פורסם 2002 במרץ 2424 שנים יש משהו מוזר בביוס כיוון שבאתר של asus אומרים שאני יכול לעלות את ה fsb עד 150 ולי יש עד 133וגם אומרים שאפשר לעלות ב אחד ואצלי זה לא ככה והביוס שלי הכי מעודכן 1005משהו מאוד מוזר
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים טוב זאת לא בדיוק תשובה, אלא שאלה:לאן אני צריך להכנס בBIOS, כדי לעלות את הFSB?עד היום הייתי עושה O\C דרך הלוח.
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים מחבר לא יודע איך זה האצלך אבל אצלי יש בadvance רואים את המהירות של המעבד ואתה יכול להחליף את הלידני ואז ה fsb נפתחותוכל לעלות אותו עד קצה גבול היכולת של המעבד והלוח שלך...עכשיו אני רוצה שתשובה!!!
פורסם 2002 במרץ 2424 שנים לא יודע איך זה האצלך אבל אצלי יש בadvance רואים את המהירות של המעבד ואתה יכול להחליף את הלידני ואז ה fsb נפתחותוכל לעלות אותו עד קצה גבול היכולת של המעבד והלוח שלך...עכשיו אני רוצה שתשובה!!!אבל יש לנו בדיוק אותו לוח ;D
פורסם 2002 במרץ 2524 שנים מחבר אהההה לא ראיתי פחחחח אז זה כמו שאמרתי לך ויש לך 2000A תוכל לעלות עד 2500 בלי בעיה
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים לאף אחד אין פתרון?!?!אני חושב שגם JOHNNY נתקל בבעיה הזאת... תשאל אותו.----------------------------------------------------------אולי מחר יהיה לי זמן לניסויים אז אולי תהיה לי תשובה בשבילך----------------------------------------------------------
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים גם שלי מגיע רק עד 133 FSB.אבל אצלי קיימת עוד בעייה, ברגע שאני עובר את ה-115 FSB (מהירות של 2.3 GHZ במעבד) הווינדוס משום מה מסרב לעלות בטענה ש...:"Windows could not start because the following file is missing or corrupt:\Windows\system32\config\systemYou can attempt to repair this file by starting windows setup using the original setup CD-ROMSelect 'r' at the first screen to start repair."עוד בעיה בביוס היא שאינני יכול לשנות את ה-"CPU FREQUENCY MULTIPLE" (האופציה מופיעה בצבע אפור).מי שיודע, יכול לעזור וכו'... מוזמן ויענה בשמחה.תודה.
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים JOHNNY בגלל שיש לנו אותו מחשב, אני רוצה לעשות את הO\C שאתה ניסית ולראות איך המחשב שלי מגיב. רק תגיד לי מה לשנות, איפה להכנס ומחר זה יבוצע או היום מאוחר. כמו כן תסביר איך לעלות ל133 ובדרך נראה מה קורה עם 115. אם אתה רוצה אני גם אבדוק אם האפשרות שאצלך באפור, אצלי אפורה. אבל תסביר בדיוק מה לבצע!! ---------------------------------------------- JOHNNY, דרך אגב, ASUS GeForce4 Ti4600 בדרך אלי ;D
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים 1. הפעל את המחשב. ;D2. לחץ על DEL בכדי להכנס לביוס. ;D3. כנס ל ADVANCED.שם יהיה לך (אני לא זוכר בדיוק איך זה מופיע שם אבל זה +- אותו הדבר) FRONT SIDE BUS FREQUENCY שתוכל לשנות אותו עד 133, זה הראשון או השני נראה לי. אצלי הוא כרגע על 115 (שזה המקסימום שעובד כרגע).זהו, דיי פשוט וממש לא קשה.ותהנה מהג'י פורס החדש.
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים מחבר אחי אין אפשר לשנות את המכפלה אצלי זה תקועה על 18 אצלכם על 20אני ברגע שאני עובר את ה2100 יש בעיות מתח...
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים מחבר אבל מה שמעצבן אותי זה שasus משקרים כי באתר שלהם אתה יכול לראות כי אומרים שישי עד 150 fsb ואפשר לעלות באחד וזה ממש לא נכון הם מרמים אנשים....ואני לא יודע למה כאשר אני עובר עם ה 1800A שלי את 2100 המחשב לא עולה...
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים טוב, נכנסתי לBIOS ומה שאמרתם לי לא תואם למה שיש. הדבר היחיד שיש הוא משהו עם FSB RATIO שנמצא כרגע על AUTO אבל אפשר לשנות לכפול 4 או כפול 3.
פורסם 2002 במרץ 2824 שנים אתה צריך לשנות את המהירות של המעבד ל- MANUAL (או איך שלא רושמים את זה).אחרי כן שנה את ה-FSB RATIO ל-115 נניח.
