קניתי מחשב חדש , צריך המלצה לרמקולים עד 1000 שקל
שלום , קניתי מחשב חדש אבל השארתי את נושא הרמקולים לסוף.
אני מעוניין לקנות רמקולים בתקציב עד 1000 ש"ח.
חשבתי על המיקרולאב 7C סולו , אבל בדקתי ב- TMS ונגמר אצלהם המלאי שלו.
אשמח לקבל המלצות או חוויות מרמקולים שנכנסים בקטגוריה של עד 1000 שח.
עוד אשמח לקבל חוות דעת על הרמקולים של מיקרולאב X23 5.1 ( זה מה שיש ב- tms כרגע בטווח מחירים שלי )
זה הלוח אם שלי
Gigabyte GA-Z87X-D3H for 1150
אז אשמח לדעת אצטרך כרטיס קול במידה ו...
למרות שקיבלתי את הרושם שהכרטיס קול המובנה בלוח הזה דיי טוב.
*** אני יודע שבפורום הספציפי פה , אין הרבה תגובות והמלצות ,
אבל אני אשמח אם תעשו את היוצא דופן וכן תתנו את הדעת פה , אני פשוט חסר אונים בקשר לרמקולים :)
נערך על-ידי ~Patriot~
מה גדול החדר ומה הולך להיות מיקום הרמקולים?
חדר 5 על 5 מטר
מיקום הרמקולים כנראה שיהיו על השולחן עם המסך או שאולי אני יתלה אותם מהקיר עוד לא בטוח
TMS זו לא החנות היחידה...
זה גם נכון , ועדיין נשארתי עם השאלה ביד , איזה רמקולים הכי מומלצים עד 1000 שח :)
די מוסכם שה-SOLO למיניהם של מיקרולאב נותנים תמורה אדירה לכסף. בתקציב תקבל יותר כנראה רק מיד שנייה.
שמעתי משהו ספציפי על ה- x23 ?
שמעתי עליהם גם דברים טובים
ואם אכן אני יחליט ללכת עם ה x23 5.1 ,
האם אני יצטרך להוסיף כרטיס קול ? ( לדוגמא אודיגי SE 7.1 ? )
או שבלוח אם ( הנ"ל ) , לא יהיה לי בעיה עם כרטיס קול
כן הלוח שלך תומך בסראונד
אבל כפי שאמרו לך, הסולו יתנו את התמורה הטובה ביותר למחיר,
תלייה מהקיר לא יהיה הפתרון הטוב ביותר, כלל האצבע אומר שהטוויטר יהיה בגובה האוזן, ושיווצר משולש שוו"ש בינך לבין הרמקולים, כאשר הרמקולים מופנים ישירות אליך, ושהמרחק בין הרמקולים (האחד לשני) לא יהיה גדול מהמרחק של הרמקולים ממך
תודה רבה , טוב לדעת.
אני אלך אם ה- x23 5.1 ללא תוספת כרטיס קול ( אמרת שהלוח תומך בסראונד של ה- 5.1 )
ותודה על הטיפ , אף פעם לא שמעתי על זה , אני ימקם אותך בצורה שרשמת :)
שאלה קטנה - טוויטר הכוונה הרמקול עצמו? או שלא הבנתי נכון?
אופציה אחרת לסראונד היא לשדך solo6c עם FC330 שיעבדו ביחד כ 4.1
אני מתכנן לעשות את זה בעצמי כשאעבור לחדר גדול יותר.. כבר יש לי את הסולו6 :)
כמו בתמונה הזאת למשל, הטוויטר זה הרמקול הקטן למעלה, הוא אחראי על התדרים הגבוהים
http://besho.narod.ru/reviews/solo6c/IMGP9627.jpg
מתנצל מראש שאני קצת נדחף לדיון, אבל עלתה לי שאלה חשובה.
גם אני מתכנן בקרוב לקנות רמקולים כי אני עובר לחדר אחר (יש לי סט של לוג'יטק בן 5 שנים בערך ורמקול אחד מת).
לפי התגובות כאן, נראה שממליצים גם רמקולים 2.1 למשל הסולו6C גם אם רוצים סוג של סראונד בגלל העוצמה של הרמקולים והאיכות.
זה באמת נכון? למשל הסולו6C יותר טוב ממערכות 5.1 למיניהן? (נגיד עד 1000 שקל)
פשוט ראיתי במהלך השנה האחרונה כל כך הרבה אנשים שקנו את שני דגמי הסולו 6 ו-7 והם רק 2.1. הרבה זמן לא הייתי עם 2.1.
הסולו הם 2.0 לא 2.1 (האחד מסמל את יחידת הסאב ולסולו אין כזה)
הכל יחסי ומאוד סובייקטיבי בכל הקשור לאודיו. לאחד מערכת אחת תהיה טובה ובשביל השני היא תהיה נוראית
לכן מומלץ לבדוק בעצמך מערכות שונות. הדרך היחידה היא ללכת לחנות ולהאזין
אה נכון, אלה 2.0. אין סאב. אפילו לא שמתי לב שרשמתי את זה :|
סבבה, אנסה לחפש מקום שמציג את הסולו בתצוגה. מקווה שיש כאלה מקומות.
אין שום קשר בין סראונד לאיכות או לעוצמה.
מוזיקה היא תמיד דו ערוצית ולכן מערכות 2.0 תמיד יתנו תמורה טובה יותר למחיר (כי עדיף שני רמקולים איכותיים מאשר 5 פחות)
