בקשה למפרט לגיימינג כבד בלי ציוד היקפי 6K-8K
פורום HWZONE שלום רב,
זה זמן רב שאני מתלבט לכתוב כאן, האמת כבר 7 שנים בערך..
פעם אחרונה שקניתי מחשב והתעמקתי בכל הדקויות הייתה בסוף 2008 כשקניתי את המערכת הנוכחית, שהייתה חזקה בזמנו.
המחשב הקיים:
DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3600 MHz (9 x 400) OC
Gigabyte GA-EP43-DS3L
X4 DDR2-800mhz mushkin 2GB RAM
AMD Radeon HD 7700 Series (1024 MB) GDDR5
Drive #1 - WDC WD5000AAKS-00H2B0 (465 GB)
Drive #2 - WDC WD5000AAKX-001CA0 (465 GB)
Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
CoolerMaster 690 BASIC II
אני אוסיף שאני מעוניין להשתמש בכמה שיותר דברים שאפשר מהמחשב הישן (כ.מסך, RAM, דיסקים קשיחים)
הבעיה העיקרית היא המעבד שכרגע תוקע אותי, הכרטיס מסך אופציונלי להישאר, אלא אם הוא ממש Outdated.
שוב, אני מבין בנושא מעט, אבל בעיקר לא מעודכן בחומרה החדשה של השנתיים האחרונות מבחינת לוחות אם ומעבדים.
תודה! :)
אם יהיו חבר'ה נחמדים שיוכלו לבנות לי 2 מפרטים שאחד מהם הוא גג 8K והשני כמה שיותר שמרני אני אשמח מאוד.
1. מה התקציב המקסימאלי?
8K 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
משחקים כבדים וסימולטור טיסה (כבד על CPU בעיקר)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תדיר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.,
GTA4-5, CRYSIS3, Flight Simulator X
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1680X1050 מסך אחד , מסך שני 1920X1200. (לא בו זמנית)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
ראם ,דיסק קשיח וכרטיס מסך, לשיקולכם, לא בטוח שיש למה להשאיר אותם.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
8 חשוב מאוד
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
בינוני
הרכבת מחשב בחנות, בלי מערכת הפעלה (אשתמש בקיימת בדיסקים הקשיחים הקיימים)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים
איזור באר שבע, אם לא אז TMS
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
כן
כמו כן אני חדש כאן אז אם יש משהו לערוך או חוקים שעברתי עליהם אני מצטער מראש. :)
לא אמרת איזה ספק יש לך יכול להיות שאתה לא צריך אחד ואם אתה לא צריך מארז אז תוריד גם אותו יחד המחיר ירד ב745 שקל.
כרטיס מסך שיש לך לא חלש אבל גם לא חזק במיוחד הוא יוכל להחזיק הגדרות בינוניות - נמוכות במשחקים שציינת אז כדאי לשדרג. SSD מומלץ אז הוספתי.הזיכרונות ישנים ולא נתמכים יותר. OC מיותר למשחקים ומעלה לחינם את המחיר אז לכן לא מומלץ. לי הייתה מערכת דומה לשלך ושידרגתי לא מזמן (אתה יכול לראות במפרט מחשב שלי). בקיצור הנה מה שלדעתי יתאים לך:
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1157
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪570
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪146
כרטיס מסך:
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪1970
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series
כמות: 1 - מחיר: ₪488
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪109
סה"כ: ₪5375
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5268 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/l9utaczr
נערך על-ידי ABL
תודה abl, האמת שאני מופתע מהמחירים, זה לא מעט כסף אבל עדיין הרבה פחות מ 8K שחשבתי שזה יצא.
אני שוקל שלא להמשיך עם המחשב הנוכחי ואולי למכור אותו כך שמארז + ספק כח הכרחי.
תוכל להסביר לי למה לא ללכת על גוף קירור רציני למעבד במקרה שלי? השימוש יהיה מאוד כבד על CPU (סימולטור מאמץ מאוד CPU, יותר מהמשחקים הכי כבדים) אז אולי כדאי משהו כמו ה MUGEN3?
בכל מקרה, יש לי כמה מאווררים חדשים שאני יכול להעביר מהמחשב שלי למחשב העתידי של CORSAIR, אמור לעזור בקירור כללי של המארז.
אין צורך בקירור מפלצתי כשלא עושים OC שימוש כבד ככל שיהיה לא ממש משנה וקירור סטוק יעמוד בזה. אני לא אוהב את המבחר הקטן שיש לTMS והייתי לוקח קירור אחר למען השקט. המיוגן זה אוברקיל אם לא עושים OC. אם אתה רוצה שקט וטוב לך על משהו כמו : Scythe JAPAN GRAND KAMA CROSS אחלה קירור עם מאוורר 14 ס"מ
http://www.tms.co.il/product/7945
נערך על-ידי ABL
מעניין, תוכל אולי להמליץ לי על חנות מחשבים באיזור הדרום?
נפתח סניף חדש של אייבורי בב"ש, אבל לפי מה שאני זוכר הם לא כדאיים. יש מצב למפרט מהאתר של אייבורי? כי יש להם מוצרים אחרים משל tms ואני לא מתמצא שם.
בנוסף, אם אני מריץ כרגע על 1680x1050 זה סביר להישאר עם הכרטיס מסך הנוכחי שלי? במידה והמאמץ הוא לא שיידרים מורכבים ולא dx10 או 11?
נערך על-ידי G-L
עדכון
TMS עושים משלוחים ואם יש בעיה הם באים ולוקחים.. אין לי מושג איזה חנויות יש באזורך אבל אין לך באנדלים משתלמים כמו בTMS באייבורי ואם הניסיון שלי איתם הם גם לא יודעים להרכיב מחשב טוב ואי אפשר לדבר איתם בטלפון. אם אתה בכל זאת מעוניין לצאת להרפתקאות באייבורי תגיד לי ואני ארכיב לך מפרט משם. בנוגע לכרטיס הכי טוב שתנסה כמה משחקים ותראה בעצמך אם זה שחיק או לא. תוריד FRAPS שזו תוכנה שמודדת FPS שזה פריימים לשניה אם זה נופל מ30 אז זה מקרטע ולא שחיק. ולא הבנתי מה רשמת במשפט האחרון מה זה "שיידרים"?
מונח שזכרתי מפעם, התכוונתי לפעולות עיבוד גרפי מורכבות שאין בסימולטור.
נשמע ש tms בחירה יותר הגיונית.
עוד שאלה, זה מומלץ להזמין מפרט מהחנות (לצורך העניין המחשב שהצעת לי) ללא מערכת הפעלה, ולחבר אליו את הדיסקים הקשיחים שלי שבהם כבר מותקן הכל?
יש עם זה בעייתיות?
בעיקרון יכולה להיות בעייתיות כי צריך להתקין דרייברים חדשים ולמחוק את הקיימים. אז מומלץ לפרמט ולהתקין מחדש הכל. אבל אני למשל התעצלתי ולא פרמטתי אמרתי אם תיהיה בעיה אני יפרמט אם לא אז לא. יצא שהכל בסדר אז לא פרמטתי.
כשלא עושים OC, או ששאר הרכיבים אינם מותאמים לכך, מעבד מכפלה פתוחה הוא בזבוז כסף. לא רואה
גם סיבה נכונה לשלם יותר על הלוח שיש זולים יותר שיעשו את העבודה.
המערכת הקיימת האמנם יוצרת צוואר בקבוק בגיימינג עדכני, אבל עדיין כמערכת גיימינג לייט+ היא חביבה מאוד,
הבעיה שאם תמכור בחלקים סביר להניח שתקבל סכום עלוב למדי בעבור מרבית החלקים (ממה שתצליח למכור) -
סכום שלא ממש יהיה מוצדק למערכת הזו, אבל כן צודק מכוון שישנן אלטרנטיבות חדשות, עדיפות, וזולות מאוד גם
ככה. אני אישית הייתי מוצא לה שימוש כלשהו, אם זה כמערכת משנית או כ- HTPC, אבל לא בטוח שהסידור הזה
יתאים גם לך. הדבר היחידי שתוכל לטעמי לקבל עליו סכום סביר הוא הכרטיס מסך.
מכוון שבכל זאת SSD בנפח כזה לא מיועד לאיכסון רב, אלא למערכת ההפעלה, תוכנות נבחרות שנעשה בהם
השימוש הכי תדיר בנוסף למשחק או שניים, הייתי משלב קשיח עדכני יחיד, מהיר יותר ובנפח גדול ובמחיר משתלם
על מנת לאחסן את מרבית התוכן. מה שיביא לשולחן כנראה גם קצת יותר אמינות למערכת משני קשיחים מיושנים יחסית.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪936
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪465
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪457
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5506
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5396 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/63q1brnm
כאשר מערכת שכן מותאמת ל-OC תכלול מעבד מכפלה פתוחה מדגם 4670K, קירור
אפקטיבי יותר כמו המוגן 3 המצויין, ולוח בערכת שבבים Z87.
יש לקחת בחשבון שהדור הנוכחי פחות מצטיין ב-OC מקודמיו, אך תוספת המחיר
בעבור מערכת מותאמת נשארה גבוהה, לכן OC בינוני בהאסוול לא יהיה כנראה
כמו OC בינוני באייבי. מה שאני בא לומר זה - אם אתה משקיע כסף בזה, מה שפחות
כדאי ביחס לדורות קודמים, תנסה להגיע למקסימום שתוכל, בלי לעבור כמובן קווים אדומים.
אם אתה רוצה תוספת פרקטית בניצול נוסף של התקציב, אתה יכול ללכת על גרסת ה-250GB של ה-SSD
מאותה הסדרה. המחיר כמובן בהתאם.
נערך על-ידי Roy.T
שמתי בטעות את גרסת הK...
ואני אישית לא אוהב לוחות מיני זה צפוף ולא נוח ובמקרה הזה לא כלולה יציאה אופטית רק שתדע
נערך על-ידי ABL
לדעת אני יודע. בשביל זה קיים השאלון:
"9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא"
צפוף למי? אני לא נגד לוח מרווח, אבל קירור סטוק שלא תופס הרבה מקום וכרטיס מסך בודד לא יהווה שום בעיה.
זו לא סיבה לשלם יותר.
בכל מקרה הלוח שבמפרט אינו זמין כרגע ב-TMS, ככה שהקפיצה הבאה תכלול או לוח ATX שיקר יותר
במעט, או לוח בסיסי יותר עם שני חריצי זכרון, מה שאומר שמומלץ ללכת על סטיק זכרון בודד של 8GB במקום.
כך או כך אין טעם בהתאם לדרישות בלוח יקר יותר.
אם פותח הדיון יבחר ללכת על מערכת המותאמת ל-OC בסופו של דבר
כמובן שזה לא רלוונטי.
נערך על-ידי Roy.T
התלבטתי לפה ולשם, הלכתי לחנות וראיתי את המארז והבנתי שאין טעם למינימליות, אם אבחר בסופו של דבר לעשות OC אני רוצה שתהיה לי את האפשרות, כולל קירור כלשהו נוסף למעבד כך שאצטרך לוח אם ATX.
מה גם שאולי ארצה להרחיב את הזכרונות או בכלל מרחב פעולה שם, כרגע עם ה ATX שלי גם ככה צפוף לי.
האמת שגם אני מעוניין ביציאה אופטית, אשמח אם תבנו לי מפרט דומה לקודמים רק עם לוח אם תואם וקירור למעבד (KAMA CROSS אם אתם ממליצים).
אז המפרט שאני בניתי זה מה שאתה מחפש, לוח אם ATX, מעבד K, יציאה אופטית . רק שלאוברקלוק כדאי MUGEN שים לב שמעבדי האווסוול לא מוצלחים בOC ויכול להיות שלא תצליח לגרום לעליה ניכרת)
ABL הלוח שבמפרט שלך לא תומך ב-OC, הוא צריך לוח Z.
שים לב שהמפרט התייקר עקב הלוח, זה הלוח הכי זול של גיגהבייט שתומך ב-OC ובעל יציאה אופטית, מעבד K, קירור מעולה ל-OC, כרטיס מסך חזק, כונן SSD ובקיצור מכל טוב..
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪209
לוח אם:
Gigabyte GA-Z87-D3HP for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪738
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6165
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6042 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/c4umr3ea
נערך על-ידי idanmal
