AMD 2500+ Barton
איך אני מקרר אותו כדי להגיע ל-2200 מגה הרץ (הוא 1833, טבעית)
אחד אומר לי קירור מים,אותו אחד גם אומר לשים 5-6 מאוררים.
סומך עליכם :]
לידע כללי, אין לי את המעבד.. אני עושה סקר שוק בינתיים , וההצעה הראשונה שקיבלתי היה האיי אמ די הזה
כמובן שהיללו אותו ואמרו שהארכיטקטורה של איי אם די הרבה יותר טובה
והביצועים של 2500+ עם אובר קלוק ל-2200 מגה הרץ הם בערך כמו 3.0 ג'יגה הרץ של אינטל (ואפילו
יותר מזה)
מה דעתכם? מה תמליצו? התקציב מצומצם.
תודה :]
מה התקציב שלך לקירור?
אפשר להשיג קירור נורמלי למעבד ולמארז שיאפשר לך להגיע איתו ל2200MHZ ואפילו יותר ב200 ש"ח... קצת פחות קצת יותר
אי אפשר לדעת במדיוק מה אתה צריך כדי להגיע לזה...אבל בערך, אתה צריך מארז מאוורר (לא מאוורר קטן מקדימה וקטן מאחורה...),
ואתה צריך קירור למעבד שיותר טוב מהקירור המקורי של AMD, כמו וולקנו 12 של THERMALTAKE. ההשקעה של היט-סינק למעבד+ מארז מאוורר +ספק, זה מינימום 400-450 ש"ח.
תראה, אם בכלל קונה, אז אני קונה מארז Xaser 3 VM3000 של ת'רמל תייק.. יש בו קירור למארז ויש מאורר
אחד שמופנה למעבד, אבל אני לא חושב שזה מקרר מספיק כדי לעשות אובר קלוק..
הבעיה היא הקירור של המעבד עצמו
אחי, אני חדש פה אבל אני מכיר הרבה מאוררים
אחד זול שאני יכול להמליץ עליו זה הX-Dream של Coolermaster
הוא עלה לי 50 שקל! מגיע ל5000 סל"ד, ויש לו וסת עוצמת 2500-5000.
אני ממליץ לך לא לקנות אותו, כי האיוורור בו חרא. אין זרימת אוויר טובה, מאווררים חלשים, בקיצור, לא כדאי ללכת עליו בשביל קירור.
הקירור שאני ממליץ:
http://www.pch.co.il/docs/pd-449579208.htm
לפי מה שראיתי יש לך תקציב למארז טוב+ספק, אז זה מה שאני מציע:
מארז:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1885107929.htm
ספק:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1736022818.htm
תגיד לי איך לעזאזל הגעת ל 400-500 שקל ?
יש לו מארז מאוורר , הוא רק צריך גוף קירור סביר.. להגיע ל 2200 בברטונים זה ממש פשוט... בדרך כלל הם גם עושים את זה בקלות עם הקירור סטוק
המלצה שלי , תשיג תמעבד תראה כמה תגיע עם הקירור המקורי , לא מספיק ? תחליף
הוא אמר שהוא קונה מארז.....אז הצעתי לו משהו יותר טוב ויותר זול ממה שהוא רצה...מה רע בזה?
לא ממש יותר זול. תעשה את החישוב בעצמך
המארז 550 שקל והספק 333 והוולקנו 171
יוצא לך 1050 שקל בערך על כל זה...
ואם אני קונה את הת'רמל תייק ההוא (כנראה שלא, כי כאמור הקירור חרא.) זה יוצא 700 + קירור (171 שקל)
ושמע...
אני גם מוכן לקנות מארז עם חלון בצבע שחור הכי פשוט שקיים ולאורר אותו בעצמי.. השאלה האם הקירור
של המארז הנתון הוא טוב יותר ושווה את הכסף או שאפשר לעשות את הקירור הזה באמצעים ביתיים במחירים
יותר סבירים.
ואם האובר קלוקינג ל-2200 מגה הרץ בברטונים נורא קל. ואני קונה את הוולקנו 12, זה אומר שאני יכול לקבל יותר?
נגיד 2500 מגה הרץ?
אה. וקניה אונליין ב-PCH זה בטוח? כי המחירים שם טובים מכל חנות אחרת.
עוד משהו, גם אין לי נסיון באובר קלוקינג וכל השטויות האלה.. אני מפחד שאם אעשה משהו לא נכון אני עלול לפגוע
במעבד שזה עתה נקנה.. מה אני עושה? רוב מי ששאלתי אותו הפנה אותי לכאן ואמר לי לא לעשות כלום לפני שאני
מתייעץ עם אנשים כאן. גם נדמה לי שיש מחשבים שבהתחממות יתר של המעבד מתכבים אוטומטית?
תודה שוב לכל העוזר.
פעם שלישית שאני עורך ומוסיף :]
יש גם ברטונים של 2600+ ו-2700+.. הם יותר יקרים, אבל לפי מה שהבנתי דווקא הברטונים לא מתחממים מהר וטובים לאובר קלוק
אולי שווה לקנות אחד יותר טוב ויותר יקר? גם פה העצה תהיה טובה.
תודה רבה רבה שוב :]
פעם רביעית עריכה,
לגבי לוח אם.. חשבתי על ה GIGABYTE GA-K8N
ה 2500 מספיק טוב לצרכים שלך ..
כן עם ה ולקנו 12 תגיע יותר רחוק , כמה יותר רחוק ? תלוי ביותר מידי משתנים
תראה כמה עולים איזה 2-3 מאווררים סבירים , ומארז פשוט ונחמד , אם זה יצא פחות מה ה XESER אז עדיף .. ה אקסר גם לא משאיר הרבה מקום למודינג עתידי אם תרצה לעשות ...
אין בעיות בלקנות באינטרנט .. רוב הפורם פה קונה באינטרנט
שחכתי משהוא ?
בינתיים זה ככה
Gigabyte GA-7N400 Pro2 nForce2 U400 Motherboard (dual ddr, agpx8,sound,RAID,SATA,firewire,G-LAN,USB2)
AMD Athlon 2500+ Barton(512k, 333MHz) BOX CPU (מועמד לאובר קלוק)
DDR-RAM 512MB 3200 OEM Memory
Maxtor 80GB 7200rpm 8mb buffer SATA HDD
קירור:
Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP
ספק:
Thermaltake TT360AD 2-fan Power Supply
מה שנשאר לי מהמחשב הנוכחי זה
CD 52x
CD-RW Sony 48x24x48
Inno3D GeForce MX4000 128mb TV agpx8
MAG 15" 570FD
Floppy
(Maxtor 10GB 5400rpm HDD)
מארז ישן
Intel Pro100+ ethernet card
Creative Vibra 128bit sound card
וזהו בעיקרון.
http://www.jnc.com.tw/rja-520.htm
עולה 180 שקל ב-PCH אבל רשום שהוא מתאים ל-350 וואט
ספק ת'רמלטייק שני מאוררים:
http://www.pch.co.il/docs/pd1366677361.htm
360 וואט. מה עושים?
עוד משהו! כמה שאלות, יא אללה.
חבר'ה תמיד מקררים את הצ'יפסט כשעושים אובר קלוק
זה נחוץ?
הנה, שני מאוררים כאלו:
http://www.pch.co.il/docs/pd-1343380418.htm
נגיד אחד מהם מקדימה שואב אוויר
אחד מהם מאחורה אחד שואב החוצה
ועוד אחד ששואב החווצה מאחורה כזה:
http://www.pch.co.il/docs/pd2089684979.htm
מה דעתכם?
