בבקשה, מפרט לעריכת וידאו ביתית, עד 5000
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את הכל, אבל כמובן עדיף לחסוך (בלי להתפשר).
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
שימוש ראשי- עריכת וידאו HD ממצלמה ביתית ב PREMIERE. קטעי הוידאו יהיו ארוכים ולכן חשוב מאוד שתהיה יכולת גבוהה
בטיפול בקבצים גדולים. העריכה היא ביתית על סף המקצועית, אבל לא בצורה של פרנסה עיקרית.
בנוסף- ריבוי משימות חשוב מאוד, לגלוש בכמה לשוניות ולשמוע מוזיקה ועוד משהו או שניים פתוחים ברקע ללא השהיות וגמגומים.
משחקים לא רלוונטי. וכמובן שיהיה אפשר להריץ וינדוס 7 64 ביט [אולי בעתיד 8? ממש לא קריטי].
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מתכנן לקנות את המסך Dell U2312HM, חביב הפורום- 1920*1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
לא מיועד למשחקים כך שלא רלוונטי. עדיף כמובן שיהיה עם הAERO של וינדוס בצורה חלקה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
רק במסך שציינתי.
אין צורך בכרטיס רשת אלחוטי [כל עוד יש חיבור לכבל רשת בלוח אם...]
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
7, חשוב שיהיה שקט, עד כמה שמאפשר הקירור הנוסף. אשמח להצעות לקירור מעבד מוצלח ושקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ממש לא.
אין צורך באף אחד מאלה.
מנסיון מעדיף את TMS.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
- שיהיה צורב DVD.
- כרטיס מסך: אני לא בטוח אם לשימושים האלה צריך כרטיס מקצועי כמו שכללתי במפרט למטה, אשמח אם יהיה אפשר לקצץ בעלויות
בתחום הזה ולקחת משהו יותר ביתי, במידה וזו לא פשרה גדולה מדי.
- האם אני צריך כונן SSD (בנוסף לקשיח רגיל)? הוא מאוד יקר לכשעצמו, אשמח לדגש על הנושא אם זה מתאים לדרישות.
- מאוד חשוב לי חידודים לגבי הספק- מבין הבאים- Fractal Design, Silver ,Stone, NZXT, Raidmax, Lancool, Gigabyte, ippon, YeongYang, Nanoxia, Silverstone, CFI, ThermalTake
איזו חברה ודגם הכי טוב לצרכים שלי? אני מעוניין במארז איכותי ושקט, אבל לא יקר מדי,
שיכלול מספיק מאווררים\ זרימת אוויר טובה, ויהיה מספיק שקט כדי להציב על השולחן עבודה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
לפי המלצות קודמות שקראתי פה לאנשים שרצו עריכת וידאו, ולפי מה שנראה לי הרכבתי את המפרט הזה:
אשמח לביקורת והתייחסות לרכיבים, אני רוצה לדעת אם הייתי בכיוון...
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
קירור למעבד:
Scythe NINJA 3
כמות: 1 - מחיר: ₪199
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪426
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪390
ספק כוח:
SeaSonic ECO 500W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 34A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪286
זיכרון:
Crucial 16gb 8*2 GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪555
כרטיס מסך:
PNY nVIDIA QUADRO FX600 1GB GDDR3 PCI-E RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪780
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪314
קשיח למחשב שולחני:
OCZ Indilinx Everest 128G Octane
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 1 - מחיר: ₪859
סה"כ: ₪5280
http://www.tms.co.il/preview/spec/v94k581p
תודה מקרב לב לעוזרים! :yelclap:
עדיף לבחור כרטיס מסך יעודי ולא כרטיס מסך למשחקים.
המעבד שבחרת אחלה בהתחשב שזו עריכה ביתית ולא מקצועית והתקציב דל לעומת הדרישות.
הלוח שבחרת קטן ובעל שני סלוטים בלבד לזכרונות, מה שאומר שסגרת לעצמך את הסיפור להוסיף עוד זיכרון.
SSD בעל יתרונות רבים: מהירות קריאה/כתיבה גבוהה ביותר, עליית מערכת ההפעלה ומוכנות לעבודה בכמה שניות, טעינות מהירות בתוכנות, 0 תקלות, לא מרעיש,
קטן ולא פולט חום..
בקשר לספק תצטרך אחד מחברה אמינה ואיכותית.
שיניתי כמה דברים במפרט שלך, כמו לוח טוב יותר עם יותר אופציות כמו 4 סלוטים, קירור שקט יותר, באנדל ספק ומארז(ספק טוב יותר) וSSD מומלץ יותר.
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
Gigabyte GA-B85-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪484
מארז:
באנדל Core 3000 USB3 + Seasonic S12II-520W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪660
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪488
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5394
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5287 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/r2yxlagh
תודה על ההיענות המהירה,
בכל זאת אני חושב שאני רוצה לחסוך קצת מהמחיר שיצא,
אני רוצה לקצץ בכונן SSD ליותר קטן, מצאתי את אלה:
http://www.tms.co.il/product/12240
http://www.tms.co.il/product/12657
השאלה אם יש סיבה מיוחדת לא לבחור באחד מהם?
ובכל זאת אני חושב שהכרטיס קצת מכביד על העלות [ 780] , ואולי הוא מעבר לצרכים שלי,
על איזו אלטרנטיבה הייתם ממליצים במחיר נמוך נגיד ב 200 - 300 שח?
תודה :)
נערך על-ידי imported_Tchr0
לפי האתר הזה (אין לי נסיון),
http://www.studio1productions.com/Articles/PremiereCS5.htm
יש שם בנצ'ים יחסית למשחקים ההבדלים בין הכרטיסי מסך שמומלצים לא גדולים
quadro זה בזבוז כסף מוחלט לתוכנה הזאת,
The only reason to use a Quadro video card with Adobe Premiere is if you are using a 10 bit monitor like the HP Dreamcolor or similar or you need SDI output. Otherwise, the Quadro’s are under powered and over priced.
בקיצור תקח כרטיס עם 1GB זכרון ddr5 הכי זול שאתה מוצא,
למשל
http://www.tms.co.il/product/12446
נערך על-ידי none77
נראה טוב, קראתי גם את המאמר שצירפת, נשמע משכנע...
יש עוד מישהו שמאשר לקחת את הכרטיס הזה? (Geforce GTX650 1GB GDDR5) זה מוזיל לי בכמעט 300 שח.
הייתי לוקח את מה שנאמר בערבון מוגבל, לא סתם כטיסים נועדו לעריכה, אולי הכרטיסי עריכה הזולים לא עושים את העבודה כמו שצריך אבל
הייקרים נועדו לזה.
יש לך עוד אחד יותר זול ממה שהצעתי, בקניית מחשב חדש:
http://www.tms.co.il/product/12445
יש הרבה סוגי עריכה, לא כל התוכנות צריכות\עדיף להם quadro
לפי הביקורת והבנצ'ים שהבאתי, קאודרו זה ביזבוז כסף מוחלט לתוכנה הזאת ואפילו מוריד ביצועים, תביא בנצ' אחר
נערך על-ידי none77
בתקציב שלי יהיה אפשר להשיג כרטיס עריכה ייעודי מהזולים, ולפי מה שהבנתי הוא לא ממש משתלם- ביצועים מועטים במחיר גבוה (כנראה מחיר שמיועד לשוק המקצועי? זו דעתי).
לכן אני חושב שאלך על ה gtx 650, הוא במחיר הרבה יותר אטרקטיבי ועושה רושם שהוא מספיק חזק.
אז תודה לכם, עזרתם לי מאוד!
לא לשכח לעשות את הפריצה (רשום בלינק)
קראתי הכל בתשומת לב, תודה שהזכרת לי!
הכרטיס הטוב ביותר עבורך יהיה GTX560 (ולא GTX650). מדובר על כרטיס חזק יותר ומבוסס ליבת פרמי ולא קפלר (שנמצאת בדור ה-600 של אנוידיה) אשר ידועה כטובה הרבה יותר לעריכה גראפית.
בדיוק.
