פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים שלום לכולם! ראיתי מה ניתן לעשות במודינג והתאהבתי =P. יש למישהו רעיונות מה מודר מתחיל יכול לעשות? LCD נראה לי נחמד וכבר עבדתי עם הפורט של המדפסת בעבר וקצת אלקטרוניקה אבל זה נראה לי קצת מסובך מדי למתחילים... יש איזה משהו פשוט ככה ונחמד? אני לא רוצה להתעסק עם חיתוך ועיצוב... יותר משהו בכיוון של תאורה או אלקטרוניקה.ועוד שאלה... המחשב שלי עושה המון המון רעש. יש דרך כלשהי לגרום לו להפסיק =P? והשאלה האחרונה היא בקשר לOC. נגיד אני שם עוד כמה מאווררים בתוך המארז וכמה חיתוכים לאוורור, אני יכול לקרוא לזה OC? אחרי הכל מה זה עושה? קצת מקרר? יש לי P4 1.3, שווה בכלל לנסות לעשות לו OC?
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים שלום לכולם! ראיתי מה ניתן לעשות במודינג והתאהבתי =P. יש למישהו רעיונות מה מודר מתחיל יכול לעשות? LCD נראה לי נחמד וכבר עבדתי עם הפורט של המדפסת בעבר וקצת אלקטרוניקה אבל זה נראה לי קצת מסובך מדי למתחילים... יש איזה משהו פשוט ככה ונחמד? אני לא רוצה להתעסק עם חיתוך ועיצוב... יותר משהו בכיוון של תאורה או אלקטרוניקה.וואלה אני לא יודע מה כדי לך וזה דיי החלטה שלך אבל אתה יכול ללכת למדריכים באתר או לגלריה ולראות ויש כמה שאולי תרצה:כבלים מעוגלים,פאן באס,וזהו האמת שאני יותר אוהב תקטע של העיצוב וזה אב כל אחד וההחלטות שלו ,שיהיה בהצלחה ומזל"ט.עריכה: הרגע שמתי לב שהיה המשך בקשר לOC אז מצטער להגיש לך את זה אבל .... ממש ממש ממש לאא!!!OC זה להמהיר את המעבד או חלקים אחרים כמו כרטיס מסך וזה ממש מסובך אז לפני שאתה עושה ואם בכלל תקרא על זה טוב טוב.עכשיו כדי לעשות OC אתה צריך דברים שמתאימים כמו קרור טוב וגם שהחלקים הרכיבים יהיה טובים כי אף אחד לא רוצה מעבד שמת אחרי חודש או חס וחלילה מעבד שרוף.זה תלוי מאוד מה המיפרט שלך,אבל אם זה אינטל אני לא מציעה אבל התחום שלי זה פחות OC ככה שיש אנשים שבטוח יתנו לך תשובה יותר מספקת
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר הממם.. נגיד אני לוקח נגד טמפרטורה אוקיי אז איך אני מחבר אליו LCD? כמובן שהמעגל לא קשור למקור הכוח של המחשב, אבל עם חיתוך והכל אני יכול לשים אותו בתוך המחשב וזה נותן לזה סטייל. נגיד ואני רוצה (סתם בתור דוגמא) לעשות מעגל עם הLCD הכי פשוט ונגד טמפרטורה, למישהו יש סכמה של זה, כמה זה יכול לעלות ואיך זה צריך להעשות?
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים עריכה: הרגע שמתי לב שהיה המשך בקשר לOC אז מצטער להגיש לך את זה אבל .... ממש ממש ממש לאא!!!OC זה להמהיר את המעבד או חלקים אחרים כמו כרטיס מסך וזה ממש מסובך אז לפני שאתה עושה ואם בכלל תקרא על זה טוב טוב.עכשיו כדי לעשות OC אתה צריך דברים שמתאימים כמו קרור טוב וגם שהחלקים הרכיבים יהיה טובים כי אף אחד לא רוצה מעבד שמת אחרי חודש או חס וחלילה מעבד שרוף.זה תלוי מאוד מה המיפרט שלך,אבל אם זה אינטל אני לא מציעה אבל התחום שלי זה פחות OC ככה שיש אנשים שבטוח יתנו לך תשובה יותר מספקתלמה אנשים נותנים עצות בדברים שאין להם מושג אני בחיים לא יבין.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים למה אנשים נותנים עצות בדברים שאין להם מושג אני בחיים לא יבין. הוא אמר משהו לא בסדר? אולי לא שמתי לב. : (שאלה רצינית, לא צינית).
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר בבקשה מכם תשאירו וויכוחים ודברים אחרים מחוץ לדיון הזה. אתם מכונים פשוט לייעץ לי איזה מוד יהיה נחמד ופשוט?
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אני לא בטוח מה הבן אדם שאל כי הוא הפחיד לו תצורה ככה שהוא מחק תשאלה אבל אוברקלוק זה בכלל לא מסובך , ובכלל לא מסוכן, אם אתה יודע מה אתה עושה , נזהר , ולא עושה שטויות ...מה הקשר לזה שאינטל לא טובים באוברקלוק אין לי מושג ואני דיי בטוח שמעבד באוברקלוק יחזיק יותר מחודש וחצי לפי מה שהוא רשם..
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים תכין כבלים מעוגלים. אני אישית מעדיף להכין לפי המדריך של פיסיטיפ.. תעשה איך שאתה רוצה.. :
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אוקיי דבר ראשון אין דבר כזה פנטיום 4 1.3 הפנטיום 4 התחיל מ 1.4 ג'יגהרץ, ואני בטוח ב 99 אחוז שיש לך גם זכרונות RDRAM ולוח של אינטל זתומרת שמאוברקלוק אתה יכול לרדת למה בלוחות של אינטל אי אפשר לשנות כלום.תעשה אוברקלוק לכרטיס מסךלגבי מודינג אני הייתי מתחיל מחלון ותאורה, קצת סידור ועיגול כבלים ואחורי זה חושב על העתיד...
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר קודם כל יש לי פנטיום 4 1.3 - אני יכול אפילו להביא הוכחות אבל באמת לא נתעכב על זה נכון? וגם יש לי באמת זכרונות RDRAM (לצערי קצת..)בכל מקרה, איך אני עושה למשל מעגל שמראה את הטמפרטורה הפנימית של המחשב עם LCD? חיתוך מארז אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות בינתיים...לא יודע, אני רוצה משהו בסיסי ופשוט =\
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים יש פנטיום 4 1.3 ג'יגה הרץ אבל המעבד הזה הופסק כמעט מיידית עקב בעיות קריטיות בייצור.לכן הדגם שאחריו (1.4) נחשב לפנטיום 4 הראשון...בכל מקרה אני מבקש לא לדבר פה על אוברקלוקינג, זה פורום אחר.לפותח הת'רד, אתה יכול לבנות מסך LCD שיראה לך נתונים שונים שתשדר לו דרך היציאה הפרללית, גם את הטמפ'.LCD שיחובר ישירות לחיישן טמפ' יהיה יותר מסובך לעשייה, ולדעתי די מיותר עקב ההצעה הנ"ל...
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר יש פנטיום 4 1.3 ג'יגה הרץ אבל המעבד הזה הופסק כמעט מיידית עקב בעיות קריטיות בייצור.לכן הדגם שאחריו (1.4) נחשב לפנטיום 4 הראשון...בכל מקרה אני מבקש לא לדבר פה על אוברקלוקינג, זה פורום אחר.לפותח הת'רד, אתה יכול לבנות מסך LCD שיראה לך נתונים שונים שתשדר לו דרך היציאה הפרללית, גם את הטמפ'.LCD שיחובר ישירות לחיישן טמפ' יהיה יותר מסובך לעשייה, ולדעתי די מיותר עקב ההצעה הנ"ל...רק שניה, אתה טוען שהמעבד שלי לא יציב =P? אני אטבע את אינטל! =Pאת האוברקלוקינג כרגע עזבתי, ובמילא אם אני יעשה משהו לכרטיס מסך זה לא יהיה בקרוב.תוכנה כמו CrystalFontz או מה שזה לא יהיה מציגה טמפרטורה פנימית? אם כן זה יכול להיות נהדר. אבל פשוט זה המודינג הראשון שלי ואני לא רוצה להסתבך ולמצוא את עצמי עם מחשב גמור. את החלון אני יעשה נראה לי בפלסטיק שמקום המיותר לעוד כונן CD. גם את המדריך של הLCD לא הבנתי בצורה מלאה את החיבורים.
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים טוב בוא אני אספר לך סיפור יום אחד החליטו אינטל להוציא פנטיון 4 ולעשות מהפכה... אבל זה היה קשה כמו שאתה יודע אך לסוף הם הצילחו ושיחררו לחנויות,הראשונים היו האמת משהו דיי מוזר זה היה דיי פנטיום 3 עם תוספת קטנה מאוד ועוד תוספת גדולה מאוד של כסף. אני יכול גם לספר לך שאני הייתי מהראשונים שקנו פנטיום 4 אבל את הזה ה"אמיתי" יענו שממש היה פנטיום 4 כמו כל פנטיום4 אבל הבעיה שלי הייתה שאז לא היה עוד כמעט פנטיום 4 "אמיתי" ולכן לא ייצאו עדיין מארזים לפנטיום4 ואני נתקעתי עם מארז מסריח וקטן של פנטיום 3. אני לא בטוח שזה מה שיש אצלך ושזה בדיוק מה שהיה עם הפנטיום 4 אבל היה סיפור כזה ובעיה מי שפה יודע מה קרה שייתקן אותי
פורסם 2004 בפברואר 1622 שנים מחבר אתה יכול לצייר דוגמאות פרחוניות על המארז חשבתי יותר בכיוון של צבעי הקשת או מצעד הגאווה אבל וויתרתי בכל מקרה עם המארז אני לא רוצה כרגע להתעסק. אני מעדיף יותר משהו "אלקטרוני" מאשר "עיצובי". למרות שגם זה יגיע כשיהיה לי זמן וחשק. מישהו פעם ניסה לעשות עם שפת תכנות והפורט הפרללי שכשאומרים "אור" ידלק לד או אור בחדר? אני עשיתי את זה 8).
