פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים עשיתי כמה בדיקות לפני שאני חושב אפילו על OC, ונתקלתי בבעיות, יש לי כמה שאלות ולכן אני אתחיל למספר כי זה הכי נח לכולם... מראש אני מודה למי שימצא את הסבלנות לענול על חלק או על כולם...: 1 .האם SYSTEM FAN, זה המאוורר של המארז? 2. איך נקרא המאוורר על לוח האם? 3. התוכנה FAN SPEED, מראה כי FAN 03 לא מסתובב 0 RPM.....למרות שמבלי לדעת את זהות המאוררים זיהיתי שלושה עובדים בתוך המחשב: מעבד, לווח אם ומארז וכולם עובדים... 4. כמו כן בזמן בדיקת מאמץ עם PRIME95, המעבד עבד על 51% ותוכנת FAN SPEED הצביעה על טמפרטורות מטורפות: TEMP 3:77C TEMP1: 25C TEMP2:111C אני יודע שזה לא הגיוני כי הגדרתי בBIOS שיתריע כאשר טמפ המעבד עולה על 60...למרות שבזמן רגיל ללא מאמץ, SPEEDFAN נותן טמפרטורות שנראות אמינות ונורמליות...30 -40. ואכן דקה לאחר שראיתי את התוצאות המבהילות כבר נכנסתי לBIOS וראיתי שהטמפ היא "רק" 45 אחרי מאמץ של שעה.... 4. החלטתי להוריד EASYTUNE שיתתן אינפומציה הכי אמינה לגבי הלוח אם GIGABYTE שלי....לא נראה שהוא מצליח.... גם הוא מראה אזהרה שSYSTEM FAN לא מסתובב, אבל מה ששונה פה זה שבאמת לאחר התוכנה עולה מפסיק המאוורר שעל לוח האם להתובב פיזית...., מה קורה פה? 5. מהמאוור האחורי של המארז יוצאים שני חוטים, אחד לספק כח והשני אני לא הבנתי מה זה (חיישן?), הם קצה ירוק שלא אמור להתחבר לכלום....הכבל הזה היה בחריץ בין לוח האם למארז, האם הוא צריך להישאר שם????[ האם כל הסיפור עם הSYSTEM FAN, הוא בגלל חיישן שלא עובד??? ו תודה ששרדתם את השאלון.....
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים אני מצטרף לשאלות שלך ...גם אני חושב לעשות oc אבל לא הצלחתי עד עכשיו למצוא מקור אמין לטמפרטורות נ.ב חשבתי גם שאני יכול לעשות oc בקלות אחרי שראיתי ב Sandra.Professional.2004.SP1 החדשה שהמעבד שלי עומד על 25c אבל אחרי שבדקתי בלוח אם ראיתי פתאום שהוא על 60c ! שזה כבר יותר מידי
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים 1. הסיסטם פאן הוא לא המאוורר של המארז הוא המאוורר של המעבד... (ככה נראה לי) 2. עניתי לך כבר בשאלה קודמת. 3. היא מראה שמאוורר 3 לא מסתובב כי אולי הוא לא מתחבר ללוח אם שלך ואולי רק לספק אז אין לו תמיכה בהצגת נתונים של הסיבובים (כי לדבריך אתה רואה שהוא מסתובב - תבדוק את סוג החיבור שלו) 4. או שהחיישנים שלך "דפוקים" או שהתוכנה מזייפת. 5. לדעתי תנסה עוד תוכנות (כמו AIDA32 ) ותבדוק שוב את הנושא - אם באמת יש לך בעיה במאוורר או שהתוכנה לא פועלת טוב על המחשב שלך. 6. הדבר הירוק הזה זה ראש שיוצא ממנו 2 חוטים - וכן זהו חיישן של המאוורר שלך. 7. יכול להיות .... (אבל לא נראה לי) הייתי שמח לעזור !! ;)
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים בקשר לטמפ', לפי דעתי התוכנה פשוט מראה טמפ' ביחידות פרנהייט ולא צלסיוס....תבדוק את העניין.
פורסם 2004 בפברואר 1522 שנים מחבר ECALIPS,בוא נעשה סדר בדברים:יש שלושה מאוררים.1.של המעבד 2.של המארז- מאורר מאחורה3.מאורר קטן שדבוק ללוח האם ונראה לי שמעבד את ה'ציפסט 875הגיוני???...אתה אומר ש SYSTEM FAN, זה המאוורר המקורי של המעבד?ולהשאיר את חיישן המאורר שם ברווח הקטן שבין לוח האם לדופן המארז???ל IDO-Kהמעלות בצלזיוס, בטוח...
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים טוב טוב חלאס עם הניחושים , גם לי יש לוח של ג'יגה בייט וגם אני מכיר את כל זה אין מה לדאוג ועכשיו לתשובות שאני יודע...1. system fan הוא פשוט חיבור על הלוח אם שלך (עם חיישן) למאוורר כללי , בגלל שאין לך מאוורר כללי הוא מוציא לך אזהרה כי הוא חושב שאמור להיות , אם תרכוש מאוורר ותחבר אותו לשם הוא יפסיק להוציק לך את ההודעה הזאת .2. בלוחות של ג'גה בייט המאוורר שעל הלוח האם נקרא mb fan כשמו כן הוא , הוא מחובר אוטומטית ועובד קבוע.3. אצלי speed fan מצאה רק שני מאווררים מתוך ה 7 מאווררי מארז שיש לי משום שרק 4 מחוברים ללוח אם ומתוכם היא איתרה רק שתיים משמעות הדבר היא : speed fan היא תוכנה פשוטה וחובבנית שפותחה על ידי צעיר מוכשר שלא יודע איך כל לוח אם עובד.. ולכן התוכנה מחפשת בעצמה את המאווררים שמחוברים ללוח אם בלבד , ומה שהיא מוצאת אז אחלה .4. פרייןם 95 היא תוכנה מטורפת היא שוחטת את המחשב והמעבד ואגב אם יש לך AMD אז 77 זה די גבוה אבל לא יקרה כלום למחשב ואם יש לך אינטל אז כבר היה נשרף , אז יש לך AMD .speedfan לרוב לא מציגה תוצאות מזוייפות , אם היא לא מתליחה היא לא מראה כלום , ובלוח של ג'גה בייט היא תראה לך את מהירות של המאוורר על המעבד ואת המהירות של המאוורר של המערכת (שאין לך זמנית) והטמפ' של המערכת ושל ההארדיסק ושל המעבד. יש שם הסבר די פשוט איך לסדר את ההגדרות.5 (אתה קראת לזה 4 ) . easytune היא תוכנת טוויקינג מעולה וגם נוחה שיכולה להציג לך מידע בזמן אמת על המחשב שלך , אגב שם הטמפ' חייבות להיות אמיתיות.6 ( אתה קראת לזה 5 ) . משהו מוזר למאוורר אמורים להיות שני חוטים של מתח ואחד חיישן לפי מה שאתה אומר יש רק חוט אחד לספק וזה לא הגיוני שזה חיישן שמחובר ללוח אם, מתח DC חייב שני חוטים (+ - ) וכן אני חושב ששלא בדקת את זה מספיק טוב תוודא את זה טוב טוב .לגבי העניין עם הsystem fan גם אצלי זה הופיע והזהיר ומה שאתה רוצה אין לך ממה לחשוש רק לקנות מאוורר עם חיבור לחיישן אם תרצה שזה יפסיק להופיע .אגב אתה יכול לבטל את האזהרה בביוס...מקווה שעזרתי
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים מחבר PSYCHO קודם כל שיחקת אותה עם התשובות המפורטות, חלקן עוזרות מאוד!!! יש לי מעבד 2.4C ולא AMD...אבל תשכח מה77 מעלות, זה היה הגדרה לא נכונה בSPEEDFAN...עכשיו זה מגיע ל 50 מעלות ומתייצב שם! בקשר למאוורר המארז....קבל תיקון: א. הוא מגיע עם חוט אחד (3חוטים דקים) שמחובר ל PWR_FAN בלוח אם, והקבל השני הוא חיישן, שזרוק במארז וFANSPEED מראה כל הזמן טמפרטורה קבועה של 25 מעלות...לא הגיוני...זה לא זז אף פעם. ב. גם מהירות מאוורר המארז ע"פ FANSPPED היא תמיד בין 1540 ל1590 , אף פעם לא יותר או פחות.. לגביי כל שאר השאלות אני חושב שהבנתי ופיענחתי... שוב תודה ואני אשמח לשמוע עוד תגובות ממך
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים Offtopic:Psyco_Dad אני רק רוצה לתקן קצת מהשטויות שאמרת לגבי אינטל וAMD.מעבד אינטל שעובר את ה60-65 מע' מעלות מאיט את עצמו אבל קשה לשרוף מעבד אינטל אלא אם אתה נותן לו מתחים גבוהים למשך תקופה מסויימת.AMD Athlon XP יכול לשרוד ולעבוד בצורה רגילה עד 80 מע' בערך (וזה גם טמ' דיי גבוהה בשבילו הייתי אומר) מעל 100 מע' - המעבד נשרף ובדרך כלל נשרף יחד איתו גם הלוח אם.תקרא את זה:http://www.tomshardware.com/cpu/20010917/index.htmlותצפה בזה:http://www12.tomshardware.com/images/thg_video_1_cpu_cooling.zipאל תבלבל בין הדברים.
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים נכון שהסרטון הוידאו הזה לא רלבנטי למצב בו AMD נמצאת היום, מערכות ההגנה על המעבד רק הישתפרו עם צאת הלוחות החדשים.הלוחות שהיו בסרטון היו עם "מערכות הגנה" ממש לא אמיתיות.לפני שלושה ימים הוצאתי את ההיטסינק מהמעבד כשהמחשב עובד, הלוח השמיע צפצוף יחיד והיתכבה - כמובן שלא נשרף שום דבר..
פורסם 2004 בפברואר 1722 שנים ל SUB X : לפני שאני אענה ליוני אתייחס לתגובתך , אני מכיר את הסרטים האילו , מעבד אינטל לא נשרף או שהוא מאתחל את עצמו או נכבה ונכון במתחים גבוהים הוא יכול להישרף . אבל , הוא לא יכול להגיע לכאלה טמפ' , טמפ' המקסימום שלו לפי מיטב זכרוני של הגדרות יצרן שקראתי באיזה רשימה שפורסמה פה בעבר (וכמו שציינת) היא 65 מעלות , לכן לפני שהוא יגיע לטמפ' האלה הוא יאתחל את עצמו וזהו מנגנון הגנה שקיים באינטל שלא קיים בכל מעבדי AMD , לכן 77 מעלות לא הגיוני לאינטל , זאת הייתה כוונתי .תשובה ליוני , הטמפ' שציינת למעבד או איפה שהוא בכלל במחשב לא הייתה נכונה , אבל אחר כך סידרת את הבעיה וזה מצוין , אבל אם אתה מעוניין בקצת יותר פירוט תוריד את התוכנה המקורית של ג'גה בייט והיא תאמר לך בדיוק מה הטמפ' שלך ומה המהירויות, הרי כמו שציינתי SPEED FAN היא תוכנה פשוטה שאמורה למצוא את כל החיישנים במחשב ולומר את הטמפ' ,אבל היא לא כל הזמן היא מצליחה .לגבי הטמפ' שלא זזה זה אכן לא נשמע כל כך הגיוני , אבל אתה צריך להבין שיכול להיות שהתוכנה קוראת חיישן לא כמו שצריך או מי יודע מה... לכן תנסה את התוכנה המקורית של ג'יגה בייט כמו שציינתי חוץ מזהמי יודע אולי זה כן הגיוני..לגבי מהירות המאוורר זה הגיוני לחלוטין יש לך מאוורר ג'נרי פשוט שזאת המהירות שלו וזה הטווח שלו אם SPEED FAN קוראת את המהירות שלו ככה אז זה בסדר גמור .ויש לך טמפ' בסדר גמור , על פי פוסט אחר שלך הבנתי ש 50 זה תחת מאמץ וזה מצוין כמו שאמרו שם , אם אתה מעוניין בטמפ' יותר נמוכות תקרא את המדריכים שיש פה באתר הם מעולים..
פורסם 2004 בפברואר 1822 שנים אם אתה רוצה לדעת בדיוק על איזה מאווררים מדברת SPEEDFANתפתח את המארז, ותעצור כל פעם מאוורר אחר (פיזית).תבדוק איזה חישן נופל ל0RPM (למשל FAN2) וככה תדע...
פורסם 2004 בפברואר 1822 שנים מחבר EASYTUNE וSPEEDFAN מראים בדיוק אותם טמפרטורות אבל יש הבדל במתחים...אני לא ממש זוכר כי הסרתי את EASYTUNE...אבל למשל +5 היה בEASYTUNE על 5 ומשהו וSPEEDFANוAIDA הראו 4.27...יש לכם מושג למה החיישן של המאורר במארז לא עובד...הסתכלתי והוא מחובר היטב! אני מקווה שבמאורר שהזמנתי יהיה, כדי שאדע את טמפרטורה במארז...מישהו יכול להסביר בקצרה קצת על מתחים באוברקלוק ועל DIVIDERS' LATENCY, CAS, וכל המושגים האלה שצריך להתעסק איתם באוברקלוק.....אפילו קישור למדריך יהיה טוב....תודה!
