בעיה בניצול מהירות המעבד
קניתי מחשב בחופש הגדול (אז לא הבנתי כלום על חומרה) עם זכרון RDRAM ולוח אם רק עם מהירות 400MHZ.
המעבד שלי הוא 2400MHZ עם מהירות BUS של 533MHZ ובגלל זה המעבד עובד רק על 1800MHZ.
מה אני יכול לעשות כדי שהמעבד ינצל את כל המהירות בדרך הכי זולה? (DDR כאופציה).
קודם כל אתה רושם כותרת נורמלית (ראה חוקי הפורום).
אחרי זה הולך לחנות וקונה לוח+זיכרון חדשים (אם אתה צריך המלצה מדוייקת יותר תן תקציב).
התקציב עומד עד 1200 ש"ח
עדייו אני מבקש שתערוך את הכותרת של הדיון (ע"י עריכה של ההודעה הראשונה).
בתקציב כזה תיקח 512MB של DDR400 מחברה טובה Samsung, Hynix, Kingston, וכו' (לא משהו מטורף לאוברקלוק, חבל על הכסף).
כמובן שתיקח 2X256MB בשביל להפעיל אותם ב dual channel.
-סביבות ה 500-600 שקל
ולוח מבוסס i865PE מבית טוב Asus, Gigabyte, Epox, Abit, MSI
600-700 שקל
יש לי הכרות אישית רק עם הלוחות של MSI, ה 865PE Neo2 נוח ואמין מאוד אבל לא נחשב לחזק באוברקלוק אם זה חשוב לך (עולה כ 620 שקל כולל כ.רשת, כבלים מעוגלים, כ.קול)
אחי אם יש לך לוח אם של אינטל אתה הורס את המעבד שלך יותר ויותר בכל שניה שעוברת, אם יש לך לוח של אינטל הוא נותן למעבד שלך 1.85 וולט במקום 1.525 וזה רוצח לך את המעבד, אני הפעלתי אותו מעבד עם לוח דומה רק ל SDRAM והוא גם רץ לי ב 1800 מגה הרץ אבל במתח של 1.85 וזה הרס לי את המעבד!
אני מציע לך ברגע זה להוציא את המעבד מהלוח!
עומר יא שמן אמרתי לך כבר תקנה..:
או את האסוס P4P800 או את ה- IS7 עם זכרונות של סמסונג 400 MHZ ונראה לי בדקתי לך את המתח והוא בסדר...
1.5 -1.6
