שאלה על דרייברים של AMD
איזה present עשית ב-3DMARK11? בגלל שיש לי את ה-basic אני יכול רק performance (p). וקיבלתי בזה 8753 (full 3DMARK11 experience). ודרך אגב מה הציון שלך?
נערך על-ידי gal651
  • תגובות 65
  • צפיות 4.7k
הציון שלך נשמע נמוך..איזה מעבד יש לך?
i5 3570k 3.4 ghz (3.8 with boost). לא עשיתי שום oc למעבד וגם לכרטיס לא (למרות שהכרטיס בא כבר oc מהמפעל 1000 MHz). יכול להיות שהציון מושפע מזה שהמחשב שלי פעל במשך הרבה זמן? (שיחקתי היום עם חברים יחסית הרבה זמן...)
גם אני מקבל בווינדוס 8 כ8900 נקודות בלבד, אבל בווינדוס 7 יש לי כ 9100 נקודות בניקוד הכללי.
אז יכול להיות שבווינדוס 7 הניקוד שלי יהיה יותר גבוה...
לא זוכר מתי פעם אחרונה מתי הרצתי 3Dmark11 בתדרי סטוק אבל ממה שאני זוכר הייתי מקבל מעל 9000..
יכול להיות שזה קשור לווינדוס 8? גם רוני טען שהוא קיבל תוצאה נמוכה מ-9000 בווינדוס 8 אך לעומת זאת קיבלח ב-7 תוצאה גבוה מ-9000
אני לא קנה מידה, לא זכור לי כבר מתי ביצעתי את המבחן בתדרי סטוק לכרטיס ומתי בתדרי סטוק למעבד:
http://www.3dmark.com/3dm11/6880187
ממה שזכור לי זה היה 9000+..
התוצאה מעולה אבל עשית חתיכת oc. לצערי הכרטיס שלי נעול מתחים ואני לא יכול להעלות אותו יותר מ-1050. כרגע הוא על 1000 mhz (אוברקלוק מהמפעל) ותדר הזיכרון הוא 1375 mhz.
טוב בדקתי עכשיו על תדרי סטוק 925/1375 לכרטיס, המעבד בOC ל-4.5 לא נגעתי וקיבלתי 8890...
תודה רבה שבדקת. בגלל שהמעבד שלי על תדרי סטוק אז התוצאה שלי בסדר? נורמלית?
היי
לצערי גם לאחר כל המלצותכם השארתי את המחשב דלוק בלילה ובבוקר שוב המסך לא נדלק , אבל מוזר שנורת הבקרה של המסך היתה כחולה, העברתי את חיבור הDVI לחיבור השני של המסך והמסך נדלק, יש סיכויי שהמסך לא תקין, יש לי דל 24 מדגם U2410.
לא חושב.. נסה עם מסך אחר.
בנתיים חיברתי את המסך 22" הישן שלי לבדיקה של כמה ימים בכדייי לראות אם יש תקלה כזו שוב, זה לא קצת אובר קיל כרטיס מסך כמו שלי לרזולוציה של 1680X1050?
לא יודע אם אובר קיל אבל בהחלט רזולוציה נמוכה יחסית לכרטיס כזה.... ואיך רצים לך משחקים (אם אתה משחק) ברזולוציה 1920x1200??
