלות (ניסיתי על המחשב הנייח וזה רץ יופי).
לפני שפירמטתי ניסיתי להתקין ולא הצלחתי הוא כתב:
subsystem needed to support the image type is not present
פתרונות מישהו?
תודה למצילים!!
  • תגובות 38
  • צפיות 8k
שלום לכולם,
פתרונות מישהו?
תודה למצילים!!
וידאת שבביוס המחשב הולך קודם ל-CD?
בשביל לגשת לביוס תלחץ DEL כשהמחשב עולה (ממש בהתחלה, אלא אם רשום לך שצריך ללחוץ על משהו אחר (אולי אחד ה-Fים) בשביל לגשת אליו)
שם תוודא שהמחשב ניגש קודם לכונן הדיסקים ורק אז להארד דיסק (משהו בסיגנון Boot Sequence).
אגב, איך פירמטת את המחשב אם לא עם הדיסק של הווינדוז? אם פשוט פירמטת רק מחיצה אחת מומלץ מאוד לפרמט גם את השניה (זאת שישב עליה הווינדוז הישן). בעצם לא מומלץ, חובה.
כן בטח שהולך לCD.
אפרט קצת יותר ועכשיו אני גם יכול למקד את הבעיה, לאחר בירורים...
לפני הפירמוט עלה לי המסך של ה repair עם האופציות. הוא לא הצליח לעשות כלום פרט לללפתוח את ה CMD.
ניסיתי משם להכנס לCD ולהפעיל עם SETUP ואז הוא כתב לי:
החלטתי לפרמט ופירמטתי בפקודה format c: /fs:NTFS והגעתי עד הלום.
כרגע דיסק C מפורמט, אבל עולה לי הREPAIR SET UP. שם הרצתי בדיקה ועושה רושם שהבעיה היא זו:
boot configuration corrupt error code 0x490
למיותר לציין שהוא לא מתקין את מערכת ההפעלה וכרגע אין לי שום דרך (שאני יודע) לעשות משהו...
בקיצור, הצילו :)
הבעיה הנוכחית נישמעת כמו בעיית MBR שלא נמחק.
העצה שלי היא כזאת:
הורד תוכנה לניהול מחיצות שיודעת לעבוד מהבוט (MiniTool Partition Wizard היא אחת מהתוכנות האלו).
ומחק איתה לחלוטין את כל המחיצות שקיימות על הדיסק הקשיח (אם קיימת מחיצת שחזור מובנית של היצרן הייתי ממליץ בחום לנסות לאתר את תוכנת השיחזור של המחשב הזה ולנסות לשחזר ממנה לפני שאתה מוחק מחיצה זאת).
לאחר שסיימת לבצע מחיקה כוללת כזאת נסה שוב להעלות לדיסק ההתקנה של ווינדוס ולהתקין אותו.
העצה שלי היא כזאת:
תודהת אבל גם זה לא עולה. יכול להיות משהו ב BIOS? אפשר לעדכן BIOS בבוט?
אמממ תזכיר לי על איזה נייד מדובר..
TOSHIBA SATTELITE C650
עגלה:)
בדיקה שטחית וזריזה אומרת שאין קובץ שניתן להתקנה מהבוט.
בכל מקרה אני הייתי מנסה לצרוב את התוכנה על USB ולנסות לעלות ממנו.
העזר במדריך הבא כיד לבצע זאת:
http://twenty5nov.blogspot.co.il/2012/06/run-minitool-partition-wizard-home.html
נערך על-ידי obeh
טוב, אתה איש ענק!!!!
עלה לי minitool partition wizard
מה לעשות???
חחחח האמת שאני בחור די ממוצע :)
בכל מקרה היית אמור למחוק את כל המחיצות הקיימות אבל כרגע לא ניראה לי שהבעיה היא ה MBR אלא בעיה כלשהי עם כונן הדיסקים שלך.
נסה בבקשה לצרוב את ווינדוס בעזרת הכלי הבא:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25737173/Windows%207%20USB%20DVD%20Download%20Tool%201.0.30.zip
על USB ולנסות להעלות ממנו
אם כבר ניסית זאת ומאיזה סיבה אני פספסתי שציינת שניסית זאת פשוט המשך עם התוכנה לניהול המחיצות ומחק את כל המחיצות הקיימות על הדיסק הקשיח.
לאחר מכן נסה שוב לבצע התקנה.
מחקתי ועכשיו הוא כותב שהוא unallocated, זה בסדר?
הכל הכל?
יופי עכשיו תלחץ על apply.
בצע ריסטרט ונסה להפעיל את דיסק ההתקנה של ווינדוס שוב.
הוא כותב ככה:<
br>check cable connection
<br>PXE-M0F: Exiting intel PXE ROM
<br>NO bootable device --insert boot disk ant press any key
זה אחרי שעשית ריסטרט למחשב?
טוב עכשיו בוודאות אני אומר לך יש לך בעיה עם כונן הדיסקים הורד בבקשה את הכלי הבא, http://db.tt/SDimMi80 הפעל אותו וצרוב בעזרתו את ה ISO של הווינדוס על USB.
כעת נסה להעלות מה USB ולהתקין ממנו..
הוא לא נותן לי ל]תוח אותו כותב שהביוס שלי לא תומך בזה. ???
איך בכלל עושים מה שאמרת, אני לא מבין בזה כלום ושום דבר
