שקע מגן נזקי מתח למקרר - מתאים גם למחשב? (כ-UPS)
מוצרים כנ"ל המבטיחים השהייה לכמה דקות:
http://www.lev-hamisrad.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1208
יתאים גם למחשב (לתפקוד כאל פסק אמנם לזמן מאוד קצר)? ואם כן, מה עדיף לבחור- דגם תואם מקרר או מכונת כביסה?
קודם כל יש הבדל בין UPS ומן. UPS מכיל סוללה שממנה המחשביכול להמשיך לעבוד (כמה דקות), מגן הוא רק מגן - כל התפקיד שלו למנוע נזק חומרה למחשב
עד כמה המגינים האלה יעילים ? יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, רוב המגינים שמנכרים בחנויות לא משהוא, ומהמגינים שריתי VDPS של Q protectors הכי סביר
ההבדל בין הדגמים אם בכלל יש הוא בזמן ההשהיה, למחשב לא צריך יותר מדקה (וגם זה הרבה) - אין בעיה של נזק אם תהיה השהיה ארוכה יותר, אתה פשוט לא תרצה לחכות 4 דקות בלי להדליק את המחשב אחריי סתם נפילת מתח אקראית.... אם אין הבדל בזמן ההשהיה אין הבדל משמעותי אחר
אבל :
מה אתה רוצה לקבל ? - למה התחלת להתעניין במגינים ? (אם זה בעקבות בעיה כלשהיא, יתכן שאתה צריך חשמלאי ולא מגן)
אם אתה רוצה להגן על המחשב, נתחיל מהבעיה היותר דולה : מה המפרט של המחשב ומה החברה + דגם של ספק הכוח ?
הי
אני בעצם מברר אם יש פתרון יותר זול מאל-פסק, המטרה: שהרכיבים לא ינזקו. אם הפסקת חשמל רק תגרום לכיבוי המחשב (ואיבוד מידע) אך שום נזק פיזי מעבר - לא קריטי. יש לי פשוט כמה מחשבים בבית (מחשב פר בנאדם) אז תוהה אם אפשר להסתפק במגן ברקים עבור המחשבים הפחות חשובים (של האספסוף:)).
לשאלתך, כרגע אני תוהה על פתרון למחשב עם ספק כח חדש SeaSonic Gold-series 450w. סכה"כ בשנה בממוצע יש 5 הפסקות חשמל, רובן בהפתעה.
רוב הפעמים שנשרפת חומרה במחשבים, זה לא קורה בגלל מתח לא תקין שמגיע מבחוץ לא בגלל מתח לא תקין שמיוצר על ידיי ספק, וכמובן ספקים גנרים הם הבעיה כאן. במקרה שיש לך ספקים איכותיים לזה אתה לא צריך לדאוג
כיבוי פתאומי של המחשב לא גורם לנזק חומרה. הנזק יכול להיות כתוצאה מאחד מה 3 מצבים :
1 החשמל נופל וחוזר במהירות כמה פעמים, והספק סופג ברצף כמה "חזרות" כאלה. אם שמת לב לניצוץ שיש כשאתה מחבר לחשמל מטען של מחשב נייד אתה יכול לנחש מה קורה בכל פעם שספק כלשהוא מתחבר לחשל, אם זה חוזר על עצמו כמה פעמים במהירות זה יכול לשרוף את הספק
2 המתח גבוה מידי למשך זמן מה - מה שיכול לשרוף רכיבים בספק - או נמוך מידי למשך זמן מה, אבל כזה שהספק עדיין מצליח גבולית לעבוד עליו - מה שיכול להביא להתחממות יתר
3 קפיצת מתח גבוהה ומהירה ששורפת את הספק, מיידית או אחריי תקופה. כשהספק נשרף הוא יכול על הדרך גם לפגוע בחומרה אחרת של המחשב (למרות שזה לא נפוץ אפילו בספקים גנריים, ונדיר בספקים איכותיים)
כנגד 3 המצבים האלה יש את 3 ההגנות שצריך לצפות שיהיו במגיני ברקים :
1 במגן שיש לו השהיה, אחריי הנפילה הראשונה המגן יחכה (כמה שניות או דקות) לפניי שהוא מחבר את החשמל מחדש וכך ימנע מהמחשב לקבל כיבויים והדלקות מהירים ברצף אחד אחריי השני
2 במגן שיש לו הגנות מתח גבוה / נמוך, המגן מודד את המתח ומנתק אם המתח נמצא מחוץ לטווח מתחים בטוח כלשהוא (מתחים בין 200 ל 280V לא צפויים לגרום לנזק לכן זה בערך "התחום התקין" שמגינים מעבירים)
3 קפיצות המתח האלה (נחשולי מתח) מהירות ואין זמן לנתק אות המתח, במקום זאת יש רכיב שחוטף את המכה בעצמו
מגינים שראיתי בחנויות בדרך כלל נכשלים על אותם דברים : בהרבה מגינים של חברות שונות אין בכלל הגנות מתח גבוה/נמוך (2), או שיש הגנות חלקיות ולא מספיקות. במגינים מסוימים הגנת מתח נמוך לא מפעילה השהיה, כלומר אם המתח גבולי המגן יתחיל בעצמו לחבר ולנתק את המחשב במהירות... היה עדיף כבר בלי מגן במקרה הזה..... ואם זה לא מספיק, הרכיבים שחוטפים מכות מתח לא בדיוק בטיחותיים. רכיב כזה יכול לעלות באש אם הוא מקבל מתח "גבולי" (שלא מספיק גבוה כדיי לגרום לקצר מוחלט ולהקפיץ את המפסק בלוח חשמל) והמארז פלסטיק של המגן לא יעזור נגד זה. רק במגינים בודדים קיים איזה שהוא פיוז או TCO בתוך המגן עצמו לניתוק של הרכיבים אם הם מתחילים להתחמם
בשורה האחרונה יש רק דגם אחד של מגן שאני יכול להמליץ עליו שלא נופל על כל הדברים האלה
כמו כן הגנת נחשולים של המגינים לא חזקה במיוחד ולכן רצוי למנוע מהתחלה מצב של מחשולים - למשל : לא לחבר מחשבים ומזגנים מאותו שקע או משקעים על אותו מפסק מהלוח, למנוע עומסי יתר שמקפיצים את הראשי של הבית (רלוונטי בעיקר לחורף) וכדומה
עוד משהוא קטן שאתה יכול לעשות בלי קשר למגינים הוא במחשבים עצמם :
תגדיר ב BIOS שהמחשב לא יידלק מחדש אחריי חיבור לחשמל (הגדרה נקראת automatic power on או power on after power fail או משהו כזה והאפשרות בחירה שצריך לבחור היא stay off)
כשאתה מתקין מחדש מערכות הפעלה תמיד תפרמט דיסקים קשיחים במערכת קבצים מתקדמת שיש לה journal, ומאפשר להקטין משמעותית את הסיכון לנזק למידע בדיסק מכיבוי פתאומי. בוינדוס תשתמש ב NTFS (ולא ב FAT או EXFAT)
