disk write error בסטים
היי חברים.
ברשותי כונן ssd samsung 840 250gb.
נתקלתי בבעיה מוזרה - כשאני מנסה להתקין עליו משחק דרך סטים, מופיעה לי ישר הודעת שגיאה "disk write error", והורדת המשחק לא מתחילה.
מה שכן, אם אני יוצא מסטים ונכנס מחדש באמצעות Run as administrator הורדת והתקנת המשחק עוברת בלי בעיות. מה גם שאם אני מנסה להתקין על הדיסק השני (hdd רגיל) ההתקנה פעולת בלי בעיות גם כן.
בהתחלה חשבתי שהבעיה בהרשאות של המשתמש שלי בדיסק (אני המשתמש היחיד במחשב), לכן נכנסתי להגדרות של המחיצה וסימנתי עוד כמה הרשאות שלא היו מסומנות של read ו-write, אך הבעיה לא נפתרת.
אני מבצע כעת בדיקת disk errors דרך הווינדוס ונראה מה יהיו התוצאות, אבל יש לי הרגשה שהדיסק בסדר גמור בגלל העובדה שעם הרשאות מנהל הכל פועל יופי.
למישהו יש רעיון מה עלולה להיות הבעיה? תודה לעוזרים :)
עריכה: הבדיקה עברה ללא בעיות, אך הבעיה עדיין לא נפתרה.
בנוסף, מחיפוש קצר בגוגל לא ממש ראיתי שאנשים מצאו פיתרון לבעיה חוץ מלהפעיל את סטים כמנהל.
נערך על-ידי TomL94
איבדתי אותך..תרגום למשתמש הממוצע? :)
סטים מותקן במקרה תחת program files?
אם כן תעביר אותו משם למקום שלא דורש הרשאות אדמין כדי לכתוב אליו, לדוגמה ישירות על c:\steam או אם אתה באמת רוצה ליהיות בטוח, תעביר אותו לאיפשהו תחת C:\Users\Public
רקורסיבי אומר מהנקודה הזו הלאה
משמע שאם יש לך תיקיה עם תתי תיקיות ותתי תתי תיקיות מה שעשית תופס על כל העץ מהנקודה העליונה ומטה
:mad0233:
משהו פיצוץ (הייתי חייב...)
המצב הוא כזה - הסטים עצמו מותקן בHDD. הבעיה צצה כאשר אני מנסה להתקין משחק בprogram files בSSD.
כשהסטים מנסה להתקין בprogram files בHDD אין שום בעיות. מה שכן אולי הבעיה נובעת מהסיבה שהסטים מותקן על דיסק אחר?
:mad0233:
מכיר את המושג רקורסיה מתכנות, היה לי קשה לקשר אותו לבעיה הנ"ל, תודה על ההבהרה :P
האמת שאני בכלל לא בטוח שעשיתי את זה בצורה נכונה, זה מה שעשיתי:
הולך לComputer, מקש ימני על C (הSSD).
ומשם:
Properties->Security->Advanced->Permissions->Change Permissions
ואז מסמן את המשתמש שלי ולוחץ על Edit וזה החלון שאני מקבל (זה כבר לאחר שהוספתי הרשאות):
אבל!! מה ששמתי לב עכשיו. כשאני יוצא ועושה Apply מופיעות השגיאות הבאות:
אותה שגיאה מופיעה לגבי Pagefile.sys, C:\Windows, C:\Program Files (x86).
נערך על-ידי TomL94
אני מבצע את הדרך הראשונה ואותן הודעות בדיוק מוצגות, רק לגבי יותר כתובות..לא פותר את הבעיה
סימנת את ה checkbox של "Replace owner on subcontainers and objects"?
סימנתי.
בעת ביצוע הפעולה הוא מראה עוד כמה הודעות של Access denied, והסטים עדיין מסרב להוריד את המשחק.
זה לא אמור להתרחש. בNTFS אתה יכול לקחת בעלות על כל האובייקטים במערכת הקבצים באופן רקורסיבי.
תבצע את זה על הנתיב של ספריית Steam ולא ה root של המחיצה שלך.
בwindows יש קבצים וספריות נעולים לשינוי בעלות.
הלכתי עכשיו ישירות לתיקייה של סטים בדיסק, שיניתי הרשאות (הownership כבר שונה, ההרשאות לא. מוזר) ועכשיו זה פועל.
מה הייתה הבעיה אני עדיין לא יכול להבין, אבל נו מילא :P
תודה על העזרה! :)
ownership והרשאות זה לא אותו דבר.
הבנתי שזה לא אותו דבר, אבל כתבתי כבר מספר פעמים שהגדרתי הרשאות מלאות באופן רקורסיבי - ועכשיו גיליתי שלמעשה הוא לא ביצע את הפעולה.
