ביצועים איטיים
שלום. לאחר שבע שנים של עבודה נאמנה, זריזה ומסורה, המחשב התחיל לבצע הכל באיטיות מחרידה. האם יש דרך לזרז את הביצועים בצורה משמעותית מבלי לפרמט הכל או לעדכן לוינדוס 7? [יש לי תוכנה שכבר איננה מיוצרת שעובדת רק עם XP]. המצב הזה די מתסכל...:embarrassed:
דיסק קשיח של 320 ג'יגה, שהוא די מלא, אך עליו מותקנת הXP, ועוד דיסק של 1 טרה.
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3
Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz (2 CPUs)
Memory: 2048MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce 8500 GT
אם צריך עוד מידע על המחשב אשמח לספק אותו.
תודה רבה!
אלי
תפנה מקום מהדיסק קשיח - תעשה Disk Cleanup (גש למאפיינים של הכונן ואז זה שם), תמחק קבצים מתקיית ה-temp שלך (תקליד %temp% בשורת ה-run ותמחק את כל תכולת התיקייה).
צריך אולי למחוק תוכנות ודברים מיותרים שעולים עם המחשב ב-msconfig -> startup
יתכן גם שהדיסק קשיח כבר לא בשיא הביצועים שלו, גם זה קורה.
התקנה נקיה של מע' ההפעלה בהחלט תיתן רוח חדשה במיוחד אחרי 7 שנים (אני מפרמט אחת לשנתיים)
אולי על הדרך תוסיף עוד 2GB לזיכרון (או 1GB אם אתה נשאר בסביבת XP 32bit, אם יהיו 4GB סה"כ יהיה צורך לעבור ל-64 ביט אך גירסת ה-XP לא משהו אז תצטרך להתקין 7)
http://www.e-memory.co.il/scripts/prodview.asp?idproduct=55
http://pc2.co.il/items/128581
תוודא קודם שיש מקום בלוח אם (דגם?)
תודה רבה!
א. כבר עשיתי
Disk Cleanup ולא עזר כל כך. גם מחקתי את תכולת תיקיית הtemp, ללא תוצאות מרשימות.
ב. אינני יודע מהו לוח האם שלי. הרצתי everest וקיבלתי
את התוצאות הבאות לגבי לוח האם:
Motherboard:
CPU Type Unknown, 2250 MHz (6 x 375)
Motherboard Name Unknown
Motherboard Chipset Unknown
System Memory 2048 MB
BIOS Type AMI (07/13/07)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
מקווה שזה מבהיר לך משהו.
בטוח צריך לבטל תוכנות שעולות מיד בStart אבל אינני יודע למצוא את ידי ורגלי שם.
טוב, כנראה שאין כל כך ברירה אלא לשדרג...
תודה בכל אופן!
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה הבעיה להריץ את התוכנה בVM של XP?
בכלל לא ידעתי שיש אפשרות כזאת! מה פשר VM? איך עושים את זה? זו תהיה ממש הצלה!
תודה רבה!
Virtual Machine=VM
אם הביצועים סיפקו אותך בעבר, החומרה לא השתנה אז אין סיבה שזה לא יקרה שוב.. הייתי מפרמט ומתקין OS על הכונן 1 טרה, אם הוא יותר מהיר.
תודה רבה. איך מגיעים לVM ואיך מריצים תוכנה דרכו? זה יאפשר לי לשדרג OS בלי חשש.
